Besoin rallonger l empattement du trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par olivier62640, 12 Juin 2019.
  1. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Bonjour à tous,
    pour un nouveau projet et pour coller un peu à l échelle de la futur carro, j ai besoin de rallonger l empattement de mon trx4 à environ 410mm, en allongeant seulement l arrière.
    Le souci et qu'il me faudrait un cardan qui fasse 210mm max, je n en trouve pas et j ai peur que les contraintes soit énormes.
    Comment je pourrais faire ?
  2. Nicolas
    Les contraintes sur un TRX-4 sont faible au niveau du cardan.
  3. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    D accord, donc un long cardan ne poserais pas de problème.
    Tu sais où je peux trouver mon bonheur, je ne trouve pas sur asiatees, rcmart...
  4. Scal68
    Hello, j'ai commandé celui-ci il y a deux semaines chez RC Modelex, tu peux y aller franchement il est solide.
    Quand tu commandes chez eux, tu dois attendre un mail de leur part dans lequel ils t'indiquent les frais de port à payer, 100% confiance, livré en +/- dix jours calendrier. paiement PayPal uniquement, ils sont sérieux. ;)
    Shaft E Mex-HD CV steel BLACK 145x220mm - 5x5mm
    olivier62640 et Nicolas aiment ça.
  5. Nicolas
    Ah oui, après un peu de recherche je n'ai trouvé que du 192 maxi en longueur.
    Punisher Shaft II (150mm - 192mm / 5.90" - 7.55") 5mm Hole
    Si c'était moi je bricolerais avec des morceaux de cardan d'origine.
    Ton cardan est composer de deux partie femelle et d'une partie centrale mâle.
    Je rallongerais en mettant deux partie mâle bout a bout et une partie femelle coller entre les deux pour les tenir.
    Ca te donnera une grande partie centrale.
    A voir la longueur total après.
    Mais vu le faible couple subit par ce cardan ça doit le faire.
    (y)
  6. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
  7. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    J'ai trouvé aussi sur aliexpress jusque 250 MM,
    Nicolas apprécie ceci.
  8. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Du coup je vais aussi avoir le soucis du câble de blocage de pont
  9. Nicolas
    Faut que tu trouve un autre support de servo a fixer plus en arrière.
    Ou tout refaire en 3D et en profiter pour mettre du servo standard
    C'est ce que j'ai fait sur mon Ascender :
    olivier62640 et Scal68 aiment ça.
  10. Scal68
    Ali express, je ne serais pas chaud pour ce genre de pièce, j'ai déjà eu une blague avec des fusées alu et des amortisseurs bien beaux mais inutilisables (sauf pour les photos):hihi:..
    410mm d'empattement? Tu projettes quoi comme engin si c'est pas trop indiscret?
  11. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Sont rapide rcmodelex pour les frais de port je vais prendre celui que tu m'a montré.
    Un man kat en 4x4 sur mon châssis de trx4
    bill 06 et Nicolas aiment ça.
  12. Scal68
    Ah oui! Beau projet(y)..
    olivier62640 apprécie ceci.
  13. sawblade
    J'ai des cardans inox de chez Ali sur ma willys, increvables (y)
    bill 06 apprécie ceci.
