Bj46 crawler
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Ttoo, 6 Février 2021.
  1. sawblade
    Franchement je ne m'attendais pas à une si bonne immersion. La vitesse d'évolution y est pour beaucoup je pense. La position bien étudiée de la caméra aussi. Mais je n'ai qu'une envie, c'est de "descendre" du rc pour faire le spoteur devant ! ;)
    Au fait, qui c'est ce type planté là, et qui s'intéresse absolument pas au chouette 4x4 en évolution tout près de lui ? Je te lui mettrais un bon coup de klaxon dans les oreilles puis un beau panache de fumée du 3B dans le nez:D:p
  2. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Ha!!! Content de t'avoir convaincu, dis donc...attends de voir la HD!
    Et dis toi que le spotteur, je l'ai fait aussi pendant la session
    Le type? Chais pas...je lui ai écrasé le pied mais il avait l'air concentré sur autre chose...
  3. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Oui j'ai vérifié...
    Je vais appeler le shop demain.
  4. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Ça y est, le Caddx Vista est arrivé, le ventilo aussi, pour assurer le refroidissement au cas où. Le bec était déjà là.
    Et après quelques coups de cutter, deux serflex et un coup de colle chaude...
    Et demain: test :salut:
    moab, fb11 et dede aiment ça.
  5. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    ça vient pas trop mal...:)
    Je n'ai pas encore la pleine maitrise des mouvements de caméra et de la direction mais avec un poil de pratique, ça va le faire de mieux en mieux! Faut que je fasse qqchose avec le servo de cam qui est encore trop robotique mais à 6€, faut pas trop se plaindre.
    Pas encore de son, j'ai pas eu le temps d'enregistrer les bruits du Toy mais je vais me faire une playlist pour les films suivants. Pour celui là, mettez la radio...?
    Et dites moi:bravo:
  6. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Support de Gopro en mode Top Gear.
    Ouais...je sais, c'est pas du boulot de menuisier:)
    Reptile81, fb11 et Manhattan aiment ça.
  7. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Hop! On passe à du vrai montage:
    Il faut encore que je passe la lipo et les fils sous la caisse, que je mette un volant sur servo avec de faux bras, encore deux trois bricoles et on devrait pouvoir se servir une mauresque...
    Manhattan, fb11 et Clement38 aiment ça.
  8. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Bonjour à tous, petite question répartition des masses: mon Toy pèse 3.4kg avec lipo, j'ai 1.6kg devant et 1,8 derrière. Est-ce que ça vous paraît bien? Faut-il que je charge plus l'avant? Faut-il que je rajoute aussi du poids au général? Vous êtes à combien, vous?
    Merci pour vos réponses:)
  9. benjiv
    Il serait préférable de chercher à alléger l'arrière ou de transférer des masses vers l'avant.
    dede et fb11 aiment ça.
  10. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Merci Benjiv mais je n'ai quasiment rien derrière à passer devant...je vais rajouter du poids pour voir si je note une différence.
    Mais ça grimpe déjà bien, je trouve: exemple à 4:40
    gicab et fb11 aiment ça.
  11. Ttoo
    Ttoo membre
    5 Février 2021
    Salut l'équipe!
    Quelques modifications sur le 46 pour rendre l'expérience encore plus immersive: j'ai rajouté un headtracker sur base arduino fixé sur le masque FPV. D'une simplicité enfantine réaliser et pour moins de 40€, il suffit de bouger la tête pour diriger la caméra!
    Premier test en extérieur lors d'un rasso série4 en Ardèche avec le Fj40 de l'ami Raphaël. Le son est celui de mon 1:1
