Besoin de votre avis....
Discussion in 'Discussion générale' started by Flb69, Jan 2, 2013.
  1. Flb69
    Flb69 membre
    Salut à tous,
    En premier lieu, tous mes voeux pour la nouvelle année !!
    Alors comme vous avez compris dans mon post de présentation je suis un petit nouveau sur ce forum et surtout un sacré novice dans le domaine...
    Alors voilà j'ai besoin de votre aide, avis pour bien démarrer. Mon attention se porte sur le scale, j'adore le réalisme qu'on peut apporter à nos modèles, d'où mon expérience passée dans le camion 1/14.
    Donc comme dans mon poste de présentation, j'aimerai réaliser un modèle hyper réaliste sur du 1/10 avec carrosserie HILUX. Mais avec quelle marque ? sur base de AXIAL SCX 10 ou RC4WD TF2 ? ou autre modèle que je ne connais pas encore, or TAMIYA car j'ai suffisamment pratiqué avec le camion...
    Les options auxquels je pense, treuil, éclairage, intérieur réaliste (volant tournant), conducteur, et j'en oublie :sarcas3:
    Alors voilà, vos avis, critiques positives ou négatives, sont les bienvenus !!!
    D'avance merci à tous
  2. cedric
    cedric membre
  3. Flb69
    Flb69 membre
    Il a l'air super, mais j'ai envie de le construire avec mes petits doigts pour les dégourdir :wink3:
  4. cedric
    cedric membre
    Je comprend, mais niveau tarif, tu sera bien supérieur à ça :tadaa3:
  5. TC94
    Il est sympa mais vu ce que tu veux en faire ça n'ira pas je crois.
    La conception du chassis et l'aménagement (Boite, servo...) ne laissent pas beaucoup de possibilités d'évolution et surtout de place pour un intérieur.
    Personnellement je m'orienterai plus sur un Axial SCX10 ou RC4WD TF2.
    SCX10 : Simple, efficace, évolutif, tu pourras rouler en attendant de faire ta carrosserie...
    Suspension à lien.
    Il faudra rajouter le budget carrosserie.
    TF2 : Simple, boite 2 vitesses, suspension à lames mais c'est modifiable... Carrosserie dans le KIT.
    N'hésite pas si tu as des questions car j'ai les deux (SCX10 et TF2).
  6. Flb69
    Flb69 membre
    Je ne vois pas trop d'inconvénient (peut-être parce que je suis débutant) à avoir des suspensions à lames sur le TF2...
    Ce que je cherche c'est vraiment du réalisme et des possibilités d'adaptés des pièces, jantes, otpions pour accroitre le réalisme, tout en conservant malgré tout des capacités de franchissement car c'est pas des maquettes mais du modélisme :mad3:
    Pour la SCX, question très bête, mais je mets n'importe quelle marque de carrosserie, Tamiya, RC4WD, ... ??
    J'ai regardé vraiment beaucoup de vidéo sur le net, et je ne vois vraiment pas de différence notable entre les deux châssis en franchissement j'entends, les voitures semblent passées dans les mêmes endroits.
    Est-ce plus une question qu'il y a "deux écoles" ?? ceux pour la marque AXIAL et ceux RC4WD ? car j'ai trouvé des posts ou les gars étaient heureux de passer sur TF2, et d'autres postes ou c'était l'inverse :read3:
    A rien y comprendre :mad3:
    Je pense que je vais t'embêter avec mes questions, mais vu que tu as les deux modèles, j'en profite :wink3:
    En tout cas, merci déjà d'avoir répondu
  7. Gorghor
    Gorghor membre
    Le gros plus d'Axial, c'est la facilité pour trouver de la piece option mais le TF2 semble etre une bonne machine.
    Sur l'une comme sur l'autre tu pourras dapter toutes les carosseries disponibles sur le marché avecplus ou moins de bricolage et à condition qu'elles soient à la meme échelle bien sur.
  8. TC94
    Re,
    Ce n'est pas un inconvénient mais une approche différente.
    C'est un peu plus délicat à régler car contrairement à un amortisseur la lame fait ressort.
    Un châssis à lame est plus difficile à modifier au niveau empattement qu'un châssis comme le SCX10 sauf pour ceux qui savent souder. :smile3:
    Dans les deux cas c'est possible.
    Tu mets la marque que tu veux.
    Comme dit Gorghor tu peux adapter presque toutes les carrosseries 1/10 sur ces deux châssis.
    Dés que tu sors des kits d'origine c'est de l'adaptation. C'est ce qu'on appelle du bricolage et c'est là tout le plaisir du Scale.
    Mais, comme j'ai dit plus haut, l'empattement du TF2 est plus difficile à modifier et soit tu est un bon bricoleur et ça va aller, soit tu vas galérer et ça va te dégouter.
    Si tu prends mon Hilux SCX10 ou mon Hilux TF2 tu passes globalement aux mêmes endroits.
    Pourtant le TF2 a moins de débattement, des pneus plus petits...
    Par contre un Honcho Stock est plus performant quand même (Plus léger, empattement plus long...).
    Mais il faut savoir que c'est en grand partie le pilotage et la lecture du terrain qui compte.
    Je suis beaucoup plus attentif avec le TF2 mais c'est aussi plus intéressant. :wink3:
    Il y a toujours plusieurs écoles... PC ou Mac, Citroen ou VW, Nikon ou Canon, Berg ou XR10... Et ça c'est suivant les gouts de chacun.
    Dans le Scale il existe plusieurs fabricants de châssis, de ponts, de pièces et cela sans parler des fabrications maison.
