berg v3
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par nico73400, 19 Mai 2014.
  1. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    j ai pas encore vérifier la tension(pas de voltmètre,je vais en acheter un)
    mais slash me la vendu rtr avec un 7985 mg.
    donc pour moi rien a verifier,j ai pris un rtr justement pour cette raison,j y connais que dalle. :jecpa3:
    tampis
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ah ouai, dans ce cas , pas cool, c'était à lui de vérifier que tout était cohérent, méme si il faut que tu changes ton servo pour avoir plus de force.
    Bref, il te faut avec un castel link pour vérifier tout ça et éviter de tout cramer
  3. Slash
    Slash membre
    12 Juin 2013
    Rooooooo nico, je t'avais prévenu de changer le servo, il t'ai arrivé ce qu'il devait arriver.......
  4. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    commander hitec 7950
  5. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    ça y est,reçu le 7950th,ça envoi du lourd,par contre je suis tout le temps en train de démonter le train avant car le pin axe qui tien la couronne a l axe n'arrête pas de ce casser.
    est ce que ça vous le fais aussi?
    j ai des pin d'avance mais bon,c est pénible.
    est ce que ça pourrais venir du faite que ma couronne a plus de dent qu'à l'origine?
    merci
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Comment tu fais pour avoir une couronne plus grande?
    tu as quoi comme pignon moteur?
    Et comme moteur?
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il lui en arrive des trucs à lui :mad3:
    même un pignon qui a une dent qui pousse :mdr3: :mdr3:
  8. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui en plus avec toutes les pieces que slach lui a laisser(plutot cool de ça part d'ailleurs) tu t'en sort pas c un crawler ne croit pas que tu peut lui faire tout et n'importe quoi sans rien casser :jecpa3:
  9. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    oui bien sympas de ça part ,et oui je sais que je peux pas lui faire faire n'importe quoi mais je lui ai pas fait faire n'importe quoi.je grimpe juste des caillou et ça casse quand une roue ce coince.
    je ne suis pas un bourrin les gars,j'y vais tranquille,je respect le matos et je suis débutant,j essai juste d'apprendre et de comprendre :jecpa3:
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    répond a mes question si tu veux avancer, je vois pas comment tu peux péter des PIN a cette cadence.
    Tu dois avoir quelque chose qui force quelque part
  11. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    je sais pas j ai pas regardé,et j ai remarqué dans les pièces que slash m'a donné,qu' il y a une couronne pas comme celle que j'ai de monté dans le v3,elle est plus petite et pleine.
    si j'ai démonté c'est parce que mes roue n'étaient plus entrainé,et c'est le pin qui tien la couronne dans l'axe qui c'est cassé,je le change mais il ce re casse.
    parce que les couronne peuvent bien avoir un nombre de dents différents,non?
  12. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    moteur tekin 45t je crois
  13. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    repond a tonton cedric lui il peut t'aider sont v3 marche super bien et je n'ai pas en mémoire qu'il et péter quelque chose!!!
  14. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    :smile3: c'est répondu
    oui d’après ce qui me dit tout va bien.
  15. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    J'ai effectivement jamais rien pété sur le mien, ni cardans ni amortos...
    Tu as l'option couronne allégée. Mais elles ont le méme nombre de dents.
    Sur les boite des V3, pour fixer les moteurs, tu as que 2 trous et pas de lumiéres donc un seul pignon possible (11T).
    Je vois vraiment pas pourquoi tu casses des pin comme ça.
    tu mets quoi comme PIN? C'est bien le bon diamétre?
  16. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    oui et je viens de démonter ,pignon 11 dent et le pine pas pété mais déboité d 'une couronne pignon.
    :confused3:
    j'ai remis on verra.
  17. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Comment c'est possible.
    Une fois la boite fermée, plus rien ne bouge hors mis les rotations de pignon.
    Il doit te manquer quelque chose quelque part, tu as les plans de montage des ponts?
  18. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    oui j ai vérifier.tout est bien monté avec roulement et tout.je comprend pas ,la j y ai remis,ca a l 'air de tenir.on verra demain
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Si le pin sort de sont logement, c'est que quelque chose est mal monté.
    Sinon c'est impossible .
    Si tout est bien monté dans le bon ordre et dans le bon sens, tout est calé.
    tu as pas oublié le clips ? c'est lui qui tient tout :tadaa3:
    ici derrière le roulement il y a un circlips, on voit aussi le pin .... .....
  20. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    merci pour les détail.le clips est bien la.
    je vous redis ça au prochain démontage mais normalement c est bien monté.je vais roulé un peu,voir si ça va.
    merci
