Besoin de suspension plus ferme
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edgar092588, 24 Février 2017.
Statut de la discussion:
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bonjour à vous expert du scale.
    Ayant remis mes batteries a l'avant de mon SCX10 le poids n'est pas retenu par mes supension. Si vous en avez d'autres beaucoup plus ferme je suis preneur.
  2. benjiv
    De mémoire, il me semble que tu peux régler la fermeté en vissant dévissant la bague supérieure. Tu es à fond déja ?
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je sais pas fait que j'aille voir
  4. hanjin-san
    J'espère que tu ne va pas créer un post pour demander comment serrer la bague des amortisseurs... :humhum:
    Teddy et Nicolas aiment ça.
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J'y ai penser :hihi::hihi:
    Mais non je vais démonter un amortisseur et voir comment ça marche (y):cool:
  6. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Pas besoin de le démonter. Tourne la bague qui est sur le corps de l'amortisseur. Celle qui comprime ton ressort.
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Euh......la position géographique de la bague c'est au dessus ou en dessous ??
  8. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Au milieu
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok merci et le truc sur le dessus,?qui est en forme de cylindre, de la suspension ça sert à quoi??
  10. hanjin-san
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ah......
  12. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C'est pas pour le débattement de la suspension ??
  13. benjiv
    Ecoute, au lieu de poser 36000 questions, tu regardes comment sont faits tes amortos. Tu vois si tu n'as pas une bague qui se visse et se dévisse et qui pourrait comprimer plus ou moins les ressorts.
    Bref, tu fais fonctionner tes méninges.
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Bizare comme question . Mon code géographique c'est le 42 .
    Par contre sa doit pas aider ...:humhum:
  15. ERICK
    tu comprendras mieux avec ça pour le fonctionnement des amortos ;) ,
    Amortisseur
    Alex07 apprécie ceci.
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C'est bien ça mais ça vaut pour le 1:1 pas pour le 1:10.....
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Non je pense pas que ça va m'aider...
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Mais un forum est fait pour poser des questions et avoir des réponses, donc je pense qu'il est normal que je pose 3,6K questions ;)
  19. hanjin-san
    Un forum c'est aussi et surtout une très grande base de donnée où beaucoup de chose sont déjà répertoriées, expliquées et qui restent à disposition.
    Tu n'es pas le premier a avoir eu toutes ces interrogations; donc tu pense bien que cela a déjà été traité ici.
    Alors oui, c'est vrai, pour avoir accès à ces informations, il faut chercher (la fonction recherche aide dans ces cas la, peut-être que tu ne la connait pas encore...), passer du temps et lire ce qui est fatiguant, bien plus fatiguant que de créer un nouveau sujet tout les 2 jours et attendre que les réponses tombent sans efforts... Mais c'est comme ça et il n'y a pas que sur le forum que tu peux trouver des infos...
    CyberFox et Alex07 aiment ça.
  20. Alex07
    c'est pour cela qu'il y a une barre de recherche quand on as des questions en general cela y responds en etant seul derriere le pc il faut juste chercher et lire mais cela se fait crois moi !
    a plus bonnes recherche.
    CyberFox apprécie ceci.