    Pour prendre en exemple RC4WD, la visserie est fragile, si tu reçois un truc monté il faut tout vérifier (Serrage, frein filet, graissage...)...
    Mais ils font des châssis et des pièces très réalistes.
    J'ai acheté le TF2 sur un coup de tête, je voulais gouter aux lames et parce-qu'il avait une boite 2 vitesses et je trouvais ça amusant même si ce n'est pas vraiment utile.
    Au début je l'ai monté d'origine et je ne pensais pas le laisser avec des roues 1.55 et les lames.
    Apres quelques roulage j'ai changé d'avis et il restera comme ça.
    Et je traine même pour remonter mon SCX10. :rir3:
    Mais si c'était à refaire je recommence sans problèmes.
    C'est une machine attachante, bien équilibrée et celui qui veut un Hilux à tout ce qu'il faut.
    Juste quelques trucs à modifier/changer mais ça c'est pareil pour toutes les marques.
    Le SCX10 est une valeur sure qui d'une façon générale ne déçoit pas.
    Il a aussi des défauts mais sont plus gros avantage est de pouvoir l'adapter facilement à beaucoup de carrosserie en fonction des évolutions que tu voudras faire.
    Pas de soucis. :wink3:
  9. Flb69
    Flb69 membre
    Bon je pense me tourner vers un châssis Axial histoire de débuter simplement... :ang3:
    Mais peut-être avec une carrosserie RC4WD... à voir
    A moins que la carrosserie Midnight Pumpkin de chez Tamiya puisse s'adapter ??? :confused3:
    http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... nlackiert-
  11. TC94
    Pour le Midnight Pumpkin je crois que l'empattement est très court mais c'est à vérifier.
    Si c'est le cas tu auras beaucoup de mal à l'adapter sur le SCX10.
  12. vintage60
    vintage60 membre
    Attention c'est une arnaque pour te piquer 250€, le N° de Tel n'existe pas, j'ai testé !!!!!!!!!!!
    A+ Bye
  13. TC94
    Et en plus je ne crois pas que c'est ce que recherche notre ami Flb69. :wink3:
    Il veut faire un Scale réaliste avec un intérieur et le HL n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour faire ça.
  14. mugen38
    ha bon , je me disais aussi qu'il était pas cher mais de là à me douter que le gars veut arnaquer ...
    merci pour l'info !!! :priest:
  15. TC94
    J'ai vu le lien que tu avais mis et comme toi je n'aurais pas pensé que c'était une arnaque.
    :bobo3:
  16. mugen38
    mais bon , le gars à pit être fait juste une erreur en tapant sur son clavier , si ça se trouve il réponds au mails :jecpa3: bon , dans le doute on l'oublie , comme ça , on est tranquille !!! :yesintel3:
    :tadaa3:
  17. mugen38
    j'ai fais un mail au gars pour son TUNDRA TAMIYA celui à 250€ en lui signalant que son tel était à l'ouets et voilà sa réponse :
    " De : Haureiz Audouin
    Date : 01/09/13 18:51:07
    A : mugen38@neuf.fr
    Sujet : Re: Votre annonce "TOYOTA TUNDRA de TAMIYA 1/10ème" sur Leboncoin.fr
    Bonsoir,
    Je viens de vous lire concernant ma Toyota Tundra de Tamiya 1/10ème elle est toujours disponible au prix de 250¤.
    Si vous êtes toujours intéressé veuillez me faire parvenir votre adresse afin que je puisse transmettre votre adresse à mon transporteur particulier qui passera vous livrer la 4*4 à votre domicile sans aucundont de livraison (ce qui revient à dire les frais livraison sont comprisent dans les 250¤).
    Dans l'attente de votre adresse pour la livraison.
    Cordialement, Audouin "
    à vous de voir maintenant ...
    PS : j'oubliais , j'ai 3 photos si ça vous dis ???!!!!
    :tadaa3:
  18. sasacécé
    AARRRRNNNAAAAAAAQQQQUUUEEEEE.......
    Ils font les mêmes textes dans toutes les catégorie...... :grrr3:
    J'en ai fait l'expérience,l'an derniers quand j'ai changé de voitures.....et quelques mois plus tôt de moto....... :rir3:
    Et ma femme pour sa poussette triple.... :mdr3: :mad3:
    Toujours le même sujet :
    Je travail a l'ONU
    Je suis en déplacement pro
    Un livreur va passé directement........etc etc....
    Veuillez faire le paiement par mandat cash.....etc
    Mon transporteur perso.....
    Surtout ne pas tombé dans le piège,sur la toile il y as assez de sujet qui traite ces arnaques du coincoin..... :nnointell3:
    Soyez prudent... :wink3:
  19. TC94
    C'est marrant ça.
    Tu aurais dû lui demander comment se passe le règlement.
    Je suppose que ça aurait pu être drôle...
  20. phoenix95
    phoenix95 membre
    la réponse en dit long en effet. Ça sent l'arnaque à plein nez.
    Plusieurs choses. Il parle déjà de livraison sans évoquer de paiement... c'est louche
    Il ne répond pas au message indiquant que son numéro de tél est faux... il veut le cacher ?... c'est louche
    Et bonjour les fautes d'orthographes et de français... ce qui revient à dire les frais livraison sont comprisent dans les 250¤. Il ne sait pas parler français, ou alors ça sent la traduction google, et il ne connait pas le sigle pour EURO : €.... c'est louche.
    fuyez... sauf s ivous voulez perdre 250¤ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
