Centre de gravité sur jjrcQ39
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Clarine 53, 11 Janvier 2020.
  1. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    On remarque bien les 3 plaques d'acier superposé qui alourdissent le châssis au plus près du sol
  2. sawblade
    inutile sur le Q39
    plutot que rajouter du poids, ameliore la repartition des elements existants. le gros probleme des configurations de type twin hammers c'est la batterie à l'arriere et en hauteur
    tu as jeté un oeil sur le type de modif dont je parlais ci dessus?
  3. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    Oui mais je me sens pas de faire de grosse modification pour l'instant.
  4. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
  5. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    Par contre pourrait tu me dire a quoi sert tout ce système en sortie de servo,fixer sur le pignon de sorti. Je pense a un système d'amortisseur en buté. Et si oui j'en au vu en aluminium a 4€, estce utile ?
  6. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    J'ai commande aussi suite a vos conseils un servo avec rouage en laiton
  7. sawblade
    c'est un sauve servo: ca permet d'absorber les contraintes appliquées au servo
    le probleme c'est que ça absorbe de fait une partie de la force du servo
    si le servo est correctement dimensionné (et a pignonerie metal) tu peux mettre un bras de servo aluminium... sauf que la longueur sur le twinhammer n'est pas standard... faudra bidouiller un peu (je sais plus trop comment j'avais fait, mais j'ai reussi a passer un bras de servo standard, meme chose sur le 12428 d'ailleurs, servo taille standard et bras de servo standard en alu)
    quand a la resistance suite a l'ablation du sauve servo, pas grand chose a craindre, le point faible (ou fusible, ça depend comment on le voit) se situe sur la piece-glissiere entre les 2 bielettes de direction
    (prevois une piece de rabe d'entrée :D)
  8. hanjin-san
    @Clarine 53, pour les photos, juste avant de valider ton message et pour ne pas avoir une série de messages ne comportant rien, utilise la fonction "prévisualiser" pour voir si tes photos sont bien visibles.
    Tu peux aussi modifier tes messages au cas ou ;)
  9. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    Merci a tous pour vos conseils. Pour les photos je vais faire un efforts,j'ai réussi a les mettres un peut au hasard en tâtonnant
  10. hanjin-san
    C'est pas simple au début car il faut parfois chercher le bon lien de l'hébergeur.
  11. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
  12. Clarine 53
    Clarine 53 membre
    7 Octobre 2019
    D'après ce que j'ai glaner a droite et a gauche c'est moins résistant que les pièces en plastique,ca se deforme plus facilement,mais c'est jolie pour la vue.
