cab77's RR10 Bomber
Discussion in 'U4 2.2' started by cab77, Feb 12, 2016.
  1. cab77
    cab77 membre
    Tu as le lien dans mon post... :D :hihi:
  2. cab77
    cab77 membre
    Salut à tous,
    quelques news du Bomber, j'ai reçu les nouvelles batteries et je passe en XT60 niveau prises, c'est tellement mieux...
  3. Aven31
    Aven31 membre
    Salut Cab77,
    c'est donc une graphene la batterie tout en bas de la photo, en 3S, 3000 ?
    Tu l'as essayée ?
    cab77 likes this.
  4. cab77
    cab77 membre
    oui je l'ai essayée et je trouve qu'elle a pas mal de pêche, il faut voir sur les vrais cailloux mais ça m'a l'air très bien !
    Et ça rentre pile dans le compartiment du Bomber.
    Accu lipo Zippy 3300 mAh 60C 3S
    Accu lipo Turnigy Graphene 3000mAh 65C 3S
    #144 cab77, Apr 10, 2016
  5. cab77
    cab77 membre
    Bonsoir à tous,
    quelques nouveautés sur le Bomber, j'ai reçu les "trailing arms" chinois et j'attends les liens et barre de direction Vanquish.
    J'ai envie de me prendre la barre de torsion Vanquish pour limiter cet effet pénible de "je lève la patte avant gauche" à chaque forte montée ou par grosse accélération, qu'en pensez-vous ?
    Les photos des pièces reçues
    La barre de torsion
    Et une dernière petite chose, les beef tubes, vous avez ça dans vos ponts ?
    #145 cab77, May 7, 2016
    lolo81 likes this.
  6. Aven31
    Aven31 membre
    Salut Cab,
    sont chouettes ces tirants chinois (y). Classe !
    Beef tubes ? Pas encore essayé (n).
    La barre de torsion .... :gne: ? Bouef ... j'aime bien quand le Bomber croise les ponts :love: à la perpendiculaire ...
    Et le problème "
    ", franchement, je l'ai de moins en moins :rolleyes:. Ou peut être, j'arrive maintenant à m'y accommoder :oops:.
    cab77 likes this.
  7. cab77
    cab77 membre
    Pour la barre de torsion, j'hésite, j'ai peur en effet que ça me limite ce croisement de pont que j'aime tant...
    Et pour les beef tubes, Alfi31 en a mis et ça évite ce genre de désagrément tout en rajoutant du poids au plus bas dans les ponts justement :eek: :D
  8. Aven31
    Aven31 membre
    Attends, j'suis pas sûr de comprendre la photo :confused:!
    Le pont est sectionné :bandit: ?
  9. cab77
    cab77 membre
    oui, il y en a qui y arrivent... :eek: o_O
  10. jamesk11
    jamesk11 membre
    Il a fait fort. Je me tâte aussi pour les beef tubes. Je pense que je vais essayer sur ma jeep.
    cab77 likes this.
  11. tundra
    tundra membre
    peut être une bonne option , ça peut permettre d évité de lester les roues , en tous cas ça doit bien rigidifié les ponts .
    cab77 likes this.
  12. LIPFI
    LIPFI membre
    j'en ai un dans le pont du wraith je crois qu'il fait 40g et securise les pas de vis des ponts au niveau des c hubs
  13. Ced31
    Ced31 membre
    Aie:confused::confused::confused:
    Paypalite en vue:humhum:
  14. alfi31
    alfi31 membre
    Salut, sur le wraith ou le scx10 les beefs tubes rajoutent un peu plus de 50grammes par pont, j'ai pris cette option pour ne pas alourdir les jantes, ils rigidifient l.ensemble des ponts , ca me convient pour ma conduite un peu musclée de temps en temps et vu le prix ....:)
  15. COBRA
    COBRA membre
    Il ne FAUT SURTOUT PAS RAJOUTER DU POIDS dans les jantes ( ça endommage la direction surtout sur SCX )
  16. tgenial
    tgenial Fabriquant
    non, il faut les rajouter sur les knuckles, sinon, les lests sont trop haut!
    Si c'est juste pour rajouter du poids, ca sert à rien d'investir dans des beef tubes. Autant coller des plombs derrière le pont.
  17. tgenial
    tgenial Fabriquant
    mais avant de mettre des lests,tu devrais peut être mettre des flotteurs:hihi:
    cab77 likes this.
  18. LIPFI
    LIPFI membre
    c' est plus esthétique le beef tube que les poids collés et pour la patte qui se lève essaye ax 30401et ax 30402 c'est od et ud
  19. cab77
    cab77 membre
    Salut, j'ai des jantes en plastique je le rappelle et de rajouter du poids comme je l'ai fait dans les jantes doit donner le même poids au final que vos jantes totalement en alu.
    Sinon, j'attends toujours les liens Vanquish et j'ai commandé en plus, des hexagones de roues Vanquish chez RC Fanatic.
    J'ai aussi commandé de l'huile pour mes amortisseurs qui fuient, il doit rester même pas 1/4 d'huile dans chaque.
    Connaissez-vous des amortisseurs qui ne fuient pas, j'ai vu des Proline qui ont l'air sympa. J'avais le même problème sur le Wraith et ça recommence sur le Bomber...
  20. jamesk11
    jamesk11 membre
    Laisse tomber l'huile. Tous les amortisseurs fuient. :mad:
    Ced31 likes this.
