CC-01 Lada Niva (Ilya Kapitonov) 3dmoskcustoms.it
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par dawii, 12 Août 2022.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
  2. dawii
    Scal, oui déjà fait un essai avec les pneus rc4wd en 84mm sur le Bronco (chassis tamiya CC-01).
    Le seul hic avec les jantes triangular, j'ai un déport de quelques mm sur les côtés que je n'ai pas avec le châssis CMX (qui a les ponts bien moins large)
    Par contre les pneus sur jantes d'origine du Bronco sont très proches en diamètre avec 85mm, mais la gomme est archi dure et le pneu fait 30mm de large.
  3. dawii
    Oui et pourtant j'ai installé des pneus de 84mm sur le chassis CMX de mon Cherokee, ça le fait mais pas pour faire du crawling pur, j'évite les gros cailloux:)
  4. fb11
    C'est un sacré cassé tête chaque fois qu'on fait un scale les pneus ...:confused:
    Quand tu auras la carrosserie tu pourras bien voir par rapport au passages de roues ce qui convient le mieux .:)
  5. Daug
    +1 avec franck. J ai eu le même problème sur mon land. J ai acheté des jantes 1.55 des pneus scales et résultat quand j ai eu la carro cela ne me plaisait pas. Ta carro est au 1/8 donc des pneus trop petit risque de faire bizarre. Je regarderais chez sdi si tu ne trouverais pas ton bonheur
    #45 Daug, 15 Août 2022
  6. fb11
    Surtout que les pneus d'origine d'un Niva ne sont pas très gros, en première monte avec les jantes tôle c'est du 185/75-16, ça doit faire dans les 610 à 650 mm maxi au 1/8 ça donnerai dans les 80mm et en 1.9 .
    Daug, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  7. dawii
    oui exact les gars, oui j'attend la carroserie pour mieux me rendre compte, je pense que 90mm serait le maxi pour le niva. En montant donc des pneus prevus pour 1.55 mais sur jante 1.9, ça va le faire ;)
    Ju', fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  8. dawii
    hello, au menu du jour, en 1.55 il y a celui-ci
    BR 1.55 SP Road Tracker - Gekko Compound (88x24mm) 2PCs
    dimensions interressantes en 88mm x 24mm, malgré son look route, la gomme est tendre.
    Gekko compound is soft and sticky. It is developed specifically for RC crawling & trailing.
    Daug et fb11 aiment ça.
  9. fb11
    Intéressant (y)
    Daug et dawii aiment ça.
  10. Daug
    Tres scale ces pneus…(y) look extra;)
  11. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Il va servir à quoi ce véhicule ? Sur quel type de terrain progressera-t-il ?
  12. dawii
    Des chemins plutôt rando / scale.
    En fait c'est pour faire dans le pseudo "scale" pas perf du tout ;) Dans l'ideal, un petit chassis CMX pour compléter le tout. Et pour répondre sincèrement à la question:
    il ne servira à rien à part s'amuser:hihi:
    oui, ils me plaisent bien aussi, je les mets en haut de la liste avec les Austarhobby au rapport qualité prix imbattable mais aux dimensions un peu + grandes.
    Daug, fb11 et Ju' aiment ça.
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'avais peur que les ponts t'handicapent.
    J'ai voulu faire scale avec mon CMX; il était injouable.
    Bon, il faut dire aussi, que par chez moi, c'est rocher et pierres principalement.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  14. Scal68
    Tenter de suivre des TRX-4 musclés équipés de roues au dessus de 120mm avec un CMX/CFX de stock c'est pas possible mais ce châssis monté simplement avec des amortisseurs en 80mm au lieu des 70mm d'origine et des roues en 90/100mm ça devient jouable sans en faire un Big foot.. ;)
    zely30, Daug, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  15. dawii
    Oui, merci Zely no problemo, avec mon Cherokee XJ sur chassis CMX, je vois très bien de quoi tu parles. J'avais commencé avec des pneus en 75 mm sur le CMX, c'était très difficile de rouler.
    EN 84mm avec des RC4WD; je dois m'éfforcer de trouver de bonnes trajectoires mais c'est jouable, d'autant plus que les roues sont bien rentrées , le handicap est son gros empattement de 290mm, mais c'est voulu ;)
    le lien au cas ou:
    Cherokee XJ 1992 Proline sur châssis MST CMX
    Pour le Niva, je compte faire le même principe, et je t'avoue que si je peu lui caller des pneus en 90mm, j'aime autant, avec l'empattement plus court, la conduite sera un cran au dessus.
    Mais effectivement je ne recherche pas du tout de grosses montures sur ce projet, j'ai le Freemen
    pour évacuer les frustrations ;)
    Reely Freemen Kit par Dawi
  16. fb11
    #56 fb11, 17 Août 2022
    Daug, Scal68 et dawii aiment ça.
  17. dawii
    Salut Franck! Excellent ces pneus, je les adore. C'est ceux là que Pascal m'a vendu.
    Ce sont ceux actuels sur le Cherokee justement, ils sont très bien (y)
    Petit, apparté, Daug, si tu peux me donner s'il te plait toutes les réferences de pneu camion à éviter, toi qui en a testé quelques uns ;) Je sais que tu m'as déconseillé les pneus camions, mais comme je suis un peu entêté parfois :D
    Du coup, j'ai fais quelques trouvailles sur ali, niveau pneus, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut.
    Obligé de se fier aux avis.
    14.67€ 30% de réduction|INJORA – pneus en caoutchouc avec éponge, 4 pièces, pour tracteur 1:14 Tamiya, voiture et camion radiocommandés | AliExpress
    Les pneus sont le T01 et T04, les dimensions:passur:, le look:passur: et la gomme? on croise les doigts:hihi: mais à priori silicone + insert en mousse .
    ET au vu des avis, ça peut valoir le coup de tenter, j'ai une idée de bidouille pour modifier des jantes plastiques, pour réduire la largeur de roue:humhum:
    Celui en 85mm x20mm
    Celui en 88mm x20mm
    Pour les jantes, je pensais utiliser celles là entre autres pour ma bidouille ;)
    12.18€ 37% de réduction|Jantes en caoutchouc pour voiture Rolly HPI WR8 HSP 1/10 WLtoys, blanc, pneus RC, 12mm, 67mm, 4 pièces, 94177, 1/14, 144001 | AliExpress
    Petit exemple de montage avec les pneus cités et au passage ça permet d'admirer une réalisation homemade:
    Pour le prix, je pense qu'ils vont aller dans le panier;)
    Autres pneus sympa,
    8.64€ 40% de réduction|AXSPEED – pneus de roue en caoutchouc noir de 22mm/25mm de largeur, jantes avant et arrière pour tracteur de remorque Tamiya 1/14 RC, 5 # | AliExpress
    Les avis sont bons là aussi, quelqu'un mentionne une largeur de bande mesurée à 19mm au lieu de 22mm:surprised:
    Dans la même gamme de fournisseur, celui-ci, mais sans crampons
    6.93€ 33% de réduction|Pneus de tracteur télécommandé pour Tamiya 1/14 1:14, 4 pièces, remorque/roues de camion, accessoire de pièce de voiture RC noir | AliExpress
    ici, on peu trouver 2 informations rassurantes concernant cette gamme de pneus:
    "L'adhérence du pneu est plus forte que celle du pneu d'origine."
    "Matériel: caoutchouc De Silicone"
    Pour résumer, en fonctions de mes recherches, je pars du principe que les pneus mentionnés sont donc en silicone (un peu collant donc), deplus avec les inserts en mousse, ça devrait faire le job. Mais je ne m'attends pas à avoir le meilleur grip du monde, je le sais très bien, tout ce que je cherche c'est des compromis à tous les niveau et un résultat sympa à la fin.
    Sinon, la carrosserie Lada est en route:) DSl, pas mal de lecture:humhum:
    La suite + tard;)
    #57 dawii, 17 Août 2022
    fb11, Daug et Scal68 aiment ça.
  18. dawii
    Zely30, juste une question technique, tes adaptateurs de "hub" en prise directe sur les "pin", des Boom racing peut être? A ton avis, peuvent ils s'adapter sur d'autre jantes que des boom racing, comme celles en alliage beadlock qu'on trouve sur ali? merci
  19. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai les deux hub, la version RC4WD et la version Boomracing.
    Le centre est différent sur l'un et l'autre; le RC4WD est plus étroit.
    Celui qui conviendra le mieux à une jante de chez Injora 1.55 est le RC4WD, mais il y aura quelques modifications à effectuer sur le hub, et sur la jante.
    Pour le Boomracing, la modification devra avoir lieu uniquement sur la jante, mais est plus compliquée à réaliser.
    Pour les deux hub, il faudra retravailler légèrement les trous des jantes Injora, il s'agit de les agrandir très légèrement vers l'extérieur.
    Pour le hub RC4WD, il faudra le couper en hauteur.
    Le hub d'origine Injora :
    Le hub RC4WD :
    Le hub RC4WD non retouché sur la jante Injora modifiée :
    Le hub RC4WD coupé :
    Vu de dos des hub RC4WD et d'origine :
    Hub d'origine :
    Hub RC4WD :
    Sans modification du hub RC4WD, avec ajout d'une rondelle (modifiée) :
    Vous remarquerez que les pneus sont les Mickey Thompson dont vous parliez précédemment.
    Le hub RC4WD donne moins de déport que le Boomracing; il est plus épais que le RC4WD.
    Le centre étant plus large, il nécessite d'agrandir le centre de la jante :
    Ju', Daug, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  20. fb11
    Super ! T'en penses quoi du coup de ces pneus côté grip ?
