besoin d'aide pour pneus Proline 2.2 Chisel
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par coyoteam, 27 Novembre 2013.
  1. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Bonjours à tous
    Les possesseur de crawler 2.2 et tous les autres... :wink3:
    Je vous vois tous avec des paires différente de pneus AV /AR !!!
    J'ais bien compris l’utilité :blerp3: toute au long de la lecture du fofo.
    Mais comme le titre du sujet l'indique je suis monté en Proline 2.2 Chisel
    http://prolineracing.com/competition/chisel-2.2-g8-rock-terrain-truck-tires-w/memory-foam/
    Les dimensions de ces pneus sont les suivante:
    Height: 5.40" (137mm) diamètre
    Width: 2.30" (58mm) largeur
    Je cherche depuis des mois une paire compatible avec mes pneus AV mais en vain :jecpa3:
    Apres une commande pour rien je me retrouve avec une paire inutile :grrr3:
    Ma question est la suivante:
    Quel pneus à petites tétines puis-je monter à l’arrière avec les même dimension ou sinon quel montage le mieux adapté à non Berg V3 AV/AR
    J'en appel à votre bon savoir et votre expérience :ang3:
    Cordialement
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    hello j'espere repondre a ta question les pneus utiliser
    losi boss claws
    sedonas
    rover
    voodoo
  3. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Merci pour ta reponce David05 :wink3:
    Mais les circonférence et les largeur ne sont pas les même !
    tu monte quoi avec quoi pour que les ponts tourne à la même vitesse ?
    LOSI / SEDONAS
    VOODOO / SEDONAS
    LOSI / ROVER
    VOODOO / ROVER
    encore merci je vais chercher les dimension de ces pneus sur le web :read3:
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Il n'y a pas de problème avec des diamètres différents en MOA car normalement avec la radio qui va bien et 2 ESC tu peux jouer sur la vitesse de chaque pont. :wink3:
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui en plus le meme pneu ex:avec un rover monter sur une jante en 1 pouce ou sur une jante en 0.7 pouce a pas la meme forme/voir le meme diametre et plus suivant le setup de mousse ont rentre dans les preference/compromis :mad3: ta quoi comme jantes?j'ai regarder sur ton post mais j'aime pas les petites tofs (600x800 c mieux)
  6. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Bonsoir TC94
    Je veux bien te croire mais me télécommande est une Spektrum DX3C
    donc je ne peux pas faire varier la vitesse de rotation des ponts :cryi3:
    juste un DIG Novak donc je cherche des circonférence de pneus qui se rapproche le plus des liens
    ou deux paire gros crampons AV et petites tétines AR compatible au niveau circonférence
    Merci a toi et à tous les autres qui cherche pour me répondre :priest:
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    a mon avis di tu veut pas changer ta teleco et tes esc tu mets un pignon de 13 devant et un de 12 derriere comme ça ton pont avant demarre av :jecpa3: c la solution la plus economique(prend chez liquide rc pas chere)ou tu change tous!!
    de toute façon t'y viendras :mad3:
  8. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Mes jantes : Vanquish Beadlock Revolver :read3:
  9. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Je trouve pas les mots :blerp3: :blerp3: :blerp3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mad3: :mad3: :mad3:
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    :rir3:
    On est tous passé par là.
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  12. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Merci PAT13
    Je :read3: ton lien
  13. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Revends ta spektrum et avec le prix de la vente prends une GT3 que tu hacks toi même comme un grand (ça te coûtera 20€ en plus du prix de la radio fdpi).
    Regarde ma signature pour plus d'infos.
  14. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Désolé a cette heure si de ton message je dormais :cht3:
    je vais voir ça :sarcas3:
    Merci Zygmon
  15. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, je ne vois pas de probléme à avoir des pneus de taille différente avec ta radio...!!
    Perso j'ai la méme radio, des HB rover sur jante 0,7 a l'avant (pneu plus fin et plus haut) et des Boss claw sur jantes 1 pouce a l'arriere(pneu plus large et plus bas que l'av .
    Le tout roule trés bien... de toute façon tu ne fait pas de long trajet et tu passe la majeure partie de ton temps avec un pont av ou ar bloquer ou en charge.
    je ne comprend pas ce que tu lui reproche a cette radio qui marche trés bien pour une utilisation moa!!?
  16. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Donc si je suis ton résonement tes roues AV font plus de distance que tes roues AR sur 1 tour d'axe de tes ponts quand tu es en 4x4 :tadaa3:
    Pour résumer ton train AV traîne ton train AR :sarcas3:
  17. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Oui, c'est bien ça :yes3:
    En même temps, tu vas vite t'apercevoir que les 4 roues tournent rarement à la même vitesse sur une zone car tu joues sans arrêt avec le DIG pour plaquer le crawler, chercher le grip avec les roues avant, le faire pivoter en faisant tourner qu'un pont ....
    Et comme tu fais pas de balade avec, le problème disparaît de fait :zunt3:
  18. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Je vais suivre ton conseil :sarcas3:
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Tu peux sans problème suivre son conseil. Ce n'est que du bon. :smile3:
    Dans certains cas augmenter la vitesse du pont arrière peut aider mais avec ta radio ce n'est pas possible.
    Donc à choisir il est préférable que ton train avant tire l'arrière.
  20. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    OK merci pour vos conseil
    vous êtes des chef :yes3:
    ce fofo c'est de la balle :mad3:
    je me suis inscrit depuis peu mes je vous ai lue pendant des mois
    et franchement vous êtes au TOP :wink3:
