Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Ok, merci pour les infos !! La largeur retenue sera de 40 cm :wink3: !! Attention, roue arrière directrice interdit :wink3: .
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- J'en ai quand même besoin pour la construction de mon module de la mort qui tue ! Ca donne quoi en largeur en SCX-10 ? Et pour info, 35cm c'est déjà beaucoup pour les Wraith en largeur... Faudrait pas se retrouver avec des modules qui servent à rien !
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Pour mes scales c'est 22,5cm, 20cm et 21 cm :wink3: Un scale de la mort qui tue tout ?! C'est bon ça :yesd3: ! Pas plus d'infos ? (histoire de donner des idées et ne pas faire la même chose...) ??
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- NAN ! Je fais divers trucs en bois d'arbre de palette naturelle ! :rir3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Vazi snap moi ça :wink3: Et j'vais arrêter de lire ce topic.. J'peut pas participer a vos compet' J'roulerais dessus qu'en free run
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Dit Teddy, je me vois pas inscrit dans la liste des participants, c'est normale, ou faux que je me fasse du soucis? :jecpa3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Merci de t etre occupé de l inscription frangin. Cool de voir que tout c est bien passé niveau delai... :wink3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Sinon, y'en a qui bossent des modules un peu ? Perso, j'en ai déjà 2 de terminés et bien difficiles histoire de faire perdre quelques points ! :yesd3: :inkoi3: :yesd3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Je vois que tout le monde bosse sur des modules sympas pour notre Zone Scaleurs 2014 : même pas le temps de poster des images ! :mdr3: Allez ! Je reviens sur ce que j'ai dis plus haut en vous présentant mes fabrications : Du bois récupéré dans diverses bennes à déchets d'une ZI près de chez moi, des vis, des clous, du temps libre, des idées et une bonne visseuse ! Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=GDDRbRWgpBw ( sorry, ca marche pas sur mobile à cause du son... ) Je vais les "lifter" un peu histoire que la Zone Scaleurs ne ressemble pas à une décharge à ciel ouvert ! :yesd3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- T'est sérieux avec ton jump là :mdr3: Sans passerelle ça va être chaud pour les 1.9 scale :mdr3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Ce module est prévu pour être adossé en sortie à un élément naturel donc t'inquiète, tu va pas tout péter ! Faudra déjà que t'arrive à le franchir avec tes pitites roues et ta CB ! :inkoi3:
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Super Dreufiiiiiic :yesd3: :yesd3: !! Tu en as fait pas mal en plus. J'adore la simplicité de ton pont basculant... à côté du mien lol !! Par contre il risque de se déplacer faudra le repositionner et le remettre sur un terrain bien plat. Ah si quand même juste une chose... Il faut aussi penser aux 1.9. qui peuvent avoir des pneus qui font moins de 100mm de diamètre extérieur et à la différence des Wraith qui ont des porte à faux avant et arrière (benne de Hilux, pare-choc)... La largeur de voie de mon scx-10 intérieur de pneu à intérieur de pneu fait 15,5cm. Après on peut aussi faire à un moment une bifurcation 1.9 d'un côté, 2.2 de l'autre pour mettre des modules adaptés à l'un et l'autre et puis ça rejoint le tronc commun ensuite.
Re: BiG 2014 -=Zone Scaleurs=- Ce sera, à mon avis, impératif : Les obstacles pour 1.9 sont trop faciles pour un Wraith en 2.2 par exemple. Le module "black" que j'ai réalisé est plus pour les 1.9 et + difficile pour le 2.2 du fait des voies plus larges ce qui oblige d’être précis en terme de pilotage. :wink3:
