BARJO'S PROTO
Discussion dans 'RC4WD' créé par BARJO31, 3 Mai 2012.
  1. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    OUI !!!!... :yes3: :yes3: :yes3: ... J'ai à nouveau la fenètre pour attacher les fichiers !!!... Trop fort The Dude :yes3: :yes3: :yes3: ... mais pas le temps maintenant...
    Merci,
  2. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    Une image CAO de mon projet est jointe à ce message... rien de neuf... et même pas la dernière mouture à vrai dire... c'est juste pour verrifier que les fichiers passent bien... Merci à ceux ayant rapporté et résolu le problème ils se reconnaitront :yes3:
    Une info de la plus haute importance tout de même: En tant que chassis hybride entre stick et pimp cane j'ai décidé de la baptiser le Stickane !!!... bon, j'avoue que son côté hybride ne crève pas encore les yeux, mais ça viendra...
  3. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    Je vous soummet en piéces jointes une premiére proposition "présentable" d'articulation chassis / pont du Stickane... axe d'articulation 23 mm au dessus de celui des roues... 15 g pièce... 35 mm de longuer de guidage... faible stress sur le boitier... reprise sur fixations existantes... juste une petite découpe des tubes longs... et quelques dizaines d'euros chez mon usineur...
    En attendant vos commentaires je parts de ce pas explorer d'autres pistes... je dois pouvoir faire meux !!!...
    A+
  4. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    ...la suite...
  5. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    ...et encore...
  6. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    ...et enfin...
  7. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    Bonsoir à tous,
    Suite à de nombreuses et intenses cogitations crawlistiques, j'envisage pour mon proto d'utiliser des diabolos caoutchouc comme ça:
    .... pour réaliser une liaison entre stick et ponts comme ça:
    ... à mes yeux cette solution a de nombreux avantages... mais je ne suis pas sur qu'elle ai déjà été testée... qu'en pensez vous ?
    Merci,
  8. clement
    22 Juillet 2010
    pas mal par contre difficile de gérer la souplesse et le croisement max
  9. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    Tu as raison Clement, pas de réglage en tant que tel, c'est le gros défaut :nnointell3: ... mais la possibilité quand même de jouer (pour commencer) avec 2 differents types de diabolos (de "flex" different), ce qui avec en tout 4 emplacements maxi possibles (2 diabolos par pont), et 1 emplacement au mini (1 diabolo + articulation sur un pont; et rien sur l'autre laissé rigide) donne :read3: ... trés exactement... pas mal de combinaisons possibles :zunt3: ... J'imagine au moins autant qu'en jouant de la perceuse sur le "U" alu d'un pimp conventionnel :wink3: ... Sans compter qu'un trou quand c'est percé c'est toujours difficile à boucher :smile3: alors qu'un diabolo on peut toujours le remonter :yesintel3: ...
    D'autres défauts que je n'aurai pas vu ? lachez vous, vous ne me vexerez pas même si la chose vous semble crétine, inutile, voire les 2 à la fois :rir3:
    Merci,
  10. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    Bonsoir à tous,
    Long silence... peu de progrés... avancer si lentement c'est presque de la marche arriere :roll3: ... à ce train d'enfer il devrait rouler dans 5 ans... si tout va bien :smile3:
    Cherchez bien, il y a un trou de plus...
  11. BARJO31
    BARJO31 membre
    2 Mai 2012
    ... c'etait poutant facile !!!....
    ... la suite au prochain épisode...
