Camion 6x6 "Power Zil"
  1. ERICK
    Super il bouge bien (y)
  2. dawii
    +1 j'adore comment il bouge le perso(y)(y)
    Cool aussi la banquette et le tableau de bord, beau boulot:bravo:
    ERICK, Scal68, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  3. Mud_master
    Oui enfin, ca me soule un peu de pas trop avancer, je vais essayer de m'y remettre un peu plus
    En faite c'est difficile de s'imaginer comment il va bouger réellement, en vérité le ressort est un peu dure, on verra bien et puis même si il bouge pas, l'opération est pas trop voyante donc ca va
  4. fb11
    Oui tu t'es bien débrouillé il n'est pas trop mutilé :D
    Je sais ce que c'est, on ne peut pas être partout. L'essentiel c'est de terminer, peu importe le temps....;)
  6. Ju'
    Il est super ton intérieur, et le personnage mobile c'est une idée géniale !! (y)
  7. Scal68
    Sacré travail ce que tu as fais, ton marche pieds quelle patience.
    Le travail que tu as fais sur le perso est dingue ça rend super bien..
    Belles avancées même si c'est chronophage (y)
  8. ERICK
    Ça dépend surtout de ta conduite :D il peut vraiment bouger :hihi:
  9. Mud_master
    Merci les amis content que ca vous plaise
    Je vais encore en rajouter un peu mais çà restera sobre, juste histoire de donner l'illusion par les fenêtres
    En 6s :hihi:
    Prochaine étape, après quelques finitions de l'intérieur, collage de la cabine ensuite j'attaque le plateau
  10. Mud_master
    Un truc qui manquait encore, pas grand chose mais ça fait tout de suite mieux, et le crochet pour le feu de recul ça va faire du bien
  11. Mud_master
    Erreur de stockage, le pare-choc tout neuf est déjà tout rouillé...
  12. fb11
    Sublime ! :love:
    dawii, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  13. Scal68
    +1 y a bon la rouille :D
    dawii, Mud_master et fb11 aiment ça.
  14. Mud_master
    Vous peindriez direct par dessus ou je frotte un peu puis sel et peinture. Ou je laisse comme ça plus du sel et peinture ?
    fb11 et dawii aiment ça.
  15. dawii
    dejà avec le doigt, regardes si ca part une peu. Je passerais simplement un coup d'éponge (pas le côté vert)
    Une fois sec, un peu de sel (si c'est ce que tu souhaites) et dans la foulée un petit coup de spray plutôt léger sur les zones bien rouillées ;)
    Mud_master, Ju' et fb11 aiment ça.
  16. fb11
    Comme Dawii ou bien tu laisses tel quel et tu mets juste un voile de peinture. La rouille ressortira toute seule au bout de quelque temps. C'est ce que j’ai fais sur le M37.
    Mud_master, dawii et Ju' aiment ça.
  17. Mud_master
    Voilà qui est bcp mieux, vraiment pas déçu. C'est de la qualité, beadlock avec 8 vis M2,5 avec un bon pas de vis, facile à monter, au top.
    Par contre je trouvais déjà les gmade sr03 lourde mais alors la les grc sont encore plus lourde c'est un truc de dingue. Et tant mieux comme ça ça va scotcher les roues au sol, avec le balancier ça facilitera le mouvement/réduira les mouvements parasites
    Par contre avec tout ce poid j'ai bien peur que les mousses Rc4wd soit trois juste, surtout avec la hauteur de flanc en devers :confused::confused:
    Et il me faut des exas plus fin
    D'ailleurs est ce que quelqu'un à un lien pour des exas de 4mm ? Ca existe deja ?:gne: Pas moyen de trouver plus fin que 5mm...:mad:
  18. Ju'
    Elles sont belles ces jantes, tu les a prises où ?
    J'ai jamais trouvé plus fin que 5 mm non plus, à mon avis c'est la limite d'épaisseur. Pour avoir moins, faut passer sur des jantes qui se montent directement sur le pin je pense ...
    Manhattan, Mud_master et fb11 aiment ça.
  19. benjiv
    En hexa de 4mm, tu as les Axial.
    dawii, Mud_master et Ju' aiment ça.
  20. Ju'
    Mais oui, et il y a les MST aussi, c'est ceux que j'ai sur le SCX ! Je suis allé trop vite, c'est moins de 4 mm que je n'ai pas trouvé ! Merci pour le rappel @benjiv (y)
    dawii, fb11 et Mud_master aiment ça.
