AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci pour tes infos
    mais j'ai deja percer tous mes trous et commancer les decoupe
    je verrais ce que ca donne et j'en referais un si ca ne va pas
    tanpis pour les reglages ou alors je vais modifier la parti inferieur pour faire comme tu dis car elle n'ai pas encore decouper
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    de nouvelles photos de mon chassis
    c'est tout pour le moment
    :mad3: :mad3:
  3. clement
    22 Juillet 2010
    Re: MON AXIAL
    il parait sacrément large dit voire :disap3:
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    :inkoi3:
    Bravo !! :yes3:
  5. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: MON AXIAL
    beau travail de découpe :wink3: , bon courage pour la suite
    à+
    razor
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    il fait 110MM de large mais je n'est rien defini pour la moment sur la largeur
    il faut que je fasse la parti inferieur qui recevra la transmission
    elle devras faire 80MM interieur entre les deux parti
    donc je dois voir mais fini il devrais faire 100MM
  7. clement
    22 Juillet 2010
    Re: MON AXIAL
    alors sa va être a faire mais dans l'ideal il faudrait que ton chasis ne soit pas beaucoup plus large que la boite de transmission avec un chasis comme sa pas facile mais essaye quand même de la faire le plus étroit possible
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je vais couper mes tubes de 6MM demain pour mettre entre les deux plaques du chassis
    t'inquiete pas francis je m'occupe de ton pont en meme temps tu l'aura ce week end
    :yes3: :yes3:
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    pas de soucis je te fais confiance ! :wink3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonsoir
    suite des travaux
    j'ai fais un petit montage express de mon nouveaux chassis et des nouvelles jantes (xr10)
    il reste pas mal de mise au points au niveaux de l'electronique ( je dois voir comment le placer )
    ainsi que des liens que je vais devoir refaire au bonne dimension en tige de 4MM et tube alu
    place au photos
    voila pour le moment c'est tout
    place a vos commentaires bon comme mauvais je suis tout ouie
  11. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Ça avance bien :yes3: :yes3:
    2 petites remarques:
    • Tes amortos arrière, placent les à l'intérieur du châssis, sinon ils vont accrocher. Si si, c'est du véçu :mrgreen:
    • Il y a moyen de faire les châssis moins large. Au alentour de 6 cm de large pour le berceau bas. Le moteur sort un peu du chassis mais s'pas grave :roll: Voir les photos
    Bonne continuations :yes3:
  12. clement
    22 Juillet 2010
    Re: MON AXIAL
    voir plus étroit encore mais pas sur que ce soit esthétique en bodyless
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    c'est que j'ai repris la platine d'origine pour pouvoir le monter donc pas trop le choix sur la largeur pour le moment mais a etudier
    merci pour les conseils j'espere un jour arriver a ton niveaux de realisation
    je ne commence que je me suis mis au crawler que depuis le mois d'aout donc je suis a l'ecoute de tous vos conseils et astuces
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    j'aime bien la largeur du chassis superieur
  15. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Re,
    Merci pour le compliment. Mais ce qu'on voit pas, c'est la caisse plein de châssis au fond du garage :mrgreen:
    Sinon une remarque super importante, les liens supérieurs sont ancrés bien trop haut. En l'état tu vas avoir beaucoup de Torque Twist. Abaisse l'encrage de tes liens supérieurs, surtout l'arrière.
  16. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    trés beau boulot :wink3: , combien de temps pour tout ça?
    Ca lui fait une petite bouille bien sympa
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    pour les liens je dois en refaire des plus longs c'etait juste pour voir la tete que ca lui faisais
    pour la fabrication du chassis j'ai du mettre entre 4 et 5 H au boulot pour le faire
    j'ai une perseuse a colonne et un tous ce qu'il faut donc ca aide
    pour repondre a clement j'ai peur quand le faisant moins large il risque de ne etre trop joli et je veus que ca reste proportionner
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    si je rajoute une patte avec des trous a l'horizontale es ce que ca sera efficace ou dois je en faire une avec des trous a la verticale
    ou alors je fais des liens plus long pour pourvoir me fixer plus horizontalement
  19. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Tu as le choix, mais pour le moment fait dans le provisoire, ton châssis va encore évoluer et très vite suite à tes premiers essais roulant. C'est toujours comme ça, donc ne finalise pas trop tes pièces pour le moment ;)
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    ok ilva donc falloir que je test voir ce que ca dit
