Boîte de pont Berg v1v3 et nano
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vans63, 10 Novembre 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Bonjour à tous
    Je recherche des plans ou même des dessin de boîtes de ponts de Berg v1 v3 et nano
    Si vous avait des boîtes de ponts démonter
    Serai t il possible de me faire une copie des boîtes avec la position des fixations ainsi que des roulements des 2parties
    Si vous avaient ça a votre dispo ça serai sympa
    Merci d avance
  2. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    BERG V3
    Tu préfères pas avoir les tailles des pignons plutôt, pour pouvoir aménager ta boite comme tu veux?
    Sinon, je peux essayer de te faire ça ce weekend :yesd3:
    Vivement de voir le résultat :yes3:
  3. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut vans,
    tu devrais partir de ça
    Calcul des entraxes:
    DIAMETRES PRIMITIFS:
    D. primitif pignon 40 dents: 24mm (r:12)
    D. primitif pignon 12 dents: 7.20mm (r:3.60)
    D. primitif pignon 42 dents: 25.20mm (r:12.6)
    D. primitif pignon 14 dents: 8.40mm (r:4.20)
    D. primitif pignon 48 dents: 28.8mm (r: 14.4)
    48 dents et 12 dents:
    entraxe: (28.8+7.2)/2= 18mm
    40 dents et 14 dents:
    entraxe: (24+8.4)/2= 16.2mm
    moteur:
    *42 dents et 12 dents
    entraxe: (25.20+7.2)/2= 16.2mm
    42 dents et 13 dents moteur
    entraxe: (25.20+7.8)/2= 16.5mm
    edit: il y avait une erreur dans les calculs :smile3:
    à savoir que les réductions v1 et v3 sont identiques, les pignons sont identiques hormis un axe avec petit pignon plus court sur v1(celui de 12 je crois).
    Donc il ets possible de monter du matos v3 derrière pour diminuer l'encombrement tout en ayant une boite v1 devant :tadaa3: c’est d'ailleurs ce qui est en cours pour le mien :zunt3:
    à+
    à+
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est ce que je penser dans le principe
    a l'avant une boite style v1 pour pouvoir caser le servo entre le moteuret le tube de pont
    et a l'arriere une boite plus conpact mais je n'invente rien
    certains y on penser bien avant moi
    je prend toutes les infos que vous aurai taille des pignons entre axes
    plans croquis ou autres
    si vous preferer passer en mp pour avoir mon mail pas de soucis
    n'hesiter pas
    je prend tout :yes3:
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci pour le coup de main mais je suis un peu larguer sur tes calcul
    a quoi correspondent il exactement ? :jecpa3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonjour a tous
    je pose ma question ici car ca evite d'ouvrir un autre post pour si peu
    mais j'ai mon electro a faire et j'ai besoin de commander de nouvelles prises pourbrancher sur mon recepteur genre prises servos
    le truc est qu'en cherchant un peu j'ai trouver plusieurs models qui ce ressemble
    quelcun pourrais me dire exactement comment ca s'appel
    et par la meme occasion ou les commander pour pas cher
    merci d'avance pour le coup de main
  7. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut vans,
    la formule pour le calcul de l'entraxe est (diamètre primitif1+ diamètre primitif2) /2
    Celle du diamètre primitif ets le nbre de dents pignon*par le module donc en l'occurence, module 0.6 pour du berg :smile3:
    à+
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    super merci razor
    et ca te donne si j'ai bien piger le truc l'entre axe entre les trous des roulements
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    c’est ça et c’est là que ça se complique avec un matos lambda, respecter scrupuleusement ces entraxes :wink3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je suis d'accord avec toi
    je vais tenter le coup
    je dois avoir des forets de 0,5 mm dans ma boite magique a foret
    donc pour faire un avant trou bien precis ca devrais le faire :wink3:
    merci pour ton aide en tout cas :yes3:
  11. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Moi je prend tous ici il te faut une pince a sertir, moi je l'ai pris aussi la
    http://www.hansenhobbies.com/products/connectors/
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci boubou :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    personne ne peus me fournir un dessin de ces boites :ang3:
  14. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    J'ai ça mais pas sûr que ça t'aide beaucoup :wink3:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est une boite de v3 ouj nano?
    en tous cas ca va bien me servir merci
    si vous avait la meme chose pour v1
    je prend aussi merci
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut vans,
    tu pars de loin on dirait :blerp3:
    c'est du V3 , on voit bien qu'il y a que 3 pignons :tadaa3:
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je connait juste les boites v1
    je ne me suis jamais vraiment pencher sur les details des autres boites
    :blerp3:
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut vans,
    l'idéal est un forêt centreur pour marquer et un forêt étagé pour le reste. Suivant si tu veux passer l'arbre avant en v1, percé à 12 avec un forêt standard et resté précis, ben :mad3: investir dans un forêt étagé ets idéal :tadaa3:
    je viens d'investir dans ça
    http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-DE-3-FOR ... 4d102ab79a
    à+
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci du tuyau razor :wink3:
    mais avec mon boulot j'en avais deja un qui va de 4MM a 30 ou 36MM
    de memoire
    c'est super pratique pour percer de faible epaisseur
    plus compliquer quand tu depasse les 5MM d'epaisseur
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    es ce que quelcun pourrais me donner l'epaisseur de chacun des pignons d'une boite v1
    ca me porte peine de demonter a nouveau ma boite
    donc si quelcun a ca sous la main :ang3: :ang3: :ang3: :ang3:
    merci d'avance poue votre aide
