besoin de vos précieux conseils :-)
Discussion in 'Discussion générale' started by dux01, Apr 23, 2020.
  1. dux01
    dux01 membre
    merci , je cherche a comprendre ça fait beaucoup d'info d'un coup :p
    Donc 550 c'est le format et donc la ces un 550 12t ? ou je me trompe complètement .
  2. sawblade
    Oui, 550 et 540 ont le même diamètre et le même entraxes de fixation, le 550 a bobinage et aimants plus gros (en longueur) donc plus de couple
  3. crazypaf
    crazypaf membre
    Je me permet de rebondir sur ton sujet de départ car je suis moi aussi à la recherche d'un joujou sans avoir un budget très élevé.
    @pleinair37 tu as parlé d'un carisma et j'ai vu celui-ci : Carisma Crawler SCA-1E Ford F-150 RTR CARI77868
    Si je ne me trompe pas c'est le même modèle que le coyote.
    Si je devais choisir entre le carisma et le reely free men mon coeur balance ? Pouvez-vous me donner votre avis et les raisons svp ?
    On est bien d'accord le free men c'est celui-ci : Crawler Reely Free Men RE-5076699 électrique brushed 2,4 GHz 4 roues motrices (4WD) 100% RtR avec accu, chargeur et pile | Conrad.fr
  4. pleinair37
    Je connais pas le Carisma, et apparemment il a pas super bonne réputation, en sortie de boite en tout cas.
    Par contre le Reely je connais bien pour en avoir martyrisé un pendant quelques temps et il est vraiment très bien. Aucun soucis pour trouver les pièces détachées (compatible Axial SCX10 II qui doit représenter au moins 70% de la production de scale crawler), les plastics sont un peu bas de gamme mais en utilisation classique aucun soucis, et ça se change au fur et à mesure que ça casse (ce qui n'est même pas sur d'arriver bien sur). Seul truc à changer d'office (mais comme sur les autres RTR) les roues... Mais ça se trouve facilement pour une 40aine d'€ chez nos amis Chinois...
    Voilà.
  5. pleinair37
    Et je rajouterais, une carrosserie ça se change facilement, donc ne choisis pas uniquement en fonction de ce critère, même si les carros Carisma te plaisent plus, c'est pas une fin en soi de prendre le Reely et sa carro pas forcément du plus bel effet...
    Nicolas likes this.
  6. crazypaf
    crazypaf membre
    Merci pour tes réponses.
    En effet la carrosserie est pas top mais c'est effectivement pas un truc qui m'inquiète.
    Pour les roues pourquoi faut-il changer rapidement ?
    Et contre quoi si tu as des exemples stp ?
  7. pleinair37
    Les pneus d'origine sont de vraies savonnettes (sur terre en tout cas) et des jantes metal c'est plus lourd et ça permet de "plaquer" un peu plus le scale au sol...
    J'avais acheté ça :
    €37.69 30% de réduction|1.9 pouces pneus en caoutchouc et jante de roue en métal 4 pièces/ensemble pour 1:10 RC roche chenille axiale SCX10 90046 AXI03007 pièce de mise à niveau|Pièces et accessoires|Jeux et loisirs - AliExpress
    Les jantes alu sont de bonne facture et les pneus (imitation des Proline Hyrax) sont très accrocheurs.
  8. dux01
    dux01 membre
  9. crazypaf
    crazypaf membre
    Cool merci pour tes réponses @pleinair37 c'est nickel. Je crois que je suis convaincu par ce modèle. J'aime bcp le côté pièce facile à trouver et pleins de choix d'optimisation donc ca va etre le free men
    Pour les pneus se ne sont pas des jantes collées pour le coup ? On peut les emmancher à la main pas besoin d'outils ?
    @dux01 désolé je profite de tes messages mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même bateau, je me dis qu'on peut s'aider.
    pleinair37 likes this.
  10. crazypaf
    crazypaf membre
    et juste aussi pour la batterie, ça va l'autonomie c'est pas trop frustrant celle d'origine : NiMH Conrad Energy 7,2 V 2000 mAh
    Je suppose que l'on peut passer sur quelques chose de plus gros style 4000 tant qu'on reste en 7.2 V ?
  11. dux01
    dux01 membre
    pas de soucis ouai on dirai bien que le free men est la meilleur alternative .
    J'attend quand meme les avis sur suis la avant de commander HOBAO DC1 TRAIL CRAWLER RTR | Crawler & voitures scale, camions | Lindinger
  12. pleinair37
    Oui, tu peux passer en Lipo 2S, pour la capacité pas la peine de prendre trop gros, 3000mAh max ça devrait suffire, il est pas lourd...
  13. pleinair37
    Le souci avec ces engins c'est que c'est pas du tout répandu, alors peut être que c'est très bien, mais à part tomber sur quelqu'un qui le possède, pas facile de donner un avis. Ce qui est sur c'est que niveau apparence et équipement il est mieux que le Reely, pour le reste... Comme on dit, faut tester...
  14. dux01
    dux01 membre
    ok nikel je pense me tourner définitivement vers le free men , mon budget coup de cœur était de 300€ mais apparement ya rien de mieu que ce free men
  15. pleinair37
    Bah 300€ t'es bon la, si tu rajoutes un vrai chargeur et une ou deux batteries supplémentaires... :hihi:
  16. crazypaf
    crazypaf membre
    Merci encore pour tes réponses.
    Tu as des références pour un vrai chargeur et batterie ?
    Tu parlais de lipo 2S pourquoi ne pas rester sur NiMH ? Deja cest moins dangereux ^^
  17. dux01
    dux01 membre
    ouai c'est exactement ce qui va ce passer XD
    merci a tous pour votre aide et votre patiente , je vais surement venir vous rembêtez très rapidement :D
  18. pleinair37
    Comme tu veux, disons que les Lipos ont un meilleur rapport poids/autonomie, mais c'est pas vital effectivement. Si tu restes sur du Nimh alors le chargeur fourni fera l'affaire...
  19. dux01
    dux01 membre
    J'ai lue le free men est étanche mais a ce point la ? 1m57
  20. crazypaf
    crazypaf membre
    Merci encore @pleinair37
    Pour infos, si tu commandes @dux01 sur conrad le reely, tu peux utiliser le code 47486 qui te permet d'économiser 20 euros ;)
    Valable jusqu'au 27 Avril.
