Boîte 2 vitesses
Discussion in 'Discussion Technique' started by Ndes, Jun 5, 2019.
  1. Ndes
    Ndes membre
    Salutations
    J aimerais plus d infos sur les boites 2 vitesses! Le kit hobbytech m intéresse mais c une boîte 2 vitesses!
    Ma radio est hkgt2b 3 voies, donc si j ai bien compris le servo de boîte se met sur la voie 3 ! Est ce qu l on actionne se servo via le bouton ch3?
    La biz
    Tony
  2. off-road
    off-road membre
    oui effectivement la troisième voie te servira à enclencher la boite de vitesse
    je pense amener mon chassis au risa, même si je n'ai pas fini le montage et qu'il n'est pas encore équipé électro
  3. Ndes
    Ndes membre
    Ok
    Ça me permettra de me faire un avis
  4. mugen38
    Héllo
    Oui avec une 3ème voies ON OFF mais attention aux fins de courses sinon tu vas cramer le servo :shut:
    Si pas de réglages de fin de course il te faudras bricoler ça avec un tringlerie type comme sur les carburant de moteur thermique avec ressort et butée ... C'est faisable mais il te suffirait d'une gt3b etc pour pas de casser la tête !!! :humhum:
    fb11 likes this.
  5. Ndes
    Ndes membre
    Salut Mugen
    Le problème de cette commande c est que c est compliqué à régler ! Je me sépare de ma turnigy justement pour ça !
    ok alors dans ce cas tu as 2 solutions … voir même 3 !!! :humhum:
    la 1ère :
    tu reste avec un châssis sans boite de vitesse ( y a pas obligation d'en posséder une de toutes façons … :rolleyes: )
    la 2ème :
    tu ne te sens pas de faire une sorte de sauve servo et dans ce cas … tu reviens à la 1ère solution !!!
    y quand même une 3éme solution :
    tu te fais aider sur place , mais à mon avis ... avis perso ,
    je ne me servirai pas de ce genre de radio pour une BV ( vu que pas de réglage EPA )
    par contre , si tu te sers de ça :
    Dr. Mad Thrust Electronic On/Off Switch 2A 4.8-7.4v | eBay
    tu le monte , entre ton récepteur voie 3 et un boitier de leds de ce type :
    12 Leds lampen licht Strobe lichten kit voor 1/10 1/8 HSP TAMIYA CC01~@90 SCX10 | eBay
    et tu peux " au moins " de cette façon , allumer à distance des leds !!! ;)
    :D
  7. Ndes
    Ndes membre
    Merci pour tes réponses Mugen , je vais étudier l affaire
    mugen38 likes this.
    Perso j'aime bien les boîtes 2 vitesses je trouve que c'est un plus, j'en ai une sur le Wraith avec la radio Radiolink RC4GS super facile à régler et à paramétrer au poil de c..l pour les réglages EPA ! J'en ai une aussi sur un Yeti avec la même radio et le deuxième récepteur et là j'en monte une sur le Bomber qui sera piloté par une radio Flysky IT4S ça a l'air assez simple aussi à paramétrer mais j'en suis pas encore là. ...;)
    mugen38 likes this.
    no soucy … :cool:
  10. sawblade
    y a un truc que je saisis pas... comment commuter des 2 vitesses avec une troisieme voie on/off?
    si on est un 1ere, on actionne la voie 3, le servo se place en position et enclenche la 2eme (moyennant un sauve servo pour pas griller rapidement)
    mais comment il redescend en 1ere?
    une gt3b hackée et on sera la pour t'aider a la prog (y)
  11. fb11
    Sur ma radio RC4GS à chaque fois que tu appuies sur le bouton de la voie 3 tu actionnes le servo de la boîte et tu passes donc de 1 en 2 ou de 2 en 1 et en plus à chaque rallumage de la radio le servo garde la dernière position qui était enclenchée. Avec les fin de couse réglables, pas besoin de sauve servo.
    mugen38 likes this.
  12. sawblade
    donc c'est pas une voie on/off sur ta tx...
    elle est programmée en position 1/ position 2
  13. fb11
    Oui c'est un bouton poussoir, tu appuie et balances ton servo d'un côté avec réglage EPA et quand tu appuie de nouveau tu balances ton servo de l'autre avec aussi le réglage EPA. J'adore cette radio ! :bravo:
    mugen38 and Reptile81 like this.
  14. off-road
    off-road membre
    C'est ce que j'ai sur mes radios
