Cable aux wire sur spektrum SRS 4210 ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ne0b0b, 22 Décembre 2018.
  1. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Bonjour.
    J ai un mamba monster X et je ne sais pas quoi faire de mon câble aux wire ?
    Va t il sur spektrum SRS 4210 ?
    si oui dans quel sense ? (sur le moins ou l oméga )
    Merci.
  2. hanjin-san
    Bonjour, avant de poursuivre sur le forum, merci de rédiger une présentation comme indiqué dans le règlement.
  3. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Ok, fait !
    Question en plus:
    Le ventilateur du mamba monster X est totalement waterproof ?
  4. mugen38
    t'as pas la notice … pour le savoir … ça !!????
    et tu l'a acheté où !!???
  5. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Whooo, j ai l impression de subir une agression sur mon premier post !
    RCmart …
    mon anglais est bad mais il n y a rien sur le ventirad !
    #5 ne0b0b, 22 Décembre 2018
    Jippi apprécie ceci.
    [​IMG] mais non mais j'ai juste cherché à faire rapidos … désolé !!! :confused:
    sinon je connais pas ce combo alors attends un peu car il y en a un sur le forum qui le possède !!!
  7. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Ok cool merci !
    A+
  8. mugen38
    no soucy …
  9. gicab
    C' est comme le mamba x il faut le mettre sur une troisième voies.... en suite si tu ne l'as pas paramétré ça ne serre à rien de le brancher ;)
  10. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Ok , il y a un sense pour le branchement ?
  11. gicab
    Ben oui comme toutes les prises futuba :humhum:
    Le fil blanc est juste pour communiquer ;) tout comme l’orange.... mais si tu ne n’as rien fait... en programmation il ne faut pas le brancher...
    C’est tu as quoi il serre????
    Ah oui ton esc monster est juste splash proof (éclaboussures)
  12. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Oui, pour faire des modifications directement de la radio, ABS etc … j'ai pas encore la bonne radio pour, je la cherche !
    Je démonte ma bête très facilement mais, en électronique je suis pas encore au point d'où mes questions de bas niveaux !
    Donc le blanc fait comme l'orange ! (y)
    Merci.
  13. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Finalement pour le ventilateur :
    Waterproof: No, remove before exposing ESC to moisture.
  14. sawblade
    Bah, sur nos machines ça sert pas à grand chose un ventilo.
    Perso je le degagerais
  15. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    J ai un Axial Yeti en 3s et l'été il a chaud, tellement chaud qu'il coupe !
  16. sawblade
    Combien de tours moteur ? Amha à partir de 35t, pas la peine de s'encombrer de ventilo (ou alors le rapport de boîte est trop long, peut être volontairement si tu es plus orienté bash)
  17. gicab
    C' est pas un scale qu'il a mais un yéti... faut mieux garder le ventilo et ça tourne pas en brushed ce truc :hihi:
  18. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    Je le met en été seulement .
  19. sawblade
    ça depend du choix d'utilisation en fait... bizarrement, je n'ai jamais eu de surchauffe de vario, meme sur mes vehicules en BL 3s montés en paddle tires conduits plein gaz dans des dunes (par contre des chauffes moteurs voir des enroulements cramés oui :D) pourtant j'ai des varios chinois no name, et pas de ventilo
    je penses que c'est un "subtil" équilibre entre la vitesse de pointe et le couple, et entre le rapport de boite et le nombre de tours
    je fais volontairement tirer mes rc plutot court pour cela (rarement la possibilité d'atteindre la vitesse max sur le terrain, en fait)
    exemple sur mon twin hammer: BL 2800 kv et pignon court. je ne peux de toute façon mettre plein gaz que sur une très courte période (un twin ça n'a pas la meme tenue de route qu'un buggy tt :humhum:), par contre en courte pas de cogging alors que je suis en sensorless
    c'est quoi comme moteurs sur vos Yétis?
  20. ne0b0b
    ne0b0b membre
    22 Décembre 2018
    axial vanguard 3150kv
