Changement carro
Discussion in 'Discussion Technique' started by Pitchou64, Jun 30, 2022.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    Yes merci,deja quand je vois la difference de longueur entre la dodge et la buffalo ca va forcement passer par la decoupe des longerons....:confused:
    gicab and fb11 like this.
    Ou bien tu n’utilises que la cabine et tu fait un flat bed à la longueur restante du châssis. ;)
  3. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    Pas bete ca:bravo:
  4. Daug
    + 1…..la benne de PW est a iech. Autant la virer. Un’plateau avec des ridelles ou sans c est le mieux. En plus avec de la recup c est facile et pas cher a faire.
    Sur le mien c est de la cagette et qqles morceaux d alu.
    KRISTOF, gicab, fb11 and 2 others like this.
    Qu'il est beau ce Dodge :love:
    Ju', gicab and Daug like this.
  6. Daug
    N exagerons pas….:passur::cool:
  7. sawblade
    Ou un trayback, suivant l'orientation qu'on veut donner au projet :)
    gicab, fb11 and Daug like this.
  8. Daug
    Aussi… il y a qqles version sympa a faire. (y)
  9. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    C'est quoi un trayback?
    gicab likes this.
  10. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    Si ta une petite photo je prend;):D
    gicab likes this.
  11. Daug
    Elle est un peu plus haut la photo ;)
    gicab and Pitchou64 like this.
  12. fb11
    Si si...:)
    Dédé33 likes this.
  13. sawblade
    Un plateau mais orienté franchissement plutôt qu'utilitaire, comme sur le honcho axial par exemple
    gicab, fb11 and Pitchou64 like this.
  14. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    MDR:D:Dje croyais vite fait que c'etait a l'echelle 1:1!!!
    Il est pas magnifique,c'est carrement monstrueux ce boulot.
    Dédé33, gicab, fb11 and 1 other person like this.
  15. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    Vue du dessous y a en une qui traine par hasard?(fixations du tout)
    Top merci ca donne envie
    gicab likes this.
  16. Daug
    J ai pas de photo de la fixation. C est juste du velcro sous les marches pied et et c est scratché sur les skid lateraux.
    fb11 and gicab like this.
  17. Daug
    Le bestiau vu de face.
    fb11, Gaston and Pitchou64 like this.
  18. Scal68
    Fixer un plancher plat sur un châssis n'est pas compliqué, le plancher en lui même n'est pas difficile à réaliser, soit tout simple; un bout de panneau de bois de 4mm d'épaisseur (dans mon cas multiplex strié façon planches donc un peu de triche pour donner l'illusion d'un plateau usé composé de vieilles planches.
    Un peu plus évolué on peut faire des bords dans des profilés alu en U coupés à 45° dans les angles et collés sur le panneau le tout fixé au châssis à l'aide de petits bouts d'alu et visserie M3 qu'on trouve facilement en brico. Un peu de teinte bois ou peinture par dessus tout et voilà un plateau facile, solide et aussi pas trop lourd..
    Si tu commences à bricoler par toi même, en allant te balader dans les rayons d'un brico tu trouveras facilement des matériaux qui s'adaptent comme certains bois avec les profilés alu. Il faut peu d'outils, avec un mètre, scie à métaux, visseuse, quelques mèches, tournevis, lime plate ou papier à poncer on va déjà loin..
    Je ne suis pas en mesure de poster des liens mais va voir sur mon poste (MST CFX-W Dodge Power Wagon en évolution) ou celui de la remorque (Dodge Pow Wow) et tu trouveras quelques photos pour te faire des idées..
    Ceux de @fb11 et de @Daug sont superbes et plein d'idées aussi..
    fb11, gicab and Daug like this.
  19. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    Merci beaucoup(y)(y)(y)
    gicab likes this.
  20. gicab
    fb11, Daug and Gaston like this.
