cab77's RR10 Bomber
Discussion dans 'U4 2.2' créé par cab77, 12 Février 2016.
  1. Alex07
    super ton bomber comme sa cela change vraiment :bravo:
    cab77 apprécie ceci.
  2. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Ouai ... Superbe ... Bel engin :bravo:
    Assorti au casque d'Alain en plus :salut:.
  3. gicab
    Joli ton bomber avec ce vert métallisé (y)
  4. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Merci les gars ! :bravo: (y)
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Joli boulot. (y)
  6. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Salut à tous, :salut:
    un petit changement sur mon Bomber, qui voit de quoi il s'agit ? :p :hihi:
    D'autres changements vont arriver mais ils ne se verront pas :D
  7. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    trop facile ta question :).
    T'as peint toutes les vis :hihi:
    A moins que ce soit des neufs inox :salut:
  8. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Il y a de l'idée avec la peinture des vis :hihi::hihi:
    Voilà la réponse en images ;)
    lolo81 apprécie ceci.
  9. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Cool :love: Ça claque :rolleyes: !
    Certains reprochent que ce soit un peu mou et que les têtes s'abiment plus facilement . T'en dis quoi toi ?
  10. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    J'ai vissé toutes les vis dans du plastique, ce sera à mon avis, le plastique qui foirera avant les têtes en acier inoxydable.
  11. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut, je confirme pour les têtes un poil plus molles. (n)
  12. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Ok, et de toutes façons, il y a beaucoup de vis en rab dans ce kit et aussi il y a des vis qu'on ne démonte plus jamais, je verrais bien à l'usage.
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Rassures toi elle sont solides quand même mais pas autant que les noirs d'origine si tu as le poignée un peu lourd comme moi. :D
    En attendant je ne perds pas de cardans comme d'autres.... :humhum:
  14. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    J'essaie de pas serrer trop fort moi aussi mais il est tellement mou ce plastique d'origine que j'ai quand même quelques vis collées à la super glue... :humhum:
    C'est pas moi... c'est qui ? :hihi: Des noms des noms ! :D :hihi:
  15. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    Euh ... j'ai déjà perdu plein de chose mais pas de cardan :humhum:.
    En fait, je crois que James ne parle pas d'un Bomber ;). Ce serait'y pas des fois une JK ? rouge ? d'un Toulousain ?
    Ced31 et cab77 aiment ça.
  16. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    chose promise chose due, voici ze post ! Il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. :bravo:
    Donc pour commencer, j'ai d'abord mis la boîte de vitesses qui se monte aussi bien sur le Bomber que sur le Yéti, je voulais plus de vitesse, j'ai pas voulu faire comme tout le monde en mettant un brushless, je sais que je finirai par y venir mais pas tout de suite...
    J'ai utilisé le servo d'origine de la direction pour la boîte.
    Puis j'ai quand même trouvé que ça n'allait toujours pas assez vite, donc j'ai essayé avec un moteur 27 tours (d'origine c'est un 35) généreusement prêté par @COBRA ! Merci à toi !
    Donc j'ai craqué pour un Holmes Hobbies Torquemaster 27 tours Expert, et là rien à voir avec les moteurs Axial, du couple, plus de vitesse et surtout du silence, je suis en mode rodage mais je sens que ça va être très bien. J'ai un pignon de 12 dents avec la couronne 64 dents d'origine et j'ai commandé 2 pignons, un de 13 et un de 14.
    J'ai fait aussi un peu de déco, le copilote est mort de peur vu comment roule le pilote maintenant, ça va trop vite !! :D:confused:
    Le pilote va aussi changer de tête, j'en dis pas plus ;)
    J'ai ensuite changé les supports de liens supérieurs, du VP :humhum::p
    Dans l'ordre ensuite pour le courant de l'année, il devrait y avoir les cardans centraux (un mix de MIP et de Junfac) puis les cardans avants puis le stage 1 (VP), les ponts (VP), un kit LED Av et Ar :D:D:D:eek::humhum:o_O
    On verra la fin si la carte bleue n'a pas trop fondu...
    A suivre... :salut: :)
  17. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Ca m'intéresse ton kit deux vitesses, t'as acheté ça chez qui?
  18. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Merci les gars ! Ça fait plaisir de se sentir aimé !! :D:bravo::hihi:
    pour la boîte de vitesses, je l'ai trouvée au moins cher sur Amazon mais Google est ton ami !
    Voici la référence : Axial AX31181 Yeti Transmission 2 Speed Hi/Lo Components.
    SSD fait une boite aussi mais le kit n'est pas complet.
    Pour le kit Axial, il faut juste un servo.
    À +
  19. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Ok c'est le kit Axial, je vais regarder ca. Sinon les moteurs brushless sensored Trackstar font bien le job pour un prix très raisonnable.
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    salut ;)
    tu les as trouvées où les têtes de pilote stp?
    merci (y)
