Boite de transfert 1:1
Discussion in 'Discussion Technique' started by maxou4236, Aug 16, 2014.
  1. maxou4236
    maxou4236 membre
    Bonsoir !
    Je vais me lancer dans la réalisation d'une petit série de boite de transféré de rapport 1:1
    En attendent la reponce de mon fraiseur j'aimerais savoir qui serais intéresser par une ou plusieurs boite .
    Je vous donner quelque cote :
    Rapport : 1:1
    Nombre de cardant connectable : 4
    Diamètre maximum de fixation du cardant : 14mn sa passerais juste
    Longueur axe compris : 54mn
    Largeur : 41mn -> 36mn
    Hauteur : 23mn -> 22mn
    Diamètre axe : 5mn
    Pignon 14 dents module 1
    Quelque image de la modélisation 3D :
    Fait vous connaitre sur ceux qui en voudrais :)
  2. Nicolas
    Re: Boite de transfere 1:1
    Tu as prévu quoi pour la fixer ?
  3. maxou4236
    maxou4236 membre
    C'était normalement prévu pour SRCC mais je le partage ici jai fait un c/c
    Ya jamais eu de soucis entre RCCF et SRCC
    Si quelqu'un a a me faire une remarque c'est un modo et dans ses cas la je modifie
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Salut..
    Au niveau tarifs ça donnerait quoi?
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    + 1, je suis curieux de savoir le prix de revient sur une petite série
    et pour les pignons, c'est quel module ?
    :cool:
  6. sawblade
    suivant le prix, je pourrais etre intéressé. ..
    a voir le systeme de fixation.
    est ce que le transfert utilise des pignons de grande serie (plus facile pour la maintenance...)?
  7. dreufic
    dreufic Guest
    En Français, ça s'écrit "boite de transfert" !
    Hein Maxou, j'espère que t'es meilleur en usinage qu'en orthographe sinon ça ne va pas être chouette !
    :mdr3:
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    Pour fixer sur le skid il y a 4 vis sous les carter
    J'attend la reponce du magazin ou je commande les pignon mais j’espère être en dessous de 35€ fdpi
    Pignon 14dent module 1 ;)
    Oui suivant le tarif pour les pignon je pourrais en fournir 2 en plus au cas ou ;)
    Je parle plus au ex Wraitheux :rir3: :blerp3:
  9. sawblade
    c est donc des pignons specifiques?
    y a pas moyen d utiliser des pignons axial ou rc4wd (au hasard) pour faire baisser les couts? (tres raisonnables au demeurant)
    il me semble que l usinage d un pignon est relativement onereux...
  10. sawblade
    message en doublon (merci le telephone)
    dsl si un modo peut supprimer
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    C'est des pignon standard 14 dent module 1
    J’espère avoir la reponce des vendeur pour quelque réduction d'ici la semaine prochaine pour pouvoir calculer le cout
  12. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    35€ ????
    C'est en plastique ???
    Rien que les pignons en mod1 , c'est la moitié du prix
    A moins d'en sortir 1000 d'un coup, je vois pas comment c'est possible
    Je fais de l'usinage, et je sais combien ça coûte
    Et même pour moi, j'arrive pas a les sortir à ce prix
    Mais si tu y arrives, je serais moi aussi preneur
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    Pour le moment en plastique . Il faut que je vois si je prend de l'alu que cout sela fait en plus quel nuance choisir et trouver une plaque de 250x250x20
    Si on part sur des pignon HPI c'est sur que c'est 20€ le pignon mais pourquoi acheter c'est une marque comme hpi qui fait payer la marque ?
    Sans vouloir être indiscret a combien touche tu toi des pignon 14d en acier module 1 ?
    Je pence partie sur une basse de 30 boite .
    Oui l'usinage coute extrêmement cher c'est pour sela que j’attends la reponce d'un collègue pour savoir si il peux me réaliser les carter a la cnc et les perçage sur les pignon
  14. hanjin-san
    35€ fdpi :inkoi3:
    Mais il y a tout à ce prix là, carters, axes, pignons, roulements et visserie ? :inkoi3:
    Honnêtement et sans vouloir te décourager, çà me parait difficilement réalisable ou alors ton fraiseur ne te prends rien :sarcas3:
    Si tu y arrive, alors bravo :priest:
  15. tchoupy57
    Pourquoi y avais pas assez de monde chez srcc ??
    Pour que tu vienne nous en faire profiter
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Saurtir une boate moin chair que lé Chinois, a qualiter égalle, perso j'y croa pô mais si tu y arive : bravo
    :mdr3:
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
  18. seba25
    seba25 membre
    Champion du monnnnnnnnnnnde ! Mdr :mdr3:
    La sarcasme de dreufic a encore frappé XD
  19. Pops it
    Pops it membre
    Il est pas marié a ce que je sache. :sarcas3:
  20. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    t'as pas du chercher longtemps, car on trouve ça à moins de 10€ à l'unité très facilement, et de très bonne qualité (j'en utilise sur mes 1/8 BL, et ça bouge pas)
