bonjour
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par yanis, 22 Juillet 2019.
  1. yanis
    yanis membre
    18 Juillet 2019
    je voudrais modifier mon crawler au niveau du moteur (déjà 2 cramés) changer le cerveau récepteur 3 vois
    et mettre une batterie plus puissante mais je ne sais pas quoi choisir et si je peux augmenter le voltage de la batterie sans tout endommager
    je n'ai pas trop de budget je suis donc dans l'attente de vos conseils.
  2. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Quelle est la marque et model de ton ESC ?
  3. gicab
  4. benjiv
    Concernant le moteur, es tu certain que tu n'as pas de point sur dans la transmission ?
    Est ce que tout tourne sans difficulté au niveau de la boîte de transmission et des ponts ?
    Quels moteurs as tu cramé (nombre de tours ?)
    Quel usage fais tu de ton Wraith ? Franchissement ou Bash ?
  5. moab
    Ça peut etre une histoire de pignon couronne?
  6. yanis
    yanis membre
    18 Juillet 2019
    Bonsoir,
    merci pour vos réponses
    Il est tout d'origine axial à part les pignons du transfert qui sont en métal le moteur est un 27T.
    Est-ce que je pourrais mettre un brushless à la place du 27T pour avoir plus de puissance
    J'aimerai avoir vos avis
    Merci d'avance
  7. benjiv
    Tu n'as pas répondu. As tu vérifié que toute la chaîne de transmission tourne librement sans forcer ?
    Un moteur brushless c'est possible. Mais ne te trompes pas d'usage. Ton véhicule est conçu pour faire de la grimpette pas de la vitesse manière Traxxas Slash.
    A mon avis, un bon moteur 35T avec un pignon moteur de 20 maxi et tu devrais à la fois avoir du couple pour grimper et de la vitesse sur les parties roulantes.
  8. sawblade
    Si tu crames des moteurs, faut pas chercher à mettre plus puissant.
    D'abord trouver l'origine du problème, ensuite tu pourras le faire évoluer.
    Parles nous de ton terrain de jeu /pilotage. Ça a son importance pour le choix du couple moteur /transmission
  9. fb11
    Peut être l'entre dents pignon/couronne trop serré ....vérifie la transmission, même un 20T ne doit pas cramer à moins de faire que de la grimpette sur le couple moteur en permanence et avec la chaleur qu'il fait ça aide pas....Si tu as l'esc AE2 Axial il me semble que tu ne peux pas aller au delà des lipos 2s.
  10. sawblade
    Surtout le moteur stock ! Il est quand même assez robuste ! J'en ai usé plusieurs sur mon truggy, monté en 3s avec des paddle tire (fallait les passer, et le couple aidait bien dans le sable) toujours gâchette à fond
  11. gicab
    Je dirais juste que le petit budget serré pour un passage en BL sensored va être vraiment juste :confused:
  12. fb11
    Oui et puis ça ne resoudra pas forcement le problème de chauffe.:confused:
  13. gicab
    Ben si y a un point faible dans la trans... au moins il sera vite au courant :humhum:
  14. yanis
    yanis membre
    18 Juillet 2019
    bonjour,
    J'ai tout bien vérifié aucun point dur dans la transmission, tout tourne sans difficulté au niveau de la boite de transmission et des ponts.
    j'ai juste fait surchauffer les deux moteurs sur un terrain de jeux.
    ce que je veux savoir c'est quel moteur et quel cerveau ESC je dois mettre pour quelle soit fiable et un peu plus rapide que le moteur d'origine
    marque et type moteur,esc et batterie (NI-MH)
    je suis obligé de rester avec du 7.2V?
    Quels sites me conseillez vous pour commander
    merci et bonne soirée
  15. yanis
    yanis membre
    18 Juillet 2019
  16. gicab
    Tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire genre comme sur cette vid... Il te faut du Brushless en lipo 3s ;)
    Moteur : HobbyKing X-Car 17.5 Turn Sensored moteur Brushless (1760Kv)
    Esc : HobbyKing® ™ X-Car 60A Brushless Car ESC (sensored / sensorless)
    Pour programmer l'esc : USB Programming Adapter for HobbyKing X-Car 120A & 60A ESC
    Lipo : 3s 30c ( mini ) mah comme tu veux plus il y a en a plus tu roulera long temps.... attention à la taille....
    Si plus dans ce style franchissement tu peux rester en brushed et lipo 2s
    Moteur : Yeah Racing Hackmoto V2 35T 540 Brushed Motor #MT-0014, ou Yeah Racing Hackmoto 550 21T Brushed Motor #MT-0027, ( plus de couple )
    Esc : for 1/10 1/8 Crawler #QUICRUN WP-CRAWLER-BRUSHED, ,(QUICRUN WP-CRAWLER-BRUSHED) by Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A ESC w/ Program Card
    Lipo : 3s ou 2s
    Pour info c' est la même config en brushless lipo 3s sur les deux vid par contre tu peux allé facilement lentement... mais pas l'inverse :hihi:
    benjiv et fb11 aiment ça.
  17. benjiv
  18. yanis
    yanis membre
    18 Juillet 2019
    Je suis plus dans le style franchissement
    Est ce que les moteurs brushless peuvent marcher avec des batteries NI-MH
  19. gicab
    Oui bien sur mais c' est moins performant...
