berg de razor
Discussion in 'EnRoute Berg' started by razorbak, Sep 28, 2012.
  1. boubou13
    boubou13 membre
    Re: l'autre berg de razor - new vidéo page 14
    Et beh sa bosse dure :wink3: avec toi et Pat on va faire ménage à trois :rir3: :mdr3: du beau boulot.
    Pour info la boîte que tu présente comme V3 c'est une Nano la V3 n'a pas la même forme. :blerp3:
  2. razorbak
    razorbak membre
    :priest: :priest: tu as raison steph, autant pour moi :wink3: euh, pour le ménage à trois, bof bof, vous êtes marié n'oublions pas :rir3:
  3. pat13
    pat13 membre
    un grand Bravo au chef usineur de bretonie :wink3:
    moi je suis pas marié :tadaa3: mais je prefere une vrai bombasse ( pas faite à la scie à chantournée et perceuse à colonne ) d'ailleur tu as oublié ton pyjama chez moi :confused3: c'est loin d’être une taille fillette ou bombasse :rir3: :mdr3:
  4. vans63
    vans63 membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    super tes boites de ponts
    c'est exactement ce que je voulais faire mais manque de temps
    mais des que j'en ai je m'y mets
    en tout cas super boulot
    respect a toi et ton travail surtout avec peu de matos
  5. razorbak
    razorbak membre
    eh faut bien contenir le paquet amigo :zunt3: :mdr3:
  6. razorbak
    razorbak membre
    salut vans,
    merci pour le compliment :wink3: Il est vrai que j'ai fait qqes essais avant de conclure, comme les entraxes se jouent à un poil de c*l, le pointage doit être au top :smile3:
    à+
  7. vans63
    vans63 membre
    tu aurai de photos de tes boites pour voir les details de fabrications
  8. razorbak
    razorbak membre
    ptite modif, j'ai tester la dernière ingéniosité de pat13, eh ben c’est nickel :yes3: Le hic, trouvé l'anneau plastique aux bonnes dimensions sans devoir tourner un rondin en delrin qui gâcherait beaucoup de matière :tadaa3:
    Avec l'accord de pat, une petite explication; j'utilise donc un bouchon de bombe de peinture standard se trouvant dans tous les mags de bricolage, diamètre +/- 62/63mm
    je coupe des languettes en plastique de 15mm de large pour une épaisseur d'1mm à peu près. N'importe quel emballage plastique peut faire l'affaire du moment que l'épaisseur soit au moins d'1mm pour éviter les coupures du pneu :smile3:
    je gratte les parties à coller pour améliorer l'accroche et enroule la bande plastique autour du bouchon en veillant à recouvrir de 10/15mm, collage à la glue ou similaire
    une fois collé
    une fois en place
    ça tient super bien, qu'il est bon le pat :yes3: :yes3:
    à+
    razor
  9. pat13
    pat13 membre
    pas mal, on peut avoir la couleur qu'on veux :rir3:
    reste a savoir si le collage va tenir.... sinon tout bon :yeah3:
    ton diam de la bague reste inférieur au diam de la jante ?
    Bon je te laisse on va rouler avec boubou :yes3: :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  10. boubou13
    boubou13 membre
    Belle David tu traine pas :wink3: Pat est un phénomène il m'impressionne d'ingéniosité.
    Finalement on a bricolé toute la journée chez moi, électronique est j'ai complètement refait mon Truggy que je vais mettre à la vente. Et à midi un bon P'tit Resto.
    Et demain gros roulage. Allé viens dans le sud :wink3:
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Ahhh Bah les voila ces boites !!!!!
