berliet GBC 8 KT
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par spitfire, 16 Octobre 2010.
  1. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Ho là là oui, quelle patience et quel boulot :yes3:
  2. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    et même la signature est terrible :yes3: :yes3: :yes3:
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    +1 pour ta signature elle dechire et est trs explicite va falloir que l'on emmene une pellepour te creuser une fosse :blerp3:
  4. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Je t'amènerais la pelle de mon Fils ;) au 1/10 ca nous donne 12cm d'eau ( ce qui est déjà pas mal ;)
    D'ailleurs Bebert a mis sont maillot de bain règlementaire :
  5. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    :yes3: de plus en plus classieux ton taxi
    apparemment elle fonctionne bien la machine à coudre :wink3:
    kenav.
  6. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Superbe boulot bravo !!! :yeah3:
    Une question: les jantes et les pneus sont les définitifs ?
  7. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Les pneu oui sont définitifs ce sont les seul qui se rapproche du diamètre a l'échelle et qui on une sculpture approchante des pneu tout terrain de l'armée
    pour les jante non ce sont pas les définitives du tout elle me servent juste a l'avoir sur roues sans parler du look, elles ont un offset negatif qui fait que les pneu touche les fusée .
    il faut que je commande des jante type hummer de Tamiya ou bien defender
  8. bourrin des bois
    15 Mai 2010
    salut je suis sur le c*l :inkoi3: :inkoi3: ,quel boulot splendide :priest: :yes3:
  9. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Ah ok tant mieux alors. Car ça me chagrinait de voir les pneus "si rentrés" sous la carrosserie. Me voila rassuré... :wink3:
  10. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    oui c'est vrais que ca fait bizarre a l'oeil , la carro a ete fabriqué autour des jante axial donc la avec un offset de -5 mm ca choque un peu
  11. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    quelque petit essai avec les trois pont motorisé :d
    J'ai qu'un soucis mes cardans sont un poils trop court et me bride le débattement du diabolo :mad3: :mad3: :mad3:
    Me faut trouver des cardan qui donne dans les 155 mm de debattement :read3:
  12. tchoupy57
    Euh il a l'aire raide devant??
  13. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    super, la classe :yes3: :priest:
    juste un peu raide sur l'avant on dirai bien
    en même temps, c'est du militaire et non un franchisseur de trottoir
  14. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    oui En effet il est un peu raide de l'avant mais je suis rendu a une seule lame ( la principale) de monter a l'avant donc pour le moment j'attend un peu de voir avec le temps si il s'assouplis
    sinon il faudras faire des lame encore plus souple
  15. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Mise en peinture de bebert ....
    ou comment allier modelisme et activité pendant les vacances scolaire :rir3:
  16. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    Bon celui la , on veut le voir a fontainebleau :wink3: beau boulot
  17. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    il y sera pour faire ses premier test autour de la voiture ;)
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Il est presque terminé. Il va avoir une sacrée gueule...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  19. tibure
    tibure membre
    trés belle réalisation, surtout la mécanique, toute fois je trouve les roues un poil trop petites, mais cela doit être un effet d'optique
  20. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    oui et non en effet les roues mériteraient D'être un poils plus grosse mais sans pour autant Changer la taille des jantes a savoir 1.9
    pour être a l'échelle il me faudrait des pneu en 122 mm de diamètre en lieu et place des 108 mm que j'ai actuellement
    Le soucis c'est que dans ce diamètre en 1.9 j'ai pas trouver grand chose qui est une sculpture un tant soit peu Scale...
