Carro avec le bon empattement
Discussion dans 'Discussion générale' créé par guitroleur, 28 Janvier 2017.
  1. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Salut les gars
    Après quelques recherches j'ai trouvé un paquet de carro pour scx 10 1 mais il faut modifier l'empattement pour que ça soit en accord avec les passages de roues.
    Quelqu'un connait des belles carro assez réalistes qui vont dessus sans modif d'empattement?
  2. benjiv
    Tu t'achètes des chapes Traxxas en M4 (Réf 5347), de la tige filetée de 4mm et un tube d'alu de 6mm extérieur et 4mm intérieur dans un magasin de bricolage et tu te modifies tes liens pour avoir le bon empattement.
    Ca te coute moins de 15€ et tu as exactement l'empattement que tu veux et qui colle à la carrosserie qui te plait.
    Chris Customs et sasacécé aiment ça.
  3. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Petite vidéo tuto
  4. hanjin-san
    Pas mieux ;)
  5. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Je viens juste de mettre les tirants alu axial ça m’embête un peu de mettre autre chose.. Je vais voir pour du cherokee ou du jk peut être. Merci des conseils, j'avais pas pensé au tiges fileté si j'avais su o_O
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Combien tu as d'Empattement
    Alex07 et Skudd aiment ça.
  7. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bein oui commence par nous donner ton empattement ;)
  8. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    C'est un 313 mm. Un bon vieux honcho :humhum:
  9. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    #9 Skudd, 29 Janvier 2017
  10. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
  11. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Pouuaaaaaah cette bible ! Merci beaucoup ! :D
  12. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Lexan plutot. Moins cher, moins peur de la rayer et je pense que ça résiste mieux aux gros choc ;) , merci pour les liens, avec ceux de seb en plus j'ai plus qu'à choisir ^^
  13. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    je doit avoir un HDJ si tu veux en 313 faut que je verifié tout a l heure ;)
  14. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Ce n'est que mon avis, mais le mieux est de prendre la carro qui te plaît et de te faire les liens à la bonne longueur.
    1 mètre de tube alu de 6 et 1 mètre de tige filetée de 4 te reviendront à moins de 5€.
    #14 Chris Customs, 31 Janvier 2017
  15. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Merci, Je vais jeter mon dévolu sur le commanche en lexan je pense. Un truc qui craint pas trop les rayures..
    Oui clairement c'est la meilleure solution mais 313 d'empattement je trouve que c'est le bon compromis pour le franchissement et la répartition des masses donc ça va rester comme ça... pour le moment ^^
  16. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    bah le hdj est en lexan et j'ai zappe de prendre la mesure je te le fait d'ici 30 mins environ ;)
  17. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    bon du coup il est en 260 mm il n'est pas bon pour toi
  18. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Ok dommage en lexan j'aurais été tenté Tu devrais pas avoir trop de mal à le faire partir.
