bec castle creation
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par tortle, 28 Février 2012.
  1. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    bonjour a tous j'ai acheter un bec castle creation pour pouvoir le passer avec le castle link en 7.4 volts pour alimenter mes deux servos hitec 7980 th sachant que j'ai un recepter futaba qui supporte le 7.4 volts le seul souci que j'ai c'est que je n'arrive pas a parametrer le bec sur 7.4 avec le castle link si quelqu'n peut m'aider car je galère vraiment merci d'avance
  2. The Dude
    il faut pas l'alimenter pour que le PC le détecte ? :sarcas3:
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Voui.
    :smile3:
  4. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    il est alimneter par un nimh en 7.2 volts standard mais le castle link veut rien savoir je crise je sais plus quoi faire j'ai lu le tuto sur le site castle et rien ne fonctionnne
  5. Bad Rax
    Heu... Pourquoi utiliser le BEC si tu utilies un acu en 7,2V :shock: Tu branches direct l'acu sur le récepteur??
  6. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    le bec 10A=> pô b'soin de l'alimenter
    le bec pro 20A => lui par contre il lui faut du jus
    a+
  7. The Dude
    ben moa mon BEC 10A veut une alim' pour etre vu par m'sieur PC :jecpa3:
  8. clement
    22 Juillet 2010
    mes deux bec 10A eux non pas besoin
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    ça doit êt' une copie chinoise
    ch'ui loin.....mais loinnnnnnnnn :rir3:
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Tu peux en dire plus ?
    Tu dis rien ne fonctionne.
    Tu as fait quoi exactement ?
  11. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    ce qui se passe jai telecharger castle link ensuite branchement cable usb au cc bec castle et sur l'ordi linterface me donnait qu'un voyant vert au lieu des deux et miracle je vien de pouvoir y acceder je sai pas comment et jai regler mon output voltage sur 7.4 volts jespere que ces bon
  12. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    depuis que cela fonctionne mon castle link clignote rouge et vert et le bec reste alumé en vert ces bon signe? l'electronique et moi font vingt cinq lol je rame grave :read3: jespere pas faire de conneries car si je flingues mes servos hitec la jai plus que mes yeux pour pleurer :burp3:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    quoi qu'il arrive tu peut pas les flinguer si ton accus de propulsion est en 7,2V ton bec est un dévolteur pas un survolteur
  14. Bad Rax
    Re,
    Je te repose la question sous une autre forme. Ton BEC dans ta voiture, tu mets quel acu?? Car si tu utilise ton NiMh en 7.2V et que ton BEC est réglé sur 7.4V, ca va pas le faire, le BEC invente pas des V...
  15. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    comment savoir quand le bec est operationnel ? et surtout savoir si le reglage que l'on a fait est bien valider sur le bec ?
  16. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    oui sa je sais et je vais peut être dire une grosse aberration, mais apparemment les accus nimh sortent plus que 7.2 volts, c'est ce que 'on ma dit alor je vais poser la question a l’envers ,j'expose mon cas je veux monter deux servos hitec 7980 th en lieu et place de mes savox 1283 sachant que j'ai un recepteur futaba celui qui est vendu avec la 4 pl, et qu'il accepte du 7.4 volts mon souci et que pour que mes servos fonctionne en 44 kg il faut qu'il soit alimenter en 7.4 volts alors comment faire ????? le conseil de mon revendeur patrick modelisme poser un bec castle qui supporte le 7.4 volts sachant que les autres bec fonctionne généralement en 6 volts et pour que cela fonction car il parait que d'origine le bec castle et en 5.1 volts j'essai de le modifier en 7.4 volts voila
  17. Bad Rax
    Effectivement un NiMh sort presque 8V (de mémoire) quant il est plein. Je te conseille plutôt de régler ton BEC, si tu utilise un NiMh de 7.2V, sur 7V au lieu de 7,4V. Les 0,4V ne te feront perde que 2 ou 3 Kg sur tes servo, mais c'est négligeable, vue leur puissance. Il vaut mieux que ton BEC soit réglé un peu en desous de la capacité de ton ACU, c'est peut être pour cela qu'il réagi bizarement.
  18. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    c'est ce que je viens de faire regler mon bec avec le castle link mais je ne sais pas si le reglage que j'ai fait a ete valider sur mon bec car la manip de l'ordi est faite et j'ai regler mon bec au lieu de 5.1 volts je l'ai regler en output a 7.4 volts mais comment savoir si ma manip a bien fonctionner ????? en tous cas merci a tous pour les precieux conseil que vous distillez car grace a vous j'y vois un peu plus clair c'est vraiment sympa d'eclaircir le probleme avec moi car je suis un newbie lol
  19. clement
    22 Juillet 2010
    ba simplement en débranchant et rebranchant le bec sur le link si il te met toujours 7,4v alors c'est bon sa marche bien
  20. tortle
    tortle membre
    4 Avril 2010
    ok merci du renseignement
