calcul puissance
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 20 Juin 2022.
  1. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Merci pour vos réponses.
    Donc si j'ai bien compris, mon 550 20T 5 slotes est un tout petit plus "lent" que le fusion 1200KV.
  2. gicab
    Alors je te rassure c’est plus les longue année et le nombre de RC qui font que les soucis ce multiplie :hihi:
    Dans mon cas en tortues sur le wraith un moteur sensored BL qui a ensuite rendu faiblard l’esc et hs quelques mois après…. Alors déjà le combo avais 6ans…. Une journée de chaleur et de rudes efforts dans les cailloux et pffff fumée du moteur…
    En rapide 2 esc Castle mamba max pro… 2 esc copie des hobbywing 120a ( chinoiseries un rein quand le branchent ) Un esc Hobbywing 150a ( un truc a savoir sur le long terme… les fils frottes et au bout d’un moment use la gaine et pchittt… j’avais eu des signes d’alerte… mais bien sûr c’était bien caché c’est que lors du démontage que j’ai vue la cause ) Un moteur 4074 aimant du rotor décollé…. En plus de 15ans c’est pas énorme ;)
  3. gicab
    oui c’est ça (y)
    Manhattan et fb11 aiment ça.
