besoin d'infos
Discussion dans 'Discussion générale' créé par chris20620, 19 Janvier 2019.
  1. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    bonjour tout le monde
    comment dire , je suis totalement largué depuis le temps que j'ai quitté le monde du RC
    et je vais me commander le cross rc bc8 et j'aurais voulu avoir des infos sur ce qui ce fait de mieux en radio , combo moteur/vario , accus et servos pour ce gros joujou
    pour la radio j'aimerais bien du spektrum , combo du tekkin ( c'est ce que j'ai sur mes scales j'aime bien ) , pour les servos aucune idée .
    après si il y a mieux je suis preneur
    je connais pas la machine mais si tu recherche un vario avec des réglages scale pour moi le quicrun 1080 est surement ce qui ce fait de mieux actuellement , malgré son tarif rikiki :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brushed Waterproof 80A ESC Speed Controller RC Crawler | eBay
    Features:
    -Special Design for 1/10th, 1/8th Crawlers
    -Adjustable PWM Frequency & Advanced DEO/Freewheeling Technology
    -Applicable to All Weather Conditions
    -Excellent Braking Performance
    -Super Internal BEC
    -15 Programmable Parameters.Separate Programming/Fan Port
    -A LED Program Box is Included
    Specifications:
    -Cont./Peak Current:80A/400A
    -Input Voltage:2-3S Lipo/5-9 Cell NiMH
    -BEC Output:Switch Mode: 6V/7.4V 3A
    Wires & Connectors:
    -Input Wires:Red-14AWG-200mm*1 / Black-14AWG-200mm*1
    -Output Wires:Red-14AWG-200mm*1 / Black-14AWG-200mm*1
    -Input Connectors:XT60 Connectors
    -Output Connecotors:No
    (Note: All the wire length above is the original length not the length you see from the outside.)
    ESC Programing via:
    SET Button on ESC:Supported
    LED Program Box:Supported
    LCD Program Box: Not Supported
    WiFi Module:Not Supported
    Program Port: Separate Program Port
    Firmware:
    -Firmware Upgrade:Not Supported
    Size & Weight:
    Weight:58.5g (w/Wires)
    Applications:
    -Motors:Brushed Motor (540/550/775 size motors)
    -Vehicles:Brushed Motor (540/550/775 size motors)
    -KV Rating/T Count:Brushed Motor Limit with 2S LiPo/6S NiMH: ≥10T or RPM<30000 7.4V Brushed Motor Limit with 3S LiPo/9S NiMH: ≥16T or RPM<20000 7.4V
    et niveau moteur charbons , un Holmes Hobbies , par contre tu as surement besoin de plus de couple que nos scales standard donc :
    holmes hobbies expert motor 540 en vente | eBay
    perso , vu l'engin que tu convoites , je choisirai au delà d'un 35T style 45T voir 55T , mais comme écrit plus haut , je connais pas la machine , alors
    peut être que d'autre auront un avis différent sur le sujet !!???
    pour le servo pour moi c'est celui-ci :
    SAVOX Super Torque Steel Gear Digital Servo 1:10 RC Crawlers Off Road #SA-1283SG | eBay
    Savox SA-1283SG - Caractéristiques :
    - Couple 30kg à 6.0v
    - Vitesse 0.13s à 6.0v- Botier Tout aluminium
    - Pignons métal
    - Dimensions 40.8x20.2x37.4mm
    - Poids 80gr
    voilà … voilà !!! :humhum:
    PS : bien sur , j'utilise ce matériel depuis longtemps donc je connais leurs fiabilités par contre , je n'ai jamais utilisé de machine comme la tienne !!! ;)
    Mouahmouah apprécie ceci.
  3. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    bonjour
    merci beaucoup
    entre temps j'ai quand meme regarder un peu et j'ai trouver ça , qu'en pensez vous ?
    SPEKTRUM RADIO DX5 RUGGED + SR515 SPM5200EU
    SAVOX SERVO SC-1258TG 12KG 0.08S TITANE pour la boite
    SAVOX MEGA SERVO SW-0241MG 40KG 0.17S MÉTAL pour la direction
    ORION ACCU LIPO CARBON PRO V-MAX 2S 8000MAH 7.6V 110C ORI14073 a voir si c'est possible de prendre du 4S ou 5S
    KONECT COMBO VARIATEUR BRUSHLESS 150A WP + MOTEUR 4274 2200KV + CARTE
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Il faut combien de voies pour ce camion ?
    Attention, le servo 40 kg que tu cite est pour les voitures au 1/5, c'est plus gros que les servos standards habituels!
    alors ...
    SPEKTRUM RADIO DX5 RUGGED + SR515 SPM5200EU > je possède une DX5R
    son seul défaut c'est la trappe des piles TX ( etc ) tenue par 2 petites vis sinon ... c'est de la balle !!!