    Superbe david !!!! :yes3:
  12. razorbak
    razorbak membre
    ahhh! j’aimerais beaucoup venir rouler avec vous surtout que la météo est pourrie en ce moment, pourrie mais pas aujourd'hui...pour l'instant donc roulage tout à l'heure si ça se maintient. mais il me tarde déjà de revenir vous voir :yes3: :wink3:
    salut Laurent,
    effectivement les voilà mais je reste sans prétention puisqu'entièrement home made et avec l'outillage cité. Pour un besoin perso, ça me convient entièrement. La boite avant a déjà sauté au profit d'un autre plan, à suivre :smile3: quoiqu'il en soit, c'était un objectif pour moi, un proto maximum home made et avec les moyens du bord, je suis donc sur la bonne voie je pense :ang3:
    pour vans 63:
    j'ai des photos mais faut que je les rassemble, ces ponts sont en cours depuis un bon moment, ils ne se sont pas fait du jour au lendemain et j'ai fait beaucoup d'essais avant d'arriver à un résultat satisfaisant :tadaa3: Le design des boites a changé en cours de route :blerp3: :wink3:
    à+
  13. razorbak
    razorbak membre
    salut,
    pour vans63 les quelques tofs retrouvées
    le premier proto avec pignons guidés directement par le delrin, ça marche bien
    2ème essai avec paliers igus dit "marathonien" pour le guidage des arbres de pignons, très efficace, léger, peu onéreux, quasi inusable et très résistant en tout d'où son nom :ang3: Flancs de boite en polyglass 4mm, l'idée de pouvoir regrader si ce qui se passait dedans me séduisait mais les flancs avant n'auraient pas resister à la déformation pour plusieurs choses...
    pour les raisons décrites avec les flancs polyglass, j'ai modifié les fixations de la boite avant et fait des flancs en alu.
    c'est à peu près tout ne tofs, je bosse plus que je ne photographie :mad3:
    je garde le principe de flancs séparés pour 2 raisons majeures, pouvoir changer de matière donc de style, solidité etc...Changer uniquement le spacer central en cas d'usure prématurée mais surtout la raison la plus déterminante, il faut une fraiseuse si possible cnc pour taper directement dans la masse :tadaa3:
    Mes boites n'ont pas de prétention, rien à voir avec le boulot de speed26, j'en sais quelque chose puisque j'ai une de ses boites en attente de roulements qui m'attend dans le garage :yes3:
    à+
    razor
  14. vans63
    vans63 membre
    merci pour les photos
    j'adore voir l'evolution de tes boites
    et le taf que tu a realiser avec peu de matos
    des que j'ai 2 minutes je me lance dans la conception de mes boites aussi
    a suivre avec interet comme le post de speed26 :yes3: :yes3: :yes3
    continuer comme ca les gars
  15. vans63
    vans63 membre
    salut razor
    tu pourrais m'en dire un peu plus sur tes palier marathonnier
    car je ne connais pas du tous
    tu a penser a utiliser des roulements a colerette comme sur les boites DLUX
    et pourquoi ne pas faire les cotés de tes boites en carbone c'est ce que je penser utiliser lorsque j'attaquerai les miennes
    (plus leger que l'alu et plus solide que le polyglass)
  16. razorbak
    razorbak membre
    salut
    à+
  17. vans63
    vans63 membre
    Merci pour tes réponses
    Je viens de regarder tes paliers et il est vrai que ça a l'air très intéressant
    Je pense que je vais utiliser ces paliers pour les miennes
    Je vais commencer à me pencher dessus
  18. razorbak
    razorbak membre
    Re: berg de razor - new vidéo page 18
    une petite vid datant d'hier. Il y avait vachement de vent me limitant dans la pose de baballes, elles s'envolaient :inkoi3: Comme d'hab., la difficulté du parcours ne ressort pas mais ...
    visionnable en HD
    on peut remarquer qu'à certains moments le berg est trop raide, j'essaie de règler le pb en ce moment :wink3:
    à+
  19. VRALLYE
    VRALLYE membre
    belle bete ... avec la musique du 5eme element nickel ...
  20. pat13
    pat13 membre
    beaux cailloux :yes3:
    mais pourquoi tu as pas filmé ton crawler ? :blerp3:
