Bec ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 9 Décembre 2015.
  1. moab
    merci a tous je laisse tombe et je vais revendre tout sa en occasion !
  2. moab
    j'ai testé mon servo ,il est ok , le bec est ok le recepteur changer par un neuf ok.
    j'ai remis un petit servo le tout en 7,4v et ça va , c'est faible quand meme !
  3. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Franchement c'est le gros bordel dans tes câbles.
    Achète un Y Futaba tout fait. En levant les petits crochets avec un cutter, on peut retirer les fils de l'intérieur des prises pour ceux qu'on a pas besoin. D'un côté, tu retires + et -, de l'autre tu retires le signal, tu mets ça sur ton BEC, ton récepteur et ton servo de direction et c'est tout. Tu laisses ton ESC alimenter ton récepteur. Et là au moins tout est nickel, rien est abîmé, s'il faut reprogrammer le BEC, il n'y a aucun fil de coupé, etc... Tu rajoutes l'alimentation de ton BEC dans la même prise que celle de l'ESC qui va à l'accu et tout est vraiment propre.
    Alex07 apprécie ceci.
  4. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Juste comme sa, les deux files rouge et noir tu bec que l'on met après la lipo, ils sont un peu petit en section ?
    çQUOTE="Vivien42, post: 328888, member: 5280"]Juste comme sa, les deux fils rouge et noir du bec que l'on met après la lipo, ils sont un peu petit en section ?[/QUOTE]
    si c'est ceux du BEC , les fils d'origine donc , ceux de gauche sur la photo :
    ils sont petits certes mais c'est étudié pour , vu que le fabricant les a souhaité ainsi !!!
    :cool:
  6. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord c'étais pour être sur :)
  7. moab
    bonsoir
    comment s'appel les prises noir plate male ou femelle au bout des servos ?
  8. hanjin-san
    Ce sont les JR.
    Et il y a les JST pour tout ce qui est batterie et alimentation.
  9. moab
    avec connector ça marche mieux ! merci j'ai trouvé
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      200 KB
      Affichages:
