BERG V3, enfin il roule
Discussion in 'EnRoute Berg' started by cedric, Aug 3, 2012.
  1. cedric
    cedric membre
    Oui, le braquage est à donf, ils disent 46° sur la notice et c'est difficile de faire mieux
    C'est ce qui me sert de handicap :blerp3:
  2. bouky
    bouky membre
    Pas facile d'améliorer l'angle de braquage d'origine sur les V3.
    On peut pas jouer du dremel parceque la pin de verrouillage est à fleur. Pour 1 ou 2° de gagné on risque beaucoup trop sur la fiabilité :bobo3:
    Je crois que le seul moyen est de revoir la direction en profondeur mais avec pas mal de pièces à changer et à bidouiller sur mesure :mad3:
    Quand je vois les braquages des V1 je bave par rapport à nous :ang3:
    Francky :wink3:
  3. cedric
    cedric membre
    Oui mais les cardans en souffrent énormément, la mécanique a ses limites
  4. energykarting
    Franchement je trouve que le braquage est déjà très bon. et en plus d'origine !!!
  5. cedric
    cedric membre
    moi aussi, je m'en contente trés bien :yes3:
  6. Steeve972
    Steeve972 membre
    Super belle bete ... rien a redire.
    je pense te piqué pas mal d'idée pour la mienne notamment la position du servo et l'stuce des liens.
    merci du partage
    Les jantes carbone sont home made?? peut-on les trouver en vente ??
    Quelle type d'huile met-tu pour les amorto ?
    cordialement
  7. ced74
    ced74 membre
    super petit monstre !!! :yeah3:
    beau boulot, ça donne envie... surtout que Next Model n'est qu'à 50km de chez moi... :zunt3:
    je me retiens, je me retiens :mad3:
  8. cedric
    cedric membre
    Merci.
    Ne surtout pas se retenir
  9. david511
    david511 membre
    je depousiere un peu ce post pour ne pas le perde :blerp3:
  10. paluche
    paluche membre
    Salut Cédric
    Très belle évolution ton v3
    J essaye de suivre ton évolution depuis le debut sur un châssis stock
    Beau boulot :D
    À ton avis ou peut on trouver des jantes en carbone ainsi que les liens que tu as mis :D
    Si t as un tuyau je suis preneur
    Ça doit être le jour et nuit sur le terrain
    Avec impatience de lire tes évolutions de ce beau v3
    Sportivement
  11. cedric
    cedric membre
    Merci paluche, je viens de te faire un p'tit MP.
    Je crois que j'arrive un peu au bout.
    Je voudrais refaire des jantes pour élargir un peu mes voies et tourner mes tube de pont arrière pour perdre du poids a l'arrière et arriver a 60/40 et aussi des support + lest a l'avant
    Avant la BIG, j'ai fais un support accu et remis mon electro a l'avant entre le chassis
    Cedric
  12. pat13
    pat13 membre
    tu devrait enlever les plomb collées et faire des supports de lest comme sur le v3 qu'avait boubou13
  13. cedric
    cedric membre
    C'est prévu Pat, mais faut que je vois pour mes jantes et enfin je ferais lest et supports de lest
    Cedric
  14. paluche
    paluche membre
    Que penses tu d allonger les liens ar pour avoir plus d empattement?
    Bien sur l amortisseur aussi
    J y réfléchi :yes3:
  15. cedric
    cedric membre
    C'est bien sûr possible mais ensuite tu dépasses les 320mm d'empattement réglementaire et du coup, tu ne rentre plus dans les clous pour passer les CT avant compete
  16. cedric
    cedric membre
    Bon j'ai démonté et tracé mes tubes de pont arriére en pensant pouvoir les tourner pour perdre un peu de poids, mais au grand désespoir, je m'aperçoit que c'est déjà fait et qu'il n'y a quasiment rien à gratter :grrr3: :bobo3:
    la seule issue sera de changer de matiére :tadaa3:
  17. MAGZ
    MAGZ membre
    Salut cedric!!
    Tu peux monter sur clermont samedi aprem? :tadaa3:
  18. boubou13
    boubou13 membre
    Moi aussi j'avais pensé a ça mais pas moyen de tourner les tubes car pas assez de matière et faux penser au roulements en bout de tube
    voila pourquoi j'étais passé sur des tubes en delrin. Plus besoin de roulements.
  19. cedric
    cedric membre
    Pourquoi, tu payes la trippe? :ang3: :ang3:
    Tu as gagné beaucoup avec des tubes en delrin boubou ?
    Sinon, je laisse mes tubes et je leste l'avant.
  20. pat13
    pat13 membre
    j'ai retrouve une photo du pont AR d'origine : 279 GR
    avec les tubes delrin, Axe titane et pignons allégés : 190 G
    LA photo avec les 160 GR c'etait avec la balance POURRIE de ma voisine :mad3:
