berg de razor
Discussion in 'EnRoute Berg' started by razorbak, Sep 28, 2012.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Re: l'autre berg de razor - new vidéo page 14
    beau boulot pour le braquage ...
    la video sympa , il se debrouille bien ...
    BREF ca donne envie :mad3:
  2. razorbak
    razorbak membre
    merci boubou, faut bien, ça fait peur quand on voit tes vids :blerp3: :wink3:
    merci vrallye :wink3:
    à+
  3. razorbak
    razorbak membre
    Salut vans,
    valider cette modif. est pour ma part un peu trop tôt puisque pas assez de roulage et bourrinage avec et je n'ai fait que coller :smile3: Par contre je ne regrette pas de tenter, le jeu en vaut la chandelle :wink3: Ces cardans sont à la base prévus pour autre chose, j'attendais d'avoir des pièces pour continuer un autre projet et je les ai reçu hier :smile3:
    C’est une très bonne alternative pour celui ou celle qui n'aurait pas de 300 mais lorsqu'il y a des accoups, j'ai tout de même peur pour le servo :confused3: Je n'ai pas limiter l'angle de braquage car je voulais voir et l'intérêt de déposer mes 300 est justement d'avoir plus de braquage :mrgreen:
    à+
  4. david511
    david511 membre
    salut david beau boulot roule et valide comme ça tu nous fait une petites serie :ang3: pour ma part avec les 300 hd j'ai limiter le braquage car quand tu as les roues braquer en appuie ça braque plus et du coup les cvd ne travaille pas tres bien et s'use prematurement
    PS:as tu tjr bessoin des tofs que tu ma demander?????
  5. razorbak
    razorbak membre
    Salut david,
    merci et pour les tofs, ben non :smile3: Je voulais juste voir ta direction mais depuis j'ai refait des leviers 0acker :wink3:
    T'as pas besoin de la carro defender hein? :rir3:
    à+
  6. vans63
    vans63 membre
    je pense que pour cette modif aussi il faudrais legerement brider le braquage
    car les 300 sont plus costaud que ceux de wraith ou xr10
    les notre s'useront encore plus vite
    apres pour vraiment savoir ce que ca vaut comme tu dit il faut rouler et rouler encore
  7. vans63
    vans63 membre
    salut razor
    pourrais tu m'en dire un peu plus sur les axe en alu que tu utiliser
    de quel diametre etait il ?
    il parrais qu'il ce sont tordu
    peus tu m'en dire plus
    comment ?
    a quel niveau ?
    et si tu a d'autre chose
    je te demande ca car ca me tente d'essayer d'en faire
    mais avant essay d'en savoir plus
    merci d'avance :wink3:
  8. pat13
    pat13 membre
    as tu parcouru son post ? il me semble qu'il a tout expliqué
  9. vans63
    vans63 membre
    j'avoue que j'ai u un peu la fleme de faire le tour
    :mad3: :mad3: :mad3:
    honte a moi
    :rentr3:
  10. razorbak
    razorbak membre
    Salut vans
    page 3 ou 4 du post :wink3: Arbre de 6mm en alu cochonium Wel*om et traversant le locker, donc d'1 pièce (je crois 16 grs sans alléger) :smile3:
    ça a tordu mais pas cassé au niveau filetage. Le reste a bien tenu malgré un traitement violent dans la roche :jecpa3:
    pour ma part si je dois le refaire, je prendrais de l'alu 7075 dit aéronautique et je ne fileterais pas, je ferais le même que j'ai actuellement (faudra lire mon post :blerp3: ) avec hub maison tenu par une pin de 2mm :mrgreen:
    Sinon, première casse aujourd'hui, je pensais que c'était le cardan car roue plus entrainée mais non, juste la pin de 2mm qui tient l'hexa. ça me va si ça sert de fusible :mad3:
    à+
  11. vans63
    vans63 membre
    si j'ai bien compris tes axes sont percer en bout et une tige filleter rentredans l'axe et ton hub supprime l'exa en ce prenant sur le pin
  12. razorbak
    razorbak membre
    Non, en fait l'arbre traverse le locker jusqu'à dépasser de chaque côté du pont et l'hexa maison percé à 6mm vient se glisser sur l'arbre , le tout est solidariser à l'aide d'une pin de 2mm qui traverse l'hexa et l'arbre :jecpa3:
    à+
  13. vans63
    vans63 membre
    ok merci pour l'info :yes3:
    tu a donc fait des hub de plusieur taille ou tu roule toujours avec les meme dimensions de hub ?
  14. razorbak
    razorbak membre
    ptites modifs du berg :ang3:
    la cabine est inspiré de celle de gorghor pour le retournement :wink3:
    la forme aide bien sur le dos :smile3:
    le skid en titane 1mm, reste à meuler les têtes de vis comme il faut, inusable :yesd3:
    j'ai volontairement laissé de la largeur de carbone, c’est mon premier avec cette matière, épaisseur 1.3mm :inkoi3: Reste des renforts à mettre en place, des panels et feu. Je l'ai essayé et il va très bein, j'ai du coup enlever les lests , revu les mousses et il passe pour l'instant à 1750 grs :smile3: pour le peu que j'ai essayé il est vachement plus vif, je le laisse sans lests pour l'instant, le mini skid aide bien aussi :ang3:
    à+
    razor
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    Vraiment beau et il semble efficace!! :yes3:
  16. pat13
    pat13 membre
    c'est bien beau tout ça :yeah3:
    Mais tu es toujours sans papiers ?
  17. razorbak
    razorbak membre
    hello,
    merci francis :wink3: et non pat, carte d'identité reçue, j'attends juste que la famille que je dois passer voir me disent leur dispo pour prendre le billet, quoiqu'il en soit, je le prend aujourd'hui :wink3: mon arrivée sera sasn aucun doute le 15 octobre fin de matinée si c’est bon pour toi :zunt3:
    je t'appelles dans l'apm pat :wink3:
    à+
  18. vans63
    vans63 membre
    super joli tous ca
    :yes3:
    tu aurais ue video avec les cardas d'xr10
    que l'o ce rede compte du braquage e actio stp ?
  19. razorbak
    razorbak membre
    hello et merci
    pas eu le temps d'en faire une, de toutes façons, pour avoir le braquage max, je ne m'en sers qu'à vitesse lente dans les endroits exigus. Cependant, en situation normale, pas plus que les 300 car des accoups, je trouve même que j'arrive aux accoups avant d'arriver au même braquage que les 300 mais je garde une réserve tout de même sur ce préjugé, je me rappelle peut être pas bine de l'angle que j'avais avec, on s'habitue vite au plus, trop vite :cht3: :wink3:
    à+
  20. Gorghor
    Gorghor membre
    Superbe David :yes3:
    Très réussi ce design.
    Et le skid en titane :inkoi3:
    T'as pas trop galérer pour le faire ?
