Barrage 1/12
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Futabarex, 5 Juin 2018.
  1. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    J'ai un pote qui s'est débarassé dans mon garage de son ECX Barrage 1/12.
    Ce petit châssis 1.55 est franchement bassique mais sympa avec son petit moteur au format 380.
    Je suis en train de le modifier pour le plaisir et de le passer en format 540.
    J'aimerais remplacer la très moche carosserie d'origine par une caro ABS.
    Des idées de caro adaptée à cet engin ?
  2. Nicolas
    Faut que tu nous donne l’empâtement et la largeurs aux roues.
    Après en carro il y a le def90 ou la Jeep qu'on trouve dans les 70e sur ebay, les tamiya (Hilux, F350 ou thundra), les petites carro new bright ou Nikko, ....
  3. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Là je suis au bureau donc impossible de prendre les mesures mais voilà la fiche technique du fabricant
    Front Track: 7.0in (177mm)
    Ground Clearance: 2.25in (57mm)
    Height: 8.5in (216mm)
    Length: 16.4in (417mm)
    Rear Track: 7.0in (177mm)
    Size/Scale: 1/12
    Suspension: Solid Axle 3-Link
    Tire Diameter: 4.3in (110mm)
    Tire Tread: Falken AT3W All Terrain
    Wheel Diameter: 1.9in (49mm)
    Wheel Width: 1.1in (27mm)
    Wheelbase: 9.9in (252mm)
    Width: 7.7in (196mm)
  4. Nicolas
  5. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Merci Nico (y)
    Le petit Def est sympa ainsi que la Jeep mais c'est du classique, j'aurais aimé un body un peu différent pour changer :shut:
  6. moab
    Futabarex apprécie ceci.
  7. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  8. moab
    c'est bien ça (y):bravo: ça peut donner de bonne idée.
  9. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Merci Moab et Skudd :bravo::)
    moab apprécie ceci.
  10. tuxstang
    tuxstang Guest
    Perso je recommanderais pas une carrosserie ABS sur ce chassis ... la motorisation, même le 390 des derniers modèles, est déjà pas très vaillante avec du lexan, mieux vaut viser léger.
  11. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    En effet mais il est encours de modif avec l'instalation d'un classique format 540 :)
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    Tant que tu changes les ponts aussi ...
  13. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Bonsoir,
    Mon premier post sur ce forum. Afin que les différentes infos soient centralisées, j'ai pris le parti de ne pas ouvrir un nouveau sujet, mais de poster à la suite de @Futabarex... ;)
    En ce qui me concerne, je me suis orienté vers ce crawler à l'échelle 1/12, après pas mal de recherches. Les raisons:
    1. C'est mécaniquement et électroniquement fiable. L'ensemble moteur (Format 390 sur le Gen 2)/vario/rapport de transmission est vraiment bon. Smooth et progressif. Le Barrage fait en gros 1,3 kg: le moteur fait le job hyper tranquillement ;)
    Seul le servo d'origine est à changer (1,5 kg de couple de mémoire ... C'est trop peu dans certaines situations).
    2.1/12ème. Chassis court. Pas inintéressant dans certaines situations (Légèreté, rayon de braquage, CG plus bas...). Bien sûr, c'est pas un 1/10 ème : on perd assurément en franchissement et en polyvalence. Petits Lipos, pas trop chers, c'est pas mal aussi : un 2S en 2200 mah (voire un chouille plus), c'est OK.
    3. On trouve pas mal de trucs adaptables... Carrosseries, roues et pneus, servos (taille standard sur le Gen 2).
    4. Le prix: 180 euros RTR.
    Voilà, c'est ma vision de ce petit Crawler... :)
    #13 Fred92, 26 Avril 2020
  14. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Le mien un peu modifié... Carrosserie Proline Ford F100 1966 que j'ai un peu modifiée pour que ça passe (peinture simple... 10 ans que j'avais pas pratiqué :passur:;))
    Ensemble roues et pneus de chez Rc4wd :1.55... ;) IMG_20200426_200824.jpg IMG_20200426_201758.jpg IMG_20200426_201640.jpg IMG_20200426_201955.jpg
    RVB42 et mugen38 aiment ça.
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
  16. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
  17. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Sinon, je vais travailler sur le poids embarqué avec l'achat d'un lipo 2S 3300 mah d'environ 200 gr... 70 gr de plus par rapport au nimh de 900 mah d'origine ( ou à un lipo 2S 2200 mah: poids équivalent pour du 30C, en gros). Je reste pour le moment dans le raisonnable en termes de poids et de dimensions ( L'accu est positionné à l'avant sur ce crawler). A suivre ;).
  18. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Fred92 apprécie ceci.
  19. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    @Manhattan : Celle d'origine est très bien adaptée techniquement Amha... Même si pas folichonne d'un point de vue "scale". Je pense qu'on peut raisonnablement l'améliorer à moindre coût... Perso, ce que je n'aime pas, c'est la calandre et le dessin des feux avant. Mais, on doit pouvoir la faire ressembler à une petite Jeep avec des phares ronds et une grille un peu différente ;).
    #19 Fred92, 28 Avril 2020
  20. Daug
