Bien choisir les pièces à upgrader
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Johandu55, 3 Décembre 2019.
  1. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
  2. benjiv
    Upgrade déjà ton niveau de pilotage. Ca coûte rien et c'est très gratifiant de constater ses progrès
    My 2 cents
  3. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
  4. mugen38
    ATTENTION avec ce genre pièces , à ce qu'il te reste assez de filetage pour serrer
    correctement tes roues !!! :humhum:
    sinon :shut:
  5. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    3 mm je pense que sa passe il faut au moins passer le freins de l’écrou
  6. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Sa devrait le faire il me reste 3 mm de filetage serrer à fond :/
  7. hanjin-san
    Largeur ok mais pour le poids...Ça ne va pas te faire gagner grand chose...
  8. Nicolas
    Elargir un TRX-4 qui a déjà la roues très loin de l'axe de pivot c'est vraiment pas la bonne solutions.
    Faut faire avec les défauts, sinon fallait pas prendre un TRX-4 .
    Pour gagner en devers sur un TRX-4, faut diminuer le diamètre des roues et rabaisser le châssis en droop ou avec des amortisseurs plus court.
    Si tu commence a élargir et rajouter du poids c'est tout qu'il faudra changer.
    Le servo car les roues ne tournerons plus, le variateur car le bec ne supportera plus le nouveaux servo, les mousses qui ne supporterons pas les 7 kilo de lest,le moteur qui ne tiendra pas le surpoids, l’accu qui tiendra moitié moins longtemps , ...
    Jésus et mugen38 aiment ça.
  9. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Oui met existe pas en 3mm alu
  10. sawblade
    Je plussoie la réponse de nico: une modification en droop des amortisseurs, ça ne coûte (presque) rien, et le changement risque d'être radical niveau tenue en dévers
  11. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Oui met 3 mm c’est peut j’ai un savox sc1268 sg si celui d’origine crame sa ira ?
    je met du poids met j’en ai enlever j’ai virer le pneu sur la jante de secours à l’arrière et j’ai virer les bidons pour gagner 90 grammes en moins à l’arrière
  12. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Amortisseur en droop ?
  13. mugen38
    pour moi oui , mais reste à savoir , vu que , les SAVÖX tète pas mal de jus ( en général )
    si tu auras besoin d'un bec :shut: ou ... pas !!??? :D
    :humhum:
  14. mugen38
    " TTENTION ...
    rien à voir avec ça heiiiinnnnnn :
  15. mugen38
    les amortisseurs travaille différemment , les ressorts sont à l'intérieur des corps
    et placés SOUS le piston , ton châssis est plus bas dans ce cas !!!
  16. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
  17. Nicolas
    Oui le vehicule est tasser sur ses amortisseurs.
    Bague de tension devisser a fond, ou ressort plus court font très bien l'affaire.
    Tu peut enlever la coupelle inférieur, le ressort appuis sur la vis ça marche aussi très bien.
    Pas besoin de racheter, on fait du modélisme pas du shoping.
    Reptile81 et Scal68 aiment ça.
  18. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Il doit se retourner souvent
  19. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Donc du coup les élargisseur de voie vous aimez pas trop ?
  20. Scal68
    #20 Scal68, 3 Décembre 2019
