Bully à BadRax
Discussion dans 'RC4WD' créé par Bad Rax, 10 Juin 2009.
  1. Bad Rax
    Les modif du jour,
    Finalement je vais le tester en vrai Pimp Cane en faisant confiance au profil alu, on vera bien s'il tient le coup. J'ai trouver comment fixer le profil sur les ponts de façon satisfaisante. De toute façon, le profil sur ce type de châssis, c'est du consommable^^ puis faut 10min pour en refaire un autre :lol:
    J'en ai profité pour passez la direction derrière le pont.
    Pour fixer le servo j'ai du percer 2 autres trous et tarauder. Un peu flippant tout de mm :?
    Voila, à tester maintenant sur la roche^^
  2. eFly
    eFly membre
    Très bien penser ta modif...
    Je me demande si j'aurai eu le courage de percer ces beaux ponts... Sûrement, j'aurais fait des bétises :hein3:
  3. Bad Rax
    Une p'tite vidéo avec le châssis Pimp Cane actuel.
    Bon visionnage :yes3:
    Le profil en U est vraiment limite niveau solidité. Je teste différentes solutions plus solide... Mais j'ai pas encore trouvé le bon compromis :roll3:
  4. hardtruck
    hardtruck membre
    :jecpa3: ton U a fendu?
    sinon video sympa avec de jolie franchissement :wink3:
  5. Bad Rax
    Le U ne fend pas, mais il a tendance à se courber. Mais bon, j'ai a un moment un peu bourrinné aussi :mad3:
    D'une autre cote, il me faut 10min pour en fabriquer un autre et 15min pour le remplacer :rir3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est l'avantage :wink3:
  7. CamCam
    CamCam membre
    C'est vrai mais c'est quand même casse bou...
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, la démo est vraiment impressionnante, tu pilotes trés bien et de plus le spot à l'air bien adapté au crawling, les grandes marches de roches sont bien dimensionnées en rapport avec ton pimp :yes3:
  9. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
  10. CamCam
    CamCam membre
    Effectivement, ça passe super propre :inkoi3: , bravo !
  11. Bad Rax
    Merci de vos commentaires. Cependant, si on regarde l'ensemble de rush pour faire le montage, c'est nettement moins glorieux :mad3:
    C'est un peu ce spot qui me fait passer au MOA et au Pimp, je le trouvais très sympa. Puis avec le WK, c'était très chaud...
    Le châssis du Pimp est très souple et le fait d'utiliser les 2 moteurs pilotés séparément permet de créer des tentions sur la poutre centrale et de jouer avec cette souplesse, pour garder le crawler bien plaqué au sol. C'est un pilotage très fin et très agréable.
  12. hardtruck
    hardtruck membre
    +1 :yes3:
  13. Bad Rax
    P'tit bricolage du soir^^
    Je cherchais un moyen de lester les roues, pour équilibrer celle ci sur les ponts.
    J'ai réussi à trouvé chez mon Bricotruc du coin des rondelles parfaites :yes3:
    On peut empiler jusqu'à 6 rondelles par jantes, soit 180g au total (env. 30g par rondelle). Autant dire ya de quoi faire^^
    A croire quelles on été faites pour.
    Réalisation, dans une feuille d'alu de 1mm, d'un support.
    Les rondelles sont fixé par 2 boulons M3. Il suffit d'empiler le nombres de rondelles voulues.
    Les rondelles sont percées à 3mm sauf la dernière qui est taraudée à M3.
    Montage InSitu.
    J'ai aussi travaillé les mousses. Le Bully avait un mauvais comportement en devers. Il avait rapidement tendance à se retourner. J'ai des mousses soft (mais pas encore à mémoire) qui remplisse le pneu auquel j'ai ajouté une tranche (de 2cm env.) de mousse noire plus dure sur le coté ext. C'est très efficace, les devers sont moins problématique^^. Entre l'équilibrage des roues et les mousses, le comportements du Bully est bien meilleur, testé et approuvé cet ap'm sur les rochers :yes3:
  14. CamCam
    CamCam membre
    Jolie "bricole" très bien réalisée... c'est efficace ?
  15. hardtruck
    hardtruck membre
  16. The Dude
    tu as collé tes mousses ?? car moi je cherche mais je trouve rien par ici qui convienne.. :confused3:
    en tout cas je suis fan de ta machine :yes3:
  17. Bad Rax
    Pour les mensurations, ca donne:
    • Empattement : 12.5 pouces (31.7cm)
    • Voies : 26.5cm
    • Hauteur sous pont : 4.7cm au plus bas et 5.5cm au plus haut (avec les Roovers)
    • Hauteur sous chassis : 11.7cm
    • Poids total : 2.560kg
    Pour les pneus, j'utilise en ce moment les Roovers, que je trouve très bien.
    Mais je compte peut être revenir vers les x-Locks, quand j'aurai reçue les mousses. Sur les forum US les test donne les X-Lock comme l'un des meilleurs pneus. Cependant, ils ont tendance à très rapidement s'user...
    Par contre j'ai pas collé les mousses, parce que j'ai pas la bonne colle.
    Merci. Maintenant grâce à ce bricolage, mes ponts sont équilibrés (même poids sur les pneus de chaque coté du pont). J'ai testé ca hier, ca passe bien mieux là où j'avais des problème avec les dévers. Et l'équilibre général en est amélioré. :yes3:
  18. R-type
    R-type membre
    superbe engin, j'avais raté ce post, la vidéo est impressionnante :inkoi3:
  19. CamCam
    CamCam membre
    Dude, il me semble qu'on en a déjà parlé mais ça marche super bien avec de la colle en bombe photo mount 3M rouge. Cependant, il faut en mettre très peu sur les 2 parties à coller puis tu patiente 2 minutes puis tu jointes les 2 parties et zou...
  20. The Dude
    ben oui mais j'en trouve pas par ici... :jecpa3:
