Bonjour de Savoie
Discussion dans 'PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES' créé par neojfb, 2 Décembre 2023.
  1. neojfb
    neojfb membre
    2 Décembre 2023
    Bonjour à tous,
    JF, 47ans de Savoie
    J'ai commencé le modélisme enfant via les modèles Nikko
    Puis j'ai basculé coté Tamiya avec une Avante
    J'ai laissé de coté le modélisme pendant pas mal d'années et j'y suis revenu progressivement:
    d'abord via une F355 Kyosho en Mini Z puis en achetant les modèles Tamiya qui me faisaient réver dans les années 80/90: Clodbuster, Blackfoot, Monster Beetle, Lunch Box, ...
    Et j'ai fini par craquer pour un TRX4 qui me faisaient de l'oeil depuis qq temps déjà : parfait à exploiter dans ma région et je vais lui mettre un systeme de son moteur + éclairage comme je pensais le faire sur un camion Tamiya (King Hauler) mais qui n'aurait quasi pas été exploitable ensuite
    Au plaisir d'échanger sur ce forum voire de rouler ensemble si certains sont proches de mon coin ;)
  2. hanjin-san
    Bienvenue !
  4. sawblade
  5. Scal68
    Hello you.. :salut:
  7. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
  8. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
  9. dawii
    Bienvenue neojfb!
  10. neojfb
    neojfb membre
    2 Décembre 2023
    Merci pour l'accueil
    J'ai quelques déboires avec mon TRX-4
    J'ai préféré le prendre avec une batterie Nimh plutot que Lipo car pas fan du risque associé aux Lipos
    Sauf que je n'arrive pas à faire fonctionner le TRX-4 avec la batterie Nimh: à l'allumage, j'ai la diode verte qui indique que la protection de basse tension est active (normal c'est le réglage usine) puis ça bascule rapidement en mode diode rouge clignotante (batterie faible)
    Or la batterie (Traxxas 8.4v 5000mah) est bien chargée à fond
    Et impossible de faire changer le réglage de détection basse tension sur l'ESC : toutes les manips n'ont aucun effet, je n'arrive meme pas à l'éteindre autrement qu'en débranchant la batterie
    Du coup, je ne sais pas exactement ou est le problème et comment y remédier
    Je pensais à la batterie car j'ai eu du mal à la charger mais avec une décharge complète puis recharge elle a bien pris son voltage et ses mah à peu de chose près (au début elle montait en voltage mais avec peu de mah)
    J'ai aussi testé le chargeur avec une batterie Tamiya et ça l'a bien chargée, donc le problème ne doit pas etre niveau chargeur
    J'ai l'impression que quand la batterie est considérée (à tort) comme faible, l'ESC ne permet plus aucun réglage par sécurité, un peu comme un pc ou smartphone qui refuse une mise à jour si la batterie est faible et pas branchée sur secteur
    Quequ'un a t'il déjà pu faire un réglage sur l'ESC avec une batterie déchargée (diode rouge clignotante)?
    Une idée de comment régler ce problème?
  11. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Salut et Bienvenue.
    Je n'ai pas le TRX-4 mais je viens d'aller zieuter la notice.
    Page 18 :
    Pour les utilisateurs de piles NiMH, suivez les étapes suivantes pour désactiver le détecteur de basse tension : 1. Vérifiez que le témoin DEL du contrôleur de vitesse XL-5 HV est allumé et VERT. 2. Appuyez et maintenez le doigt appuyé sur le bouton EZ-Set® (le témoin DEL s’éteint). Après dix secondes, le moteur fait bip trois fois et le témoin DEL s’allume d’une couleur rouge. Relâchez le bouton. 3. Le détecteur de basse tension est DÉSACTIVÉ
    As tu fait cette manip' ?
  12. neojfb
    neojfb membre
    2 Décembre 2023
    Oui merci
    Justement cette manip ne marche pas car je soupçonne que l'ESC se met en mode "protection" en cas de batterie jugée faible pour éviter que la batterie lache en plein milieu d'une manip
    Et comme le Nimh a l'air considéré avec le réglage par défaut pour du Lipo comme étant faible, je suis bloqué pour l'instant
  13. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Poste un nouveau message dans la section dédiée à ton véhicule : Trx-4 - 1.9
    Tu auras plus de réponses ...
  14. hanjin-san
    Bonjour, plutôt dans "Discussion Technique" car la section Trx-4 - 1.9 est dédiée à la présentation des modèles des membres ;)
  15. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
  16. Morgan86
  17. neojfb
    neojfb membre
    2 Décembre 2023
    C'est bon, j'ai réussi à régler mon problème via un reset de l'ECU :)
