AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion in 'Axial AX-10' started by vans63, Nov 11, 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    voici donc les photos
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    C'est pas monté ? :hein3: :mrgreen:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    Bon choix de servo : 29 kilos à 7.4V ça va winner à Veyre :cool:
  4. vans63
    vans63 membre
    ben non
    mais des que c'est fait je saute sur les cailloux pour les tests et reglages
    pour le servo je voulais du caustaud je trouver le savox un peu limite
    il faut que je regle le BEC a 7,4V
    il faut surtout que je retrouve comment j'avais monter tous ca
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    t'enlèves le boitier du vario ou tu as assez de place?
    si t'as des soucis pour monter l'électro je peux t'aider je commence à avoir la main :idea:
  6. vans63
    vans63 membre
    je ne sais pas
    depuis que tous avait cramer je l'avais ranger dans le garage
    il faut que je le depoussiere un peu et que je me penche dessus
  7. vans63
    vans63 membre
    mais si j'ai besoin je ferai appel a toi
  8. vans63
    vans63 membre
    bonjour a tous
    je viens de commencer a souder mon electro
    j'ai donc debuter par souder le plus du vario avec celui du bec
    pariel pour le moins puis le tout sur la prise dean
    jusque la pas de soucis
    a l'autre bout du bec j'ai un fil marron un rouge et un orange
    que je dois relié au servo
    sur le servo j'ai un noir un rouge et un jaune
    dite moi si je me trompe
    je soude le fil noir du servo au fil marron du bec
    ensuite je soude le fil rouge du servo au fil rouge du bec
    et le fil jaune du servo doit etre deconnecter de la fiche ?
    dois je conserver la fiche du bec ou du servo pour connecter au vario ?
    es ce que je dois prendre une fiche neuve ou es ce que je peus seulement dennuder les fils et les souder juste avant la fiche ?
    en vous remerciant d'avance pour votre aide
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    salut,
    le bec tu lui laisses ses 3 fils et sa prise.
    Le servo tu laisses + et - sur la fiche et tu prends une autre fiche où tu mets seulement le jaune (signal).
    Sinon il existe des Y bien pratiques pour pas s'embêter et tout laisser tel quel sans embrouille.
    Moi avant je soudais les +/- bec maintenant tout est sur prise pour plus de flexibilité et rapidité quand on change de matos.
  10. vans63
    vans63 membre
    j'ai deja un sacré plat de spaghety a ramasser j'aurai voulu eviter d'en rajouter
    pourquoi tu veus mettre une autre prise sur le jaune ?
    il ne te sers plus apres si je me rappel bien ?
    et pour les fils si je denude juste avant la prise et que je soude les fils
    et les isole un par un ?
    je demande ca car j'ai juste les prises du servo et du bec et je n'arrive pas a ouvrir les cosses pour assembler le fils
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    ah non le jaune c'est sacré, on touche pas :mrgreen:
    c'est le signal ça va au récepteur...
    pour ouvrir les prises tu prends un tout petit tournevis plat et tu ouvres tout doucement ça fait un petit clapet qui retient le câble
  12. vans63
    vans63 membre
    j'ai reussi a sortir les cables c'est pour enlever les cosses
    je vais retenter
    donc si je te suis le jaunes du servo va au recepteur
    et ceux qui sont souder (noir et rouge du bec et du servo ) sur l'autre canal du recepteur
    mais peus tu me dire sur les quelles ils vont tant cas faire stp
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    ah ok les cosses qui sont sur chaque fil ? j'en ai à la maison avec la certisseuse qui va bien si il faut ...
    non non sur ton récepteur il n'y a que le variateur ET le fil jaune du servo y'a pas besoin de plus car c'est
    ton vario qui alimente le récepteur.
  14. vans63
    vans63 membre
    les fils noir et rouge du bec et du servo ne ce branche nul pars alors ?
    des que j'ai fait le montage je post une photo pour que tu confirme avant de mettre en service
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    si si ils se montent avec le rouge et le noir de sortie de bec ;)
  16. vans63
    vans63 membre
    ca c'est ok mais
    ce que je veus dire c'est que tu le branche nul pars apres il sert just a alimenter le servo
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    yes!
    pour récapituler :
    ta prise dean qui alimente le bec et le vario par leur 2 fils d'entrée.
    La prise servo de sortie de bec alimente les + et - du servo (garder la prise de sortie du bec pour pouvoir le reparamétrer plus tard)
    La fiche jaune du servo va sur le récepteur (voie 1).
    La prise servo du vario va sur le récepteur (voie2) et l'alimente.
    FINI :yes3:
  18. vans63
    vans63 membre
    et le fil orange du bec tu le remet aussi dans la cosse avec le noir et rouge ?
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    yes tu le laisses sinon ça sera pénible pour le paramétrer avec le castle link
  20. vans63
    vans63 membre
    ok j'avais oublié qu'il servait a parametrer le bec
    bon tout est monter souder je vais voir pour poster une photo pour confirmer le montage
    apres il faudra que je parametre le tous
    je ferais a nouveau appel a toi pour regler tous ca comme il faut
    ca evitera de faire encore une boulette
    puis apres remontage du tous et roulage
