berg de razor
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par razorbak, 28 Septembre 2012.
  1. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Re: l'autre berg de razor - vidéo page 4
    salut david fait attention certaine 4 pl ne sont pas programmer pour le mix il faut la renvoyer pour une mise a jour :bobo3: j'espere que tu as la facture et quelle a etait acheter en france :zunt3:
  2. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut david,
    Tu peux me donner ta config radio stp? La vid est en anglais et suis nul :oops:
    merci d'avance,
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    heu ma configue je peut pas j'ai plus de 4 pl :confused3: mais j'avais une premiere version de 4 pl et je me suis casser les dents dessus pour faire tourner les 2 esc et j'ai jamais pu je l'ai renvoyer chez avio et tiger pour un coup de fireware peut etre que tu trouverat ta reponse la viewtopic.php?f=20&t=12942 apres je suis pas un as de l'electro :read3: :read3:
  4. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re,
    ça y est, je viens de réussir :wink3: Je cherche tjrs compliqué mais la vidéo en plein écran et tilt :yes3:
    Au premier abord, la lecture des valeurs de pont en cours sur la gt3b sautent plus aux yeux que sur la 4pl, habitude je pense. Sur la gt3b, c'ets sous forme de chiffre (plus précis), sur la 4pl, c'ets une "barre de progression" donc moins lisible et précis :jecpa3:
    Jvaizs pas commencer à la critiquer sinon elle va plus marcher :blerp3:
    à+ et merci pour votre aide
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Une solution consiste à rouler en étant dans le menu advance dual esc et là tu vois ton rate en temps réel et sous forme de chiffres :wink3:
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut francis,
    bein vu, j'étais en train de tester ça justement :yes3: T'es pas dans mon jardin caché :disap3: :blerp3: :rir3:
  7. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Sinon tu peux programmer un bouton pour revenir au neutre.
    Je m emmelle toujours avec le rate et pour revenir au neutre je le montais a fond (120%) puis descendre de X cran pour revenir au neutre.
    Ensuite en fouillant un peu dans la radio j ai regler le rate sur un autre bouton aussi, mais cette fois ci un cran vaut 100. Donc du coup quand je sais pas ou je suis je mets deux coup vers le bas puis un en haut et je suis au neutre.
  8. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    T'as des cailloux dedans? j'aimerai bien ! :twisted:
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    yes y a pleins de cailloux et mon beauf vient de me trouver un plan :yes3:
  10. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Faut prendre une Sanwa MT4 beaucoup plus facile d'utilisation. Tous sur le même bouton un levier trois position a côté du pouce.
    -Molette vers le haut blocage des roues arrière.
    -En redescendant vers le neutre proportionnel.
    -En descendant vers le bas proportionnel inverse.
    -Et tous en bas blocage des roues avant
    Dig et proportionnel sur le même c'est l'avenir.
  11. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci pour le conseil mais je vais essayer de faire avec la 4pl et la gt3b sinon, j'achète des mains :mad3:
    Installation élec finie (eh oui, je coupe pas les fils :blerp3: ) Je pensais pouvoir placer l'accu un peu plus bas mais ça pénalisait tout règlage amortisseurs gauche ou ça dépassait devant le pont, compromis quand tu nous tiens :ang3:
    le support fait 5 grs mais peut faire mieux, j'tais pas en forme :twisted:
    la petite protection en lexan
    je suis en train de cogiter des panels, Cédric m'a donné envie :blerp3:
    Matière première: feuille autocollant transparente à imprimer et lexan 0.25mm :ang3:
    à+
    ps: le thème de mon berg sera désormais le LANKOU :yesd3:
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    :disap3:
  13. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    euh, de faire des skins :rentr3: :blerp3: :rir3:
    d'ailleurs, les premiers découpés, je les trouve un peu clair, à voir ne place :ang3:
    ceux qui vont aller ne place ne premier
    j'a opté pour du 0.5mm en lexan :jecpa3:
    à+
    razor
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Et monté ça donne quoi ? :mrgreen: :ang3:
  15. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Simpa les stiker . Je suis en train de faire les mien je trouve les autre trop simple . Tu les a mis sous le lexan ? Comment tu a fait pour les imprimer en miroir ?
  16. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    joli design, mais comme tu dis, a voir en place :wink3:
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Je me pausais la meme question, c est coller derriere ou devant?
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    en fait, c'est collé au dessus donc très exposé :smile3: Mais tout d'abord je n’aurais pas dû enlever le film de protection du lexan car sur ces images il faut un fond blanc sinon ça fait fade :elamar3:
    Quoiqu'il en soit, je vais refaire les mêmes mais l'autocollant sera pris en sandwich entre 2 feuilles 0.25, à tester :wink3:
    à+
  19. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ok et tu pence que sa va de déchirer ou décoller si c'est sur le lexan ?
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Quand tu vois déjà l'état dans lequel on met les panneaux en lexan, je veux même pas voir le résultat d'un film collé sur le lexan :disap3:
