bonjours tout les tarifs sont hors frais de port paiement via paypal merci 30€ Hard top hilux (tamiya) mojave (rc4wd) 30€ Demi hard top hilux (tamiya) mojave (rc4wd) 50€ body patrol abs souple (fissuré au montant) empattement 290, largeur 225 + coque lexan intérieur pour le vitrage 80€ Body toyota bj 70 impression 3d (empattement 310, largeur aux ailes 195) 80€ Body camion ural resine + arceau (largeur aux ailes 195) 20€ body lexan toyota bj 40 (empattement 300, largeur avant 185, largeur arriere 210) 20€ Moteur bruschless holmes hobbie crawlmaster 850kv 70€ Pont arrière double sortie axial v1 50€ Paire de pont tamiya cr01 avec direction arrière hub et c hub alu (largeur pin à pin 195) 20€ 4 pneus 2.2 losi comp crawl sans mousse (hauteur 135, largeur 55) 60€ 4 roues complètes 1.55 (jante loops model pneus rc4wd mud slinger) hauteur 114 largeur 35 40€ 4 jantes alu beadlock rc4wd manque les vis des beadlock 20€ 2 sieges axial wraith 20€ 2 sieges ferrari 30€ radio crawler rc4wd permet la direction en crabe, la direction avant arrière et sur les 2 ponts 20€ unitaire reducteur rc4wd 2/1 et 3/1
En espèce, c'est bon pour moi Tu aurais une idée des rapports long et court ? Ou au moins l'écart entre les 2? Je ne veux pas d'une boîte aux rapports trop proches, comme celle du twin hammers par exemple...
alors la !!! voila c'est le seul truc que je peut te dire ... 5mm steel output shaft Support 8T to 20T 32 pitch pinion gears Gear Ratio: 6.7:1 (with 8 tooth pinion gear) or 11.4:1 (with 8 tooth pinion gear)
Ola, il y a un truc qui m'inquiète, là... Ma R2 a un rapport de 30:1 avec pignon de 8 On est loin de tes chiffres ! Y aurait moyen de vérifier si ça me convient ?
Ok j’en ai 2 du coup je peut vous en faire profiter à tout les 2 et pour 10e de plus je peut vous mettre un kit de reconstruction neuf encore scellé
oui oui identique toute les 2 et les 2 kit sont neuf quand je commande un truc je prévoit toujours le rechange lol