    à mon avis c'est beaucoup trop rapide , c'est plus pour la direction en TT 1/8 ça …
    mieux vaut prendre le SAVÖX 1256 :
    SAVOX 1256TG High Torque Titanium Gear Digital Servo Horn EP RC Cars #CB0941 | eBay
    Caractéristiques du 1256 :
    - Couple 20kg à 6.0v
    - Vitesse 0.15s à 6.0v
    - Botier Plastique + Alu
    - Pignons Titane
    - Dimensions 40.3x20x37.2mm
    - Poids 52gr
    mais un simple futaba S3003 suffit … normalement !!!
    HeuuuUUuuuuu c'est pour du 1/5 :confused: ça :
    Servo mega Savox Sw-0241MG pignon métal compatible lipo 7.4v
    Version Waterproof
    Pour véhicules 1/5
    lu ici : Savox Mega Servo SW-0241MG 40kg 0.17s Métal
    ORION ACCU LIPO CARBON PRO V-MAX 2S 8000MAH 7.6V 110C ORI14073 a voir si c'est possible de prendre du 4S ou 5S > t'es certain de vouloir rouler PL ou tu t'es gourré et tu veux une F1 !!???? et quel vario avec drag brake irait pour ce style de puissance sinon BEC obligatoire !!!?????
    tu devrais lire ceci peut être :
    Comment choisir son combo moteur brushless ?
    mais ton combo là il est sans capteur :( donc risque de " saccades " dans les efforts !!! :confused:
    il te faut un combo " sensored " de plus ton combo à le drag brake à l'ouest à mon avis !!!
    actuellement il y a 2 combos spécial " crawler " sensored :
    Hobbywing Xerun Axe FOC Combo für Rock Crawler 2300kV 1:10 | eBay
    et :
    Castle Mamba X Sensored 25.2V WP ESC and 1406-2850kV Rock Crawl #P-CC010-0155-10 | eBay
    ou :
    Castle Creations Mamba Micro X Crawler Waterproof Sensored Combo w/1900kV Slate | eBay
    PAR CONTRE : je ne les connais pas mais je sais que sur ce forum certain possède soit l'un soit l'autre !!!
    j'espère t'avoir aidé … mais attends quand même l'avis d'autre membres on ne sait jamais !!???
    mais moi perso je resterai en combo moteur charbons mais de marque comme 1x quicrun 1080 + moteur HH …
    #5 mugen38, 20 Janvier 2019
    d'où son appellation " MEGA " SERVO … :humhum:
  7. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    mdr
    je vous avais dit que j'étais largué
  8. mugen38
    ha voui !!! :confused:
    #8 mugen38, 20 Janvier 2019
  9. Nicolas
    Au niveau combo j'en sait rien.
    Pour mon 8x8 bi-moteur je suis rester sur un Novak Rooster mais plus vendu.
    Pour les voiture je t'aurais aussi conseiller un 1060 ou 1080 avec un 35t ou 45t suivant voiture.
    Un servo de 10 kilo maxi car les bec de ces vario sont faiblard.
    Mais là on tape dans le gros avec config musclé donc je suis un peu a la ramasse.
    Pour la radio tu préfère volant ou manche ?
    Car si tu est plus radio à manche regarde du coté FrSky, les possibilité des radios sont énorme voir infinie.
  10. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    ce qui est sur c'est que pour la direction faut mini du 20 kilo , concernant le combo je vais partir sur du brushless sensored
  11. mugen38
    Biiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn … :D
  12. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    que pensez vous de ça
    CASTLE COMBO MAMBA X + 1406 7700KV SENSORED
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est peut etre un poil violent non ?
    Edgar092588 et gicab aiment ça.
  14. gicab
    Heuuuu tu veux un avion de chasse :hihi:
    CASTLE COMBO MAMBA X + 1406 1900KV SENSORED ou En 2280kv et 2850kv
    A toi de voir pour la vitesse a mon avis le 1900 semble le mieux (y)
  15. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    non du tout , je voudrais pas me retrouver avec un moteur n'ayant pas assez de couple pour le camion
  16. gicab
    Ben en BL plus le kv est bas plus tu as de couple...
  17. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    je pensais le contraire mdr , c'est l'inverse des moteurs a charbon
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui voilà, 55T environ 1000kv, 30T environ 1500kv..etc etc
  19. mugen38
    [QUOTE="chris20620, post: 442627, member: 56" ( … ) je voudrais pas me retrouver avec un moteur n'ayant pas assez de couple pour le camion[/QUOTE]
    avec un 7700KV … le couple , y a longtemps qu'il aura … divorcé !!! [​IMG]
    par contre … c'est pas pour dire mais , ça fait maintenant 2 fois qu'on te conseille ( moi et gicab ) un combo castle sensored de 1900KV etc … [​IMG]
    et aussi qu'on te demande si c'est une F1 que tu veux ou un PL coupleux … re … [​IMG]
    gicab et chris20620 aiment ça.
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Tu n'as pas un moteur brushed qui traine pour tester le BC8 avant de commander un combo brushless ?
