Recherche Boite R2 rc4wd
Discussion dans 'Pièces Crawlers /Scales' créé par Clement38, 2 Octobre 2019.
  1. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Super boulot, j'ai trouvé ca si ca peut aider
    Clement38 apprécie ceci.
  2. Clement38
    Au top :eek: pourquoi tu la reproduit pas ? :)
  3. Clement38
    Merci :)
    C'est exactement l'image que j'avais trouvée mais manque pas mal de côte malheureusement :(
  4. hanjin-san
    Parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas trop sur le modèle RC4
  5. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    On peut savoir ce qui ne te plais pas ?
  6. sawblade
    Par exemple ?
  7. hanjin-san
    Ben déjà les pignons, le nombre de dents des pignons intermédiaire (8 dents) qui sont assez fins et qui ne m'inspire pas confiance que je passe en 10 dents sur la mienne.
    Ensuite le sertissage de ces pignons; dans mon cas, j'ai prévu que le gros pignon ai une empreinte interne qui reprend la forme du petit pignon et emmanché en force. Les efforts seront transmis via les dents et non l'assemblage en force (qui lui sert juste à maintenir les 2 pignons solidaires).
    J'ai prévu que l'axe (qui sera en Ø4 au lieu de Ø3 sur les RC4) soit dans la masse et non rapporté comme on peu le voir.
    Le pignon d'arbre de sortie sera monté via un "pin" + un circlip, là aussi pas de sertissage qui reprend les efforts.
    Ensuite le carter sera différent sur sa forme interne (pour simplifier l'usinage) et taillé dans la masse (pas de platine moteur rapportée).
    Reste des petit détails comme les vis tête fraisée pour "centrer" la plaque de fermeture, des roulements épaulés pour aussi simplifier l'usinage...
    Peut-être aussi monter des filets rapportés pour la fixation du carter au châssis... A voir.
    mugen38 et Alex07 aiment ça.
  8. sawblade
    Par platine moteur, tu parles de la plaque de fermeture du carter côté moteur, c'est ça ? Ça devient pas plus difficile à usiner du coup en l'integrant dans la carcasse ?
    Et le gros pignon à empreinte interne, c'est pas trop dur à faire / trouver ? Pourquoi pas juste un pin ou serrage sur méplat
  9. hanjin-san
    Oui, c'est ça.
    Non, c'est même plus simple car du coup tu peux serrer la pièce à l'étau lors du fraisage sans l'écraser.
    Avec un pin / méplat, il faut rajouter de la matière ou opter pour des pignon avec moyeu pour le faire et donc augmenter l'épaisseur finale du carter et ça fait aussi un peu de poids en plus.
    Ces pignons, je pense les faire en électro-érosion (on en est équipé au boulot).
  10. sawblade
    Autre chose : je crois que les vis de serrage moteur ne sont pas accessibles pignons en place. Pas top pour régler l'entre-dent...
    Après c'est peut être parce que j'utilise le plus petit pignon possible
    Je sais plus trop la où ça bloque (c'est plutôt fiable les moteurs austar/goolrc) parce que ça fait longtemps que l'ai pas démonté (je me contente d'ouvrir, d'enlever la vieille graisse à grand coup de dégraissant frein, et regraisser)
  11. hanjin-san
    J'ai pensé à ce détail (il faut juste démonter la petite "trappe de visite"):
  12. Clement38
    Vous m'avez perdu les copains :confused: vous êtes des vrais ingénieurs (y)
    hanjin-san apprécie ceci.
  13. sawblade
    Voilà, c'est ça ! Sur la R2 officielle, par la trappe on n'a plus accès aux fixation moteur avec le pignon 8t (je n'avais pas le problème avec le 13t monté dessus avant, mais ça tirait pas assez court)
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J'ai prévu que l'axe (qui sera en Ø4 au lieu de Ø3 sur les RC4) soit dans la masse et non rapporté comme on peu le voir. Salut Hanji , Quand tu parles de l axe diamètre 4 au lieu de 3 mm , tu veux parler des 2 axes secondaires ? et dans la masse ? il faut qu il soient démontables ...en cas de prise de jeu / usure ! Quand à l usinage carters de la boite , crois tu qu il serait possible de biaiser le dessous / face arrière , pour dégager l angle de sortie pour un usage comme sur mon sportsman : le but éviter d accrocher sur les rochers aux arrêtes marquées ...
    Bravo pour ton job , tu es bien outillé ! (y)
    J avais bidouillé la R2 , en coupant le dessous et en insérant une petite plaque d alu solide , cintrée et collée par l intérieur ...ça passe juste sous les pignons , et ce décolle parfois ! :passur:
  15. hanjin-san
    Ceux-là:
    D'ailleurs, je me demande même si ces axes ne font pas 2mm de diamètre ?...
    Le petit pignon et l'axe ne font qu'un. Ça permet d'augmenter le diamètre de l'axe (et du coup monter des roulement plutôt que des bagues) et d'augmenter aussi la solidité de l'ensemble.
    Autre détail, on peut du coup réaliser des épaulements sur l'axe et donc se passer de l'utilisation d'entretoises (pièces en moins à réaliser):
    Ben la du coup, mis à part les roulements ou les dents des pignons, il n'y aura pas d'autre usure ni prise de jeu.
    Ça doit être possible, en tout cas, il y a de la place pour le faire.
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ok , extra tout cela...(y) oui c est bien de penser à la fixation sur le châssis , avec des inserts latéraux , indispensable même ! :bravo:
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Quoi de neuf pour cette boîte proto...(y)
  18. Clement38
    Sa avance me manque quelques cotes mais on va m'en prêter une je vais pouvoir terminé la mienne (y)
    assogege apprécie ceci.
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Extra , ah tu t es lancé toi même dans la fabrication ? avec des pièces d Hanjin ou perso ...(y)
    C est vrai que l idéal serait de pouvoir réduire la hauteur de boite , mais problème de démultiplication ensuite ...si les grands pignons sont plus petits ! ( pour baisser ce fameux CG )...(n)
    #39 assogege, 11 Octobre 2019
  20. Clement38
    Moi j'ai trouver des pignons de R2 rc4wd neuf sur le bon coin et j'ai refait tout le carter de la boite en impression 3d (y) je ne serais pas faire se que Hanjin réalise :(
