BERG V3, enfin il roule
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par cedric, 3 Août 2012.
  1. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci!! :wink3:
    Faut du 2.5 ?
  2. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Merci pour l'info. Ils me semblais que pour les jantes c'était du métrique :mad3: .
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui. Métrique pour les ring mais pas pour les hub.
    Font scier ces amerloques :mad3:
  4. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Merci de me le confirmer j'avais un doute et c clair qui font hièche je comprends rien a leur mesure il me faut des longues pour les hub et je comprend rien.
  5. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Après vérification David a raison pour les jantes DLUX c'est bien du ricain.
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui c'est pas évident cette visserie
    Bon aujourd'hui, reception des moteur TEAM BROOD CREEP 35T Type "S"
    Démontage de mes INTEGY V11 35T
    A la balance, les team sont plus lourd de 5gr mais, il parait qu'au roulage, c'est un autre monde vivement les essais
    Mise sur la balance avec roues, il manque hub et electro 1750grs
    Poids avec un accu 3S KYPOM 860mah 1820grs
    Je pense ou du moins j'espére étre à moins de 2kgs une fois terminé :ang3:
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est bien parti pour y être. :wink3:
  8. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Mazeltof pour les moteurs :yeah3:
  9. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Merci :yes3:
    Gros flip aujourd'hui, je passe un coup de mètre sur l'empatement et là :cryi3: 325mm
    Le V3 d'origine ne passe pas au CT. Bizarre.
    J'ai donc passé la journée a bricoler pour qu'il rentre dans les clous et j'ai bien galeré
    Ça s'est terminer a coup de marteau pour replier les lien titane pour raccourcir l'entr'axe
    J'en ai profité pour arranger toutes les chapes pour que ça ne force plus
    J'ai vraiment hâte qu'il roule pour voir ce que ça donne :tadaa3:
  10. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    C'est le genre de détails qu'il vaut mieux avoir vu avant :yeah3:
    T'imagines tu passes au CT en te disant je vais en découdre avec les cailloux, et la tu te fais refuser pour 5mm
    :inkoi3: :grrr3: :grrr3: :cryi3: :bobo3: :burp3:
    Y a des chances pour le Berg apprenne à voler tout seul :rir3:
    Francky :wink3:
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Comme tu dis, y a des chances qu'il se tranforme en avion :mad3:
  12. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Quelques news, hier , reception de nouveaux ESC CATEL MAMBA MICRO PRO
    Dépoilage direct , j'ai supprimé les inters , changé les condo de place, du p'tit bricolage pas évident pour une premiére :brico3:
    Le stresse de cramer quelque chose :zunt3:
    Poids de l'electro seule 47gr
    J'arrive a 1806gr avec accu KYPOM 860 et sans mousse et sans hub, plutot pas mal, et je vais passer quelques piéces en carbone et commander des accus plus petits pour essayer de ester aux alentours de 1850gr
    Plus tard en perçant les pignons et en alésant les tubes de ponts je devrais encore perdre quelques grammes, mais pour l'instant, je veux rouler :yes3: :yes3: :yes3:
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    :inkoi3:
    super boulot sur ton electro
    moi j'ai trop peur de tous griller
  14. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Wouhaa super taf niveau poid!!! :yes3: Du bon boulot :zunt3:
    +1000 cest un beau massacre mais bien fait!!
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bon taff! ça va donner dimanche prochain :twisted:
  16. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Génial j'adore le minimalisme :yeah3:
    Par contre je serais toi pour éviter tout problème, j'isolerai chaque ESC indépendement avec la gaine thermo.
    Parcequ'avec les vibrations ou autre si t'as un ESC qui vient chercher le coït avec l'autre.....ça risque d'être le coup de foudre au sens propre du terme :mad3:
    Et ça te fera une 2° raison de jouer à "Crawler qui vole"....contre un arbre :blerp3:
    Francky :wink3:
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Et au lieu de le faire voler contre un arbre par ce que tu a cramer l'electro
    je me porte volontaire pour le recuperer :yes3:
  18. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Aucun probléme pour les ESC enfin j'éspére, j'ai suivi les conseils d'un pro. :yes3:
    L'expérience d'un vieux routier , y a rien de tel (merci Francis)
    Bon aujourd'hui, le facteur m'a apprté ma plaque de carbone Epr:2.3 et mon titane Ø3.5
    Demontage de l'ancien support servo et pesée
    Et fabrication d'un nouveau supprot servo en carbone
    Méme punition pour la barre de direction, quitte a tout refaire autant pas se mettre juste
    La nouvelle
    Gain de poid enorme, je pensais pas autant gagner :!:
    Montage de l'ensemble, simple mais efficace :mdr3:
    J'ai aussi fait 2 supports arriére pour donner de l'angle a mes amortisseurs et rabaisser mon centre de gravité, ce qui fait qu'en pleine compression, mes amortisseurs ne sont pas en bout de course :tadaa3:
    J'espére etre sous la barre des 1.9kg RTR, et ca devrait le faire :yes3:
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    t a fond cedric ça fait plaisir beau travail
    c quoi ce fil rouge qui a l'air souder/denuder entre tes ecs??perso je met un petit bout de double face entre mes mpp :sarcas3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est joli tous ca
    :yes3:
    felicitation
