Besoin d'un très gros crawler pour un projet bizarre
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Concrete Road, 15 Mars 2018.
  1. Concrete Road
    Concrete Road membre
    15 Mars 2018
    Merci tout le monde! J'ai des dessins sur Instagram, aussi: Concrete road (@concrete.road) • Instagram photos and videos
    Purée j'avais fait des mini recherches en vain sur un modèle de ce genre, mais en fait vous avez raison c'est possible...
    Un mec l'a fait sur YT, et il fait même du vélo avec son RC! Ce serait parfait...
    En plus, il semble que ce mec ait mis toutes ses données à disposition. Je vais étudier ça pour voir si cloner son projet est à ma portée!!
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Quelques infos supplémentaires: Follow Me
  3. ERICK
    c'est comme un chien (n) sauf qu'il faut des accus :hihi:
  4. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Dites, vous auriez une idée de la vitesse max sur goudron que peut atteindre un HSP 1:8 sorti du carton? Merci
  5. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello,
    Alors, je n'ai jamais calculé sa vitesse maximum .
    Niveau conception il s'agit d'origine d'un véhicule très lent destiné en priorité au franchissement .
    Il comporte un moteur par pont . En langage modéliste il s'agit d'un MOA ( Motor On Axle )
    Ce type d'engin est en général un bon grimpeur et les rapports de transmission sont vraiment démultipliés. Il reste très lent.
    A pleine vitesse dans sa version d'origine en marchant moyennement vite tu "le laisse sur place"
    Bien sur tu as toujours la possibilité d'upgrader les moteurs et les rapports de transmission ( pignon moteur uniquement) dans les ponts !
    Malgré sa fiabilité exemplaire a pleine vitesse en version d'origine, je ne suis pas certain qu'il tienne le coups a des vitesses beaucoup plus élevées
    Techniquement parlant ils ne sont pas équipés de différentiel et cela devrait le rendre un peu brutal en virage a vitesses un peu plus élevéees.
    IL faudrait aussi ( mais ca c'est pas difficile ) revoir l'ancrage des amortisseur pour le rendre un peu moin soft et embarquer tou ce dont tu aurait besoins!
    Pour te donner une idée, je t invite a consulter mes toutes premières vidéos surma chaine youtube avec camera embarqué et notamment celle ci:
    Tu y verras un autre hsp 1/8 d'origine en 4 roue motrice directrice identique au miens filmé depuis la gopro stabilisée sur mon HSP .
    Cela pourra te donner une petite idée sans malgré tout répondre à toutes tes interrogations...
    Perso et comme beaucoup ici, je trouve ton projet vraiment très original et mécaniquement très intéressant!:bravo:
    tu as donc tous mes encouragements pour continuer et y parvenir :)
  6. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Hello Rock&crawl, merci pour ta réponse. Super vidéos. D'après ce que je comprends, les résultats ne sont pas vraiment garantis à haute vitesse... Cependant j'aurais bien envie d'essayer. J'ai trouvé cette vidéo:
    Cet utilisateur semble avoir bricolé un crawler qui roule a 18kmh. Mais peut être aussi que son crawler a lâché en 30 minutes...
    Sans forcément rester dans le champs des pur crawlers type HSP, est ce que vous auriez une idée d'un vehicule qui aurait d'origine les caractéristiques suivantes:
    -1/8 ou plus grand
    -électrique
    -rouler à 20/25 kmh
    -crawler raisonnablement
    L'idéal étant qu'il soit le plus "haut sur pattes" possible.
    SInon, je continue à investiguer sur le mode "follow me", c'est vraiment pas simple, je vais devoir me mettre en quête d'un spécialiste Arduino. J'ai un peu peur de me planter et de me retrouver avec un crawler en feu et un circuit inopérant, mais je vais faire de mon mieux.
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  7. ERICK
    salut ;) tu as aussi le traxxas summit qui passe partout :humhum:
    Edgar092588 apprécie ceci.
  8. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Hello, merci pour la suggestion. Pour l'instant je crois que bien que je vais m'orienter sur le SUMMIT...
  9. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Salut tout le monde.
    Petite question: admettons que je me procure un traxxas Summit en occase, pourrais-je le commander avec cette radio?
    Graupner Radio 2 Voies 2.4ghz mz-4 Hott S1031
    Mega merci, c'est noob mais tant pis.
  10. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    2 voies! donc forcement marche avant/arrière, et direction droite/gauche!!! aucune autre fonction possible!
  11. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Il y a d'autre fonctions dont je pourrais avoir besoin?
  12. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Bin je sais pas trop, c'est toi le concepteur! lol!!!
    Peut être des choses articulé sur ton robot, ou des lumières, ect....
  13. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Pour l'instant je veux juste qu'il se ballade, après commander des lumières ce serait top, peut etre dans un second temps. Est il possible de se réserver la possibilité de switcher entre différentes radiocommandes, par exemple la petite graupner comme commande au guidon et avoir une radio classique pour certains autres plans ou seul le crawler est à l'image, avec éventuellement d'autres fonctions que le déplacement contrôlés par cette télécommande?
  14. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Pour l'histoire de ton switch je ne voit que les vielles radio 27MHz à quartz, histoire de pouvoir choisir ta fréquence identique sur plusieurs émetteurs et un seul récepteur, mais pas top avec leur grande antenne et fortement perturbable!
  15. Concrete Road
    15 Mars 2018
    Euh dans ce cas il vaudrait mieux que j'abandonne cette idée pour l'instant. Si je choppe cette mini radio Graupner, j'aurais besoin d'un récepteur spécifique à monter dans le summit si j'ai bien compris? J'ai du mal à comprendre si c'est possible, et duquel j'aurais besoin.
    Sinon il y a ce modele un peu plus complet dont le stick semble facile à bidouiller: Emetteur Graupner avec récepteur GR-12 avec Télémétrie.
    Graupner Radio 4 Voies 2.4ghz mxs-8 HoTT 33200
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C’est sur FB que j’ai trouvé ça, ca peut t’aider Waffett RC
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  18. tchoupy57
    La seul radio qui pourrais te convenir (il me semble que tu voulais pouvoir rouler d’une main??)
    Est une radio à manche type aviation
    Tu pourras mettre sur le même manche la direction marche avant et arrière
    Est du coup tu auras une multitude de voie en plus que tu pourras utiliser par la suite
    Tu suffiras de faire ou d’acheter le pupitre pour y mettre la radio dedans est zou
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    au pire le velo.... sans les mains :D:D:D
  20. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
