AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    J'avais pas vu :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    pas de lipo à recharger ce soir mais le bonhomme va faire un gros dodo :mrgreen:
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    pour la matiere c'est une feuille de plexi coller entre deux feuille d'aluminium
    ca ce tord mais ca ne casse pas comme le plexi seul quand je l'ai percer
    pour l'electro je travail encore dessus je dois deja refaire ma platine du servo pour pouvoir reprendre mes liens sup dessus
  3. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Alors c'est pas exactement la mm matière. J'en avais, c'est bien 2 feuilles d'alu avec au milieu un plastique noir souple. C'était très pratique pour faire des châssis test, mais pas assez solide dans le temps.
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    ben je verrai bien en roulant si ca resiste
    mais tu a peut etre raison a l'oeil on aurai dit du plexiglass mais quand j'y pense les caupot de percage son noir donc je supose que c'est le mm matiere que toi
    faudrais que je trouve une plaque de teflon de 4 ou 5 MM car le delrin ca reste chere je trouve ( le prix plus l'import puisque pas dispo en france)
  5. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Re,
    Je te conseille de ne pas prendre du Téflon, c'est très lourd, et peu être trop souple. Part plutôt sur de l'alu de 2 ou 3mm.
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je vais voir combien de temps durera ce chassis sinon je passerai avec de l'alu
    il ne me coute rien avec le boulot
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    quelques news apres c'est a tester quand j'aurai tous ce qu'il me faut
    fabrication maison de lest style blue monkey rc
    ne me demander pas leur poids je n'ai rien pour les peser
    des photos valle mieux que des discours
  8. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    JOLI Yvan !! Bravo :yeah3:
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    encore quelques finitions
    changement des cardans pour avoir plus d'angle de bracage et pour solidifier le train avant
    il faut aussi que je demonte les roues avant car je trouve qu'il est vachement lourd de l'avant
    je vais donc voir pour reduire les poids dans les roues pour conpenser le rajout de mes pieces
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Re: MON AXIAL
    Joli :yeah3:
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Re: MON AXIAL
    Bravo :yes3:
    Beau boulot sur les lests :priest:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci
    reste quand meme a tester pour voir ce que ca donne
  13. Gorghor
    Gorghor membre
    Re: MON AXIAL
    Par contre....c'est dommage cette barre de direction devant le pont :hein3:
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je sais mais je pofine petit a petit
    je prend le temps de chiner des ameliorations a droite et gauche et je modifie en fonction
    mais c'est prevu
    merci
  15. The Dude
    Re: MON AXIAL
    :yesintel3:
    par contre je mettrais des vis a tete bombé surtout en bas, pour pas accrocher
    et on dirais que tu as de la chasse négative on ? ou alors c'est la photo :jecpa3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    c'est exact the dude
    il faut que je fasse des pieces comme celle de BadRax
    pour pouvoir faire pivoter mes fusées et en meme temps renforcer le pont
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Re: MON AXIAL
    Et le lester aussi
    Tiens les côtes :
    Gunnar Beef Tube :
    Diamètre EXT : 11.15mm
    Diamètre INT : 6.80mm
    Longueur : 50.30mm
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci el diablo
    je les avaient deja
    va falloir que je passe par un tourneur pour les faire
    je n'arrive pas a les percer comme il faut dans l'axe les perceuses du boulot tourne comme des pelles
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonsoir tous le monde
    petite news sur mon axial
    j'ai fabriquer des gunnar beef tube
    je me suis servi de paumelles comme base que j'ai repercer
    et que j'ai reduis a la bonne dimension
    place au photos
    le pont une fois refermer
    reste plus cas decider de l'angle de chasse
    que penser vous de celui la
    ou un peu moins
    voila pour l'instant plus tard l'electronique mais je n'ai pas encore trouver sa place definitive
  20. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Joli travail pour les tubes ;)
    Pour l'inclinaison, je choisirai le plus grand angle. Par contre je sais pas trop ce que cela va donner avec les cardans d'origine, car ils offrent un angle de braquage assez faible. A tester.
