Bec Castel HS...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par assogege, 22 Février 2016.
  1. Helisud
    Helisud membre
    18 Décembre 2015
    Gryphon Polaris, à peine plus cher, beau, costaud et sans soucis, qualité irréprochable, fiabilité pareil. J'utilise depuis des années les bec gryphon (plusieurs dans la gamme) sur des hélico électriques du 450 au 700 sans aucun problème à ce jour.
    C'est ce que j'ai monté sur mon dahu, mais plus parce que je l'avais en stock à la maison.
    En Crawler y'a quand même moins besoin de sécurité qu'en hélico :humhum: il va pas te sauter à la gorge si ton bec part en sucette :D donc Castle très suffisant.
    J'en parle juste parce que tu demandes :)
  2. Bad Rax
    Oups c'est clair que tu as une un expérience plutôt désastreuse avec Castle, et je comprends tes réticences !! Après dans le domaines crawler, Castle à plutôt bonne presse, on est très nombreux à rouler avec leur ESC et BEC et on en est globalement satisfait. Comme on roule avec un ESC Castle, on utilise un BEC de la mm marque, car on peut le programmer avec le mm boitier. Sinon il doit y avoir qu'autres marques qui font des BEC externe, mais j'ai pas de nom en tête. Il suffit qu'il supporte le voltage de ton acu et qu'il sorte plus de 7amp.
  3. moab
    je referais un sujet plus net ! moins fouilis !!
    c'etait une solution pour ne pas avoir de bec et de servo trop gourmand !!
    #23 moab, 25 Février 2016
  4. benjiv
    La vache ! Si quelqu'un a le traducteur, je suis preneur. Je n'ai rien compris...
    Alex07 apprécie ceci.
    + 1ooOOooooo !!! :confused:
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oups...et c est censé remplacer un bec castel ça ?o_O Mini vérin, c est bien ,mais comprends pas trop l utilisation sur un crawler ...ou alors dans les devers , pour stabiliser l assiette , comme les protos echelle 1 :), c est pas pour la popote , l assiette , hein :hihi:....Toujours sympa à voir . A + GG
  7. hanjin-san
    Je vais tenter de faire l’interprète...
    En gros, le monsieur il dit qu'il ne trouve pas de setup avec un servo pour actionner la direction fiable (ni même de matos Castle fiable apparemment), qu'il en a marre et que du coup il va s'orienter vers un vérin mécanique...
    Dans les grandes ligne je crois que c'est çà :rolleyes:
    #27 hanjin-san, 25 Février 2016
  8. moab
  9. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    En effet à part du Castle...il n'y a pas grand chose qui se trouve facilement ! Il va falloir que je me résigne :(
    Merci en tous cas à tous de vos réponses. Ce forum est vraiment cool car je n'aurai jamais pensé à équiper mon scaler d'un Bec et au prix d'un servo KO ça fait mal si il part en sucette...
  10. hanjin-san
    Sinon il y a des servo "lowcost" chez Hobbyking (3 voir 4 fois moins cher que du Hitec) et çà fait le job il parait...
  11. Helisud
    Helisud membre
    18 Décembre 2015
    Salut futabarex,
    Je viens de relire l'ensemble de la discussion et je doit dire que je comprends pas bien pourquoi tu aurais besoin d'un bec si ton ascender utilise un accu 2s ?
    Visiblement ton récepteur supporte le HV, ton servo aussi, pourquoi un bec ?
    Tu branches ton Rx en direct sur l'accu, ton servo sur ton Rx, tu vires le positif (fil rouge) du bec du variateur à l'entrée de ton récepteur et ça roule.
    Pourquoi faire rentrer du 7,4v d'un côté d'un bec pour en sortir la même chose de l'autre côté en limitant en plus l'intensité à celle que peut délivrer le bec alors que l'accu en direct pourra délivrer bien plus ?
    Si tu alimentes en 3s ou plus, oui un bec est indispensable pour abaisser ta tension, mais en 2s, les servos HV ont été inventés pour ça, pour être branché en direct (C'est pas la seule raison, c'est aussi parce qu'en augmentant la tension on diminue l'intensité qui transite par la carte du Rx qui devenait critique avec les servos numériques qui consomment beaucoup)
    Donc si tu alimentes en 2s l'ensemble, pas de bec et une source d'ennuis en moins.
