Camion trx8
Discussion in 'multiaxes, camions' started by Lulu38, Dec 15, 2024.
  1. Mud_master
    Belle adaptation (y)
    fb11 and Lulu38 like this.
  2. Lulu38
    Lulu38 membre
    Salut les passionnés,
    Le trx8 avance à petit pas .....
    Ça y est , les ponts arrière sont directionnels.
    La cabine est fixée partiellement.
    Mais il y a encore du taff !!!! :)
    J'ai réduit l'empattement de 3cm
    Et supprimer le porte-à-faux arrière .
    J'ai gagné 5 cm sur la longueur total : il mesure maintenant 73 cm.
  3. Lulu38
    Lulu38 membre
    Voici d'autres photos de l'arrière
  4. RVB42
    Formidable camion/ quel boulot bravo.
    La mise au point n'a pas du être facile.
    Dédé33, fb11 and Lulu38 like this.
  5. Mud_master
    Nickel ça à de la gueule !!!
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    Merci ;) le plus dur c'était de refaire le support du dernier pont arrière et refaire les tirants à la bonne longueur.
    J'ai acheté sur leboncoin une radio avec le mode crawler pour commander les ponts arrière et je peux régler les courses et le sens de tous les servos , je trouve ça top !! Il existe sûrement mieux comme radio mais pour 50 balles, c'est suffisant
    RVB42 and fb11 like this.
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    Et une petite vidéo
    Tchatcha, RVB42, mugen38 and 2 others like this.
  8. Nicolas
    Ce qui me choque à chaque fois sur les trx c'est la distance entre les roues et l'axe des fusées.
    En braquage, les roues se retrouvent à avancer ou reculer de plusieurs centimètres, esthétiquement, ce n'est pas terrible.
    De plus les obstacles ont tendance à emmener la roue vers l'arrière, forçant le servo et les liens.
    Il faudrait des jantes avec un gros déport positif pour rentrer les pneus vers l'intérieur.
    Et ça collerait mieux avec la largeur réduite de la cabine.
    #28 Nicolas, Feb 9, 2025
    RVB42, Mud_master and Lulu38 like this.
  9. Lulu38
    Lulu38 membre
    Oui tout à fait . Mais je n'ai pas trouvé ce genre de jantes....il faudrait, comme les unimog, que les réducteurs soient quasi à l'intérieur de la jante...et du coup, les jantes auraient un gros diamètre .....
    fb11 and Mud_master like this.
    c'est beaucoup mieux avec les 3 cms de l'empattement !!! (y)
  11. Mud_master
    C'est vrai que c'est dégueulasse comme rendu quand les roues ce déplacent quand on tourne, je déteste ça.
    En plus ca fait bcp plus de contraintes sur les roulements et pivots de fusées ainsi que le servo.
    D'ailleurs ya pas que les trx4 malheureusement, c'est courant sur bcp de "scale" avec la mode de largeurs de voies démesuré. Et en plus de ça ya bcp plus de jantes à offset positif que négatif.... Donc pas toujours facile de corriger ça... Sur mon def (ponts scx10 2) j'ai des jantes sans offset avec montage direct sur pin et j'arrive à la limite avec les rotules de direction mais avec des ponts portique pas facile....
    ESC ce que des jantes en 2.2 serait assez grande pour laisser passer la réduction à l'intérieur ? Même pas sur.... Et est ce qu'il existe des jantes avec suffisamment doffset négatif pour permettre ça ? Encore moins sur...
    Manhattan, RVB42, fb11 and 1 other person like this.
  12. Lulu38
    Lulu38 membre
    Oui...Peut-être les jantes des camions rc ....elles ont la même forme que les vrais mais bcq trop petites ....Pas la même échelle.....
    Ce qui serait top, ce serait des jantes sur lesquelles ont pourrait choisir le déport en remplaçant le cerceau extérieur....après des heures de recherche sur Ali et autres sites internet, ells restent introuvable.
    Ou en impression 3D ?
    Math-pi likes this.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    Ça passe pas sur le trx, jante sans déport et pneu de 38mm de large
    RVB42 likes this.
  14. Nicolas
    Je viens de tester les jantes à offset positif que j'ai mis sur mon sherpa.
    Sur le trx ça touche le support de rotule de direction.
    Il faudrait trouver des hexagones de 3 mm plus large que ceux d'origine pour mettre ces jantes donc pas forcément la meilleure solution.
    Voici les jantes à Offset positif que j'ai tester :
    #34 Nicolas, Feb 9, 2025
    Dédé33, RVB42 and Lulu38 like this.
  15. photo.phil
    photo.phil membre
    je n'avais pas encore vu ce 8x8, super boulot d'adaptation.
    c'est la cabine d'origine du TRX6 ?
  16. Lulu38
    Lulu38 membre
    Salut, non c'est une cabine de camion Bruder ( jouet ) . Elles sont tellement bien fini que j'aime les adapter sur des châssis 1/10. Bon par contre, ce n'est pas la même échelle, mais c'est sympa quand même ;)
    Tchatcha, RVB42 and photo.phil like this.
  17. RVB42
    Hello @Nicolas as tu un lien car je cherche des jantes avec ce type d'ofsset pour mon CR3.4 depuis des lustres.
  18. mugen38
    perfect !!! (y)
  19. Lulu38
    Lulu38 membre
    Merci ;):)
    mugen38 likes this.
  20. photo.phil
    photo.phil membre
    c'est vrai que la cabine est belle.
    Lulu38 likes this.
