Axial Scx24
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Fred92, 22 Juillet 2020.
  1. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    IMG_20200824_184014.jpg IMG_20200824_183924.jpg IMG_20200824_183950.jpg Salut,
    Réception aujourd'hui des amortisseurs Hot Racing en alu, avec ressorts souples et ressorts durs. J'ai commencé les tests avec ressorts durs à l'arrière et souples à l'avant. Ce que je veux déjà dire, c'est que ça gomme l'effet "bouncy", un peu chiant.
    Il y a des molettes de réglages pour jouer sur la compression du ressort. À voir. Encore pas mal de trucs à tester pour arriver au meilleur compromis ...:passur:;)
    #21 Fred92, 24 Août 2020
    dawii, micah et Daug aiment ça.
  2. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    sympa tes vidos j ai le pickup et la seule chose que j ai faite pour le moment c 'est la visserie passée en inox! pas simple de trouver du 1.4 1.6 mais j en avait en 6 pan creux ! me manque 4 les plus longues ? Prévoir outil de qualité
    Je vais très progressivement le faire évoluer mais les pièces coutent bonbon en port surtout
    prochaines pièces les skid
    puis les amortos si cela enlève le côté ressort
    puis soit les pont alu quoi que?
    pour les lest dans les roues que pense tu ? est ce que les lest laitons de diff suffisent?
    bref j aimerai le voir bien campé en latéral et grosses montées mais j hésite que privilégier
  3. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    @micah : 1. Avec la carrosserie pick up, tu devrais être d'origine bien mieux ;).
    2.options: A. Servo de direction.
    B.pieces en laiton pour descendre le CG, hors modifs du châssis... Attention à ne pas faire trop lourd. Genre " roues en laiton" par exemple... Masses en rotation trop importantes... Le moteur d'origine un peu juste va cramer... Perso, j'ai ajouté 45 gr au plus bas ou presque: élargisseurs de voies et dif cover avant et arrière...
    C. Amortisseurs. Les Hot Racing en alu, et aussi à friction, semblent pas mal changer la donne de ce que j'ai pu entrevoir, et très modestement tester... Reçus hier... :passur:D.Moteur.
    Je ne suis pas spécialiste Je découvre.
    J'adore ce petit truc... (y)
  4. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonjour merci
    Peux tu me donner les refs de ton nouveau servo et les elargisseur
  5. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci pour ces info
    Pourrais tu me donner les refs pour le moteur qu on peut mettre le servo que tu as mis et les elargisseurs de voie
  6. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
  7. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
  8. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    Pour le moteur, beaucoup utilisent celui qui est dans l'ECX barrage 1/24. Même format, mais plus long. ;)
  9. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    salut
    merci pour toutes ces infos ;)
  10. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    @micah : si tu es sur Facebook et/ ou Instagram, il existe des groupes. Ça donne une idée de tout ce qu'il est possible de faire et d'obtenir comme resultat, y compris en home made. ;)
  11. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Connaîtrais tu les dimensions nécessaire pour un SCX , histoire de passer une petite commande . Merci
  13. Jbtarn
    Jbtarn membre
    2 Mars 2019
    Merci pour le post (y)
    Je vais recevoir demain la version pick up Chevrolet C10 1967.
    Et il me tarde ;)
    Au plaisir du partage.