    Steph
    moab et benjiv aiment ça.
  12. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Je pensais qu'un Bec était indispensable en 2S et je ne comprennais pourquoi puisque en TT 1/8 on n'utilise pas de Bec. On m'as répondu que c'était nécessaire avec des servos puissant à la direction de plus de 30 Kg puisque ces servos travaille souvent aussi lorsque le véhicule est à l'arrêt. J'utilise mon ascender avec des pack coqué 2S de 4600 Mha, servo KO en HV et ma radio est une Sanwa 12S donc tous ce petit monde est compatible HV ! Pour finir je ne sais plus quoi faire ! Quel est l'avantage d'utiliser mon Vaterra en 3 S ?
  13. Helisud
    Helisud membre
    18 Décembre 2015
    Pour ce qui est d'utiliser le Vaterra en 3s je laisse les autres te répondre, je suis pas spécialiste, mais si il est conçu comme ça et que le but n'est pas la performance...
    Mais si tu utilises du 2s alors le bec ne peut être qu'une limite et une source de problème supplémentaire, il n'apporte absolument rien sauf un risque de panne. Ton électronique (Rx et servo) sont conçus pour fonctionner en HV, si tu voulais abaisser la tension à 5v ou 6v, oui le bec serait indispensable, mais dans ton cas non.
    Ce que veulent te dire les différents messages, c'est qu'il ne faut pas utiliser le bec de ton variateur qui est trop léger en intensité. Ou tu passes en direct sur l'accu si tu est en 7.4v, ou tu passes avec un bec externe si tu passes en 3S ou plus, ou si tu veux abaisser la tension qui arrive à ton récepteur et ton servo, ce qui n'est pas ton cas.
  14. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    He bien voilà j'ai enfin pigé...là c'est clair. Je passe en direct donc en 2 S pas besoin de Bec . Merci !
    Reste plus que de savoir pourquoi du 3 S ?
  15. benjiv
    Oui, tu peux brancher ton hitec 7954 directement sur une lipo 2S, il semble prévu pour.
    Mais es tu certain que ton BEC soit HS ? Car vu que tu l'as configuré pour fournir du 7.4v et que ta batterie lipo 2S en fin de charge passe en dessous de cette tension, il y a fort à parier que ton BEC s'est mélangé les pinceaux et s'est peut être mis en sécurité. Comment veux tu qu'il arirve à sortir une tension de 7.4v en sortie alors que la tension d'entrée est inférieure ?
    Il faudrait que tu vérifie en branchant une lipo 3S pour voir s'il est vraiment cramé ou s'il repart.
    Et concernant ta question sur l'intérêt du 3S, il y en a un. Ca te donne plus de volts donc un moteur avec plus de pèche pour passer certains passages.
    Si ton vario accepte le 3S et que ton BEC n'est pas HS ça ne coute rien d'essayer. Mais essayer le 3S c'est l'adopter. D'ailleurs, regarde un peu les posts mais beaucoup de ceux qui font des constructions un peu avancées et home made montent directement du 3S.
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    Si tu penses que c'est le condo qui foire tu peux le virer et tester sans. :)
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui ...à voir tu as raison .
  18. Bad Rax
    Le problème que j'ai avec le fait d'alimenter un servo ou autre périphériques supportant le 7.4V directement par un acu, c'est qu'un LiPo 2S plein sort 8.4V et non 7.4V... Est-ce que cela peut poser problème, j'en sais rien car je n'est jamais testé, je n'ai jamais pris le risque de griller un servo à +100€ pour économiser 20€.
    Comme dit plus haut, le 3S apporte plus de vitesse (env. 30% de plus), selon le pilotage que tu as, cela peut être intéressant.
  19. hanjin-san
    Je me fait exactement la même réflexion, est-ce que ce petit volt en plus peut poser problème ?
    Et d'un autre côté lorsqu'un bec est utilisé, que ce passe t-il quand l'accu descend sous les 7,4V ? Le bec donne t-il la tension fournie par l'accu ? Ou se met-il en sécurité (si sécurité il y a dessus) ?
  20. benjiv
    Je pense pour la seconde solution. Le bec doit partir en vrille. D'ailleurs la notice du bec lentionne bien de ne pas l'utiliser avec des tensions de sortie supérieures aux tensions d'entrée...
