AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion in 'Axial AX-10' started by vans63, Nov 11, 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    Re: AXIAL Version 2.0 (la veuve noire)
    bonsoir tous le monde
    bon je viens juste de sortir de mon garage
    et je viens de refaire mon chassis grace a francis63
    MERCI A TOI :wink3:
    c'est lui qui ma fourni le delrin en 3MM pour
    pas de bla bla des resultats
    place aux photos
    il me reste encore des petites finitions
    je me demander aussi es ce que les barres plastiques que l'on trouve
    chez castoche end co irai pour faire les traverse de mon chassis
    je sais que du delrin irai mieux mais faute d'en avoir
    je penser mettre ca
    votre opinion m'interresse
    merci d'avance pour vos reponses
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    Fallait me demander j'en avais! :elamar3:
  3. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    tanpis
    je vais tenter avec le reste ca devrai bien le faire je pense
  4. vans63
    vans63 membre
    bonsoir a tous
    petite evolution suite a la casse de mon chassis
    j'ai du en refaire un autre en DELRIN :yes3:
    je vous laisse seul juge
    voila pour l'instant
    si j'ai le temps ce week end je :brico3: le toit
    mais :cht3:
    c'est un secret :wink3:
  5. vans63
    vans63 membre
    bonjour
    ce matin j'ai realiser mont toit
    voila a quoi il ressemble
    alors sympa non ???
    cet aprem je vais aller au roche de monton rouler un peu voir ce que ca donne
  6. Bad Rax
    L'idée du toit est bie nsympa et en accord avec le nom de ta machine. Bon, en cas de retournement, le toit risque un peu d'accrocher !! Mais sp'as trop grave ;)
  7. Mystere
    Mystere membre
    sympa le toit :yeah3:
    maintenant ça dois vraiment grimper comme une araignée :blerp3:
    Mystere
  8. mpl38
    mpl38 membre
    Du beau boulot, pour un bon rendu
  9. vans63
    vans63 membre
    merci pour les compliments
    il est vrai que je suis content du resultat et de ces performance pour
    un debut
    il reste pas mal de chose a affiner
    au niveau des liens
    de la suspension
    de l'elctronique
    et d'autre chose
    mais petit a petit je vais regler tous ca
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    J'ai eu le plaisir d'essayer la bête ! :yes3:
    bein il se comporte carrément bien ! j'étais juste un peu déboussoler car la direction est inversée sur la téléco (inversée par rapport à moi :mrgreen: )
    Quelques petits réglages et ça sera un killer ! :wink3:
  11. vans63
    vans63 membre
    merci francis
    je vais essayer d'aranger quelques point avant une sorti commune et comme ca tu pourra vraiment le tester
    j'ai pas interet a chaumer alors
    cet aprem en roulant j'ai trouver que mon servo chauffer beaucoup
    a votre avis es normal ?
    es ce que ca vous le fait a vous aussi ?
  12. vans63
    vans63 membre
    bonjour a tous
    j'ai un petit soucis avec mon electro
    lorsque j'actionne la direction j'ai le moteur qui s'affole
    les roues ce mettent a tourner comme si elles prenaient des micros decharge de courant
    vous auriez une idée du probleme
    je n'ai pas de fils de couper qui pourrais faire un cours circuit
  13. Mystere
    Mystere membre
    La voiture de mon frère avait un problème semblable, impossible de rouler droit, elle tournait toute seule. :mad3:
    C'était dû au fait qu'il avait un récepteur-variateur kyosho et un servo futaba.
    Le problème est que le signal que les vario kyosho envoient au servo est différent que celui de robbe. :nnotd3:
    Du coup le servo ne le comprenait pas et n'en faisait qu'à sa tête.
    Il faut programmer un microprocesseur qui lit le pwm (signal) envoyé par le variateur et qui le corrige afin que le servo le comprenne. :bobo3:
    Ou alors acheter un autre servo compatible...
    Je sais pas si c'est ça ton problème, mais on sait jamais :confused3:
    Mystere
  14. vans63
    vans63 membre
    merci pour ta reponse
    mais ce n'est pas ca car il fonctionnais tres bien lorsque j'ai tous monter au depart
    le vario le bec le moteur et le servo fonctionnai nickel
    le week end dernier lors d'une sortie le servo a commencer a beuguer
    j'ai vu que ca venai d'un faux contact du fil negatif du bec avec le negatif du vario
    hier demontage et reparation et a midi je test et la quand je tourne
    tous s'affole
    en ouvrant le bec pour voir si il n'y a de faux contact
    je me suis apercu que le fils de signal du bec et quasiment couper
    je vais voir pour refaire les soudures
    j'ai tester un autre servo direct sur le recepteur et il marche
    je vais tester mon servo pour voir si ca viens pas de lui
    si vous avait des idées n'hesiter pas
  15. Mystere
    Mystere membre
    pas de quoi :rir3:
    bonne réparation :brico3:
    Mystere
  16. vans63
    vans63 membre
    bon apres avoir jetter un oeil sur mon electro
    le vario s'allume mais ne bip plus
    ni marche av ni marche ar fonctionne
    le servo ne fonctionne plus non plus
    j'ai monter mon vario axial
    je vais devoir changer mon servo et mon vario
    ca me fais vraiment c.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tous est mort
    j'ai grave les boules
  17. Mystere
    Mystere membre
    Pas de chance :confused3:
    t'as rouler dans l'eau? ou y a eu un court-circuit? :jecpa3:
    Mystere
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    Salut Yvan,
    non non rien n'est mort, ça serait vraiment coup de pas de bol !
    peut être le servo, et encore ...
    moi je dirai que ta lipo est morte plutôt ou trop faible et que t'es au cutoff.
  19. vans63
    vans63 membre
    c'est possible que ca fonctionne avec le vario d'origine et pas le vario castle ?????
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    oui, ça dépend à combien est le cutoff du vario castle... passes-y un coup d'ordi pour voir et mesure le voltage
    de ta lipo, test avec une rechargée
