AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    A priori ton servo accepte le 7.4V donc tu paramètres ton Bec à 7.4V en sortie.
    Pour le vario, tu paramètres le cutoff selon que tu tournes en 2S ou 3S, le maximum de drag break et ça devrait être ok pour aller rayer des cailloux :mrgreen:
    Au fait j'ai encore ton ancien vario à te rendre :cool:
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je sais bien tu me le rendra lorsqu'on ce verra sur les cailloux
    je verrai demain pour parametrer et remonter tous ca :yes3:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pour parametrer le cut off tu me dis que c'est suivant si je suis en 2S ou 3S
    mes lipos sont en 3S et le castle link parle en volts
    dans la case il y a
    no cut off
    5.0V
    6.0V
    9.0V
    12V
    AUTO LIPO
    CUSTOM
    tant que j'y suis pour les autre parametres
    j'ai
    REVERSE TYPE
    whithout reserve
    crawler reserve
    whith reserve
    MOTOR DIRECTION
    normal
    reverse
    MOTOR TYPE
    brushed hight power
    brushed reversing
    brushless
    POWER ON WARNING BEEP
    beep enabled
    beep disabled
    BRAKE AMOUNT
    50% 60% 70% 75% 80% 90% 100% CUSTOM
    DRAGE BRAKE
    100%
    213% crawler full on
    ces reglages sont juste dans la case basic
    j'ai a coté une case power
    et quand je rentre dedant j'ai
    MAX FORWARD POWER
    30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 100% CUSTOM
    MAX REVERSE POWER
    10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 100%
    PUNCH CONTROL
    100% 90% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
    je sais que ca fait un peu long a lire mais je ne voudrai pas faire de aberration
    je suis completement paumer la dedant c'est pour cela que je fais appel a vous
    merci d'avoir pris 5minute de votre temps pour me lire et me repondre
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    t'as pas peur, un dimanche en plus, ça va te coûter cher ... :mad3:
    - le cutoff je mettrai 9.0V comme t'es en 3S
    - reverse type : crawler reverse
    - motor direction : normal
    - motor type : brushed reversing
    - power on warning beep : disabled
    - brake amount : 100
    - drag brake : 213%
    Pour la case power laisse tout en standard 100/100/100
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    toi tu assure
    merci francis
    je vais m'occuper de ca des maintenant
    j'espere pouvoir le faire rouler dans la semaine
    encore merci
  6. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !!
    Va falloir aller essayez tout sa!!!! :wink3:
    Ps : cest pas juste vous etes tous en 3s et moi en
    2s !!! :cryi3:
  7. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Pouha la remarque du mec qui va allez rouler avec des machines de combat en face, trop fort Man :smile3:
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    avec plaisir pour rouler ensemble
    mais j'ai pas fini je suis entrain de bosser sur une nouvelle platine servo
    je vais la fabriquer demain si j'ai 2MIN au boulot
    quelles sont les machines de combats dont tu parle ?
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je ne comprend pas trop ta remarque!!! :burp3: :roll3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir tous le monde
    aujourd'hui
    j'ai pris 5 minutes au boulot pour refaire ma platine avant avec une nouvelle implantation du servo
    ce n'est pas fini mais je suis assez satisfait du rendu
    mais stop le bla bla
    place au resultat
    voila a vos coms
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ca roule ? :blerp3:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pas encore :roll3:
    mais des qu'il roule je te tiens au courant pour que tu puisse l'essayer
    comme il faut
    pas comme la derniere fois
  13. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut vans et les autre!!
    Tiens moi au jus pour ta platine si tu en est content
    (Je te copierai peut etre!! :cht3: )
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je ne le repeterai pas t'inquiete :wink3:
  15. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci!!! :yesd3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    je viens de finir le montage de mon electro
    et j'en ai profité pour faire une petite pesée
    il affiche un poids totale avec la lipo de 1948 KG
    par contre j'aimerais savoir comment vous vous y prenais calculer la
    repartition des masses (60/40)
  17. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Une réponse de TC94 trouvée dans un autre topic, simple et efficace :
    Si tu as besoin de plus de détails n'hésite pas :wink3:
  18. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je suis a 100 g de moin!! :blerp3:
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonjour a tous
    bon aujourd'hui j'ai un peu gratter mon joujou
    je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de jeu au niveau des roues
    je crois que je vais devoir commander des spools (je crois que c'est comme ca que ca s'appel )
    par contre es ce que quelcun pourrai me dire ou je pourrai trouvais ces pieces
    j'ai un autre petit soucis
    j'ai mis une lipo charger comme il faut (11,42V)
    je fait mes premiers tours de roues et 5min plus tard plus rien
    je test la lipo elle affiche 9,31V
    le cutoff du vario est regler a 9,0V
    donc la ca va
    mais mes lipos sont des 850mAh
    elles devrais donc durées plus longtemps
    si quelcun peut m'eclairer svp
  20. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Chargées mes 3S sont a 12.6v .
