Bj 40 Toyota RC4WD, l'histoire d'un kit RTR pas vraiment RTR....
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par zeppelin, 7 Janvier 2024.
  1. fb11
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ok, bon journée bricole et installation d'amortisseur TRAXXAS derrière et changement de ressort devant, c'est devenu onctueux!
    Scal68, Dédé33 et fb11 aiment ça.
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    et j'ai bien sûr une question: je vais jeter les cardans, des liens pour des trucs qui vont bien? Le problème c'est que les arbres dépassent pas mal avant le trou, et je ne peux pas mettre la vis goupille car le trou n'est pas assez dégagé quand j'essaie de monter des cardans TRAXXAS.....
  4. fb11
    Les cardans de transmission entre ponts et boîte ?
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    oui, pardon, j'ai pas précisé, ils sont plein de jeux dans tous les sens et me semblent bien fragiles...
  6. Scal68
  7. fb11
    Sur le mien c'était ceux d'origine, ils ont tenu tout le temps que je l’ai eu.
    Sinon regarde du côté de SSD ou Ncision ou GPM ou BoomRacing par rapport aux longueurs qu'il te faut.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    J'ai changé ma première intervention sur ce post, mes objectifs ont basculé vers autre chose... à force de tourner autour, je reviens plus sur du modèle original!
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Quelques objectifs que je me suis fixé pour les temps à venir:
    Une partie en commande, le reste en bidouilles perso
    - montage treuil rc4wd
    - câblage treuil
    - protection bas de caisse
    - passages de roue
    - protection couronne et pignon moteur
    - montage arceaux de bâche
    - montage attelage
    - montage feux additionnels
    - câblage éclairage sur feux existants
    - peinture sièges
    - support plaque immatriculation avant
    - montage plaques immatriculation
    - montage porte roue de secours
    - décoration caisse centrale en caisse bois
    - autocollants origine en métal adhésif
    - remplacement cardans
    - remplacement pare soleil par "No Hand Scale 19 Expérience"
    - montage antenne
    - peinture verrous de pare brise
    - marche pied latéraux
    - protection skid central
    - tuyau échappement
    - fabrication d'une bâche amovible (boulot de madame)
    - bidon carburant
    - remplacement moteur de traction
    - remplacement servo de direction
    - renfort portes en cas de tonneaux
    - rétroviseurs chromés
    essuies glace métal blanc
    - boitier moteur essuie glace
    remplacement écubier de treuil
    Le compte bancaire n'étant pas un puits dans fond... il me faudra bien une année pour finaliser le truc, mais ça ne m'empêchera pas de rouler. En rouge, ce qui est fait ensuite, à voir plus loin...
    #49 zeppelin, 17 Janvier 2024
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Boulot du jour, le treuil et une deuxième inspection de l'ensemble lors du démontage de l'ensemble pour mesurer les cardans avant de commander...
    J'ai choppé le coup pour tomber rapidement les cardans!
    J'ai pas trouvé de cardan pour remplacer ce petit arbre de 50...
    On s'évertue à ranger ça proprement. Pas gagné.
    Treuil fonctionnel, reste le câble de traction, commandé, à remplacer. Demain changement du moteur pour un 30 tours 5 pôles que j'avais trouvé excellent sur feu la jeep. A suivre (ou pas)
    Fichiers attachés:
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Remplacement du moteur de traction et peinture des verrous de pare brise. J'en ai profité pour branché la carte de programmation sur le 1080, tout est calé pile poil. Essais cet après midi en conditions réelles, des photos dans le WE.
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Tiens, au fait, une question: j'ai du pincement devant. Normal sur ces modèles ou je fais un parallélisme; j'aurais volontiers mis un micro poil d'ouverture... Merci pour vos conseils.
  13. sawblade
    Un poil d'ouverture pour moi. Je trouve que ça aide pour l'effet ackerman en braquage maximum
  14. fb11
    Léger pincement ou zéro ou légère ouverture ça changera pas grand chose à cette vitesse, mais il vaut mieux éviter le pincement....:)
    Perso je mets tout à zéro et l'usure fait le reste :hihi:
    Scal68 et hanjin-san aiment ça.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oui, suis OK là dessus, vais corriger! merci. Curieux que se soit pas réglé propre d'usine, mais bon, pas grave.
    J'ai quand même l'impression que c'est assemblé à la "vas que je te pousse".
    #55 zeppelin, 20 Janvier 2024
  16. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Premiers essais en conditions réelles:
    mon terrain de jeu et d'essais est très réduit, les eaux sont très hautes, j'ai qd même pu rouler un peu mais le froid m'a vite renvoyé près de la cheminée. Le bilan est positif même si je n'ai pas pu exploiter pleinement les pneumatiques sur un terrain gelé.
    Les modifs de suspension sont top, c'est onctueux et ça absorbe bien même à vitesse maxi. Le combo moteur ESC tient ses promesses, je ne regrette pas du tout d'avoir remplacé le moteur, j'ai gardé le pignon d'entrainement d'origine, j'en ai des plus petits si besoin; j'ai du couple, l'ensemble est silencieux, il faut que je resserre l'embrayage de sécurité.
    Fichiers attachés:
    #56 zeppelin, 20 Janvier 2024
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bien sûr, j'ai poussé, et j'ai fini par partir en tonneaux: résultat, un rétro HS et un montant de portière fendu sur l'avant, réparé grâce à la colle qui va bien... Une petite modif que j'aurais du faire avant, je sentais ce point faible! Un tube carbone avec deux inserts taraudés aux extrémités pour éventuellement visser à travers les portes, repris sur l'arceau arrière et fixé à la résine époxyde chargée en poudre de carbone.. ca va le faire. 20240120_163410.jpg
    Si quelqu'un peut me donner un lien pour trouver des rétros adaptables.... merci.
    #57 zeppelin, 20 Janvier 2024
    fb11, Scal68 et Morgan86 aiment ça.
  18. fb11
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ben oui, je cherche des ctrucs plus scale, voire chromés...
  20. benjiv
    Petite précision pour le treuil histoire d'être scale : un écubier à rouleau est fait pour un cable acier. Un écubier aluminium est fait pour une corde synthétique.
