Bonjour, Mon setting est le suivant : XR10 + 2 ESC Lansu + BEC FITEC + Servo HITEC 7950 A priori le BEC sort 2A et 5 ou 6 V Si je roule en 2S : Le servo est sur le BEC, le BEC branché sur le steering du RX. Problème mon servo chauffe beaucoup trop. Est ce parce que le servo est sous alimenté ? Si je roule en 3S : Le servo est connecté sur le steering du RX. Le BEC est connecté sur l'AUX2 du RX. dans ce cas 2 problèmes : 1/ le BEC chauffe comme un malade 2/ je perds ponctuellement de la puissance de steering. Je commence le parcours je tourne à fond à gauche/droite aucun problème. Après quelques minutes, je ne peux presque plus tourner les roues. Je pause pour 30 sec, de nouveau je peux tournes roues à fond. Et même problème après 1 min de crawl. Je sais FITEC, c'est pas terrible, mais un BEC Castle 10 AMP ici ca coute une petite fortune. Quelqu'un à des idées ? Je suis une buse en électronique Merci
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou déja configure ton BEC en 6v si ce n'est pas fait... d'ailleur un BEC 7.4v aurait été mieux pour le servo que tu as. pourquoi brancher le BEC sur le RX (quelque soit son emplacement) ? on branche un BEC en direct sur le lipo/nimh - servo, et on déconnecte un fil rouge sortie ESC - RX sur les 2 ESC (celui qui reste alimentera ton RX) tu as pleins d'info sur l'électro ici :http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=3073
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou Merci Markus, Mon schéma 2S est le suivant : Cela ressemble à ton schéma avec ces différences : le fil rouge du premier ESC est aussi retiré. Pas de connection directe entre le servo et le RX par le fil jaune mais connection par le BEC Franchement pas d'idée sur la raison, un pote m'a fait toute la soudure. Le 3S est le suivant : Pour le BEC, je suis pas trop sur qu'il soit configurable, je vais vérifier. A mon retour en France je pense investir dans une Castle. Merci
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou pour moi ton BEC n'est pas assez puissant.... :roll3: personne ne peux t'envoyer un BEC Castle depuis la France ?? :tadaa3:
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou Merci. Probablement ca. Je rentre en France fin juillet, je vais commander le BEC et le fer à souder. Je vais faire chauffer le Wraith en attendant
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou Ou j'alimente le servo directement depuis la 3s en prenant le courant de 2 cells depuis le connecteur balanceur. Le reste du courant sortant normalement sur le BEC par la prise DIN. Ca va tuer le balancing des cells de ma batterie mais bon à 10 € c'est presque du jetable. Ca me permet de m'amuser en attendant le changement de BEC sans risquer de griller le servo ou de faire exploser le BEC. Vous en pensez quoi ?
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou ba tu risque juste de perdre un chasis au minimum pour un accus a 10€ sa fait quand même cher non :disap3:
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou ou alors, tu mets 2 batteries, une 2S pour alimenter le servo et une 3S pour le reste !
Re: Besoin d'aide sur montage elec 2 ESC Ca chauffe beaucou J ai commandé le BEC castle. Reste à commander le fer à souder
