bonjour je vous présente le crawler de moi et surtout mon fils kevin j'ai fait quelque petite modif,mais etant noviçe dans le monde du rc,vous trouverai sa peut etre moyen voila changement barre de direction ,fusée et porte fusée en alu batterie plaçé a l'avant lien fabrication maison tige fileté de 3 + tube alu servo savox 16 kg qui me fait des misère jantes axial beadlock modif de l'arriere du véhicule maison ,par choc arriere maison en tube de 6 voili voilou [img]http://img11.hostingpics.net/pics/87432220150711142824resized.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/29455620150711142931resized3.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/77761520150711142917resized.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/23419620150711142910resized.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/66944720150711142850resized.jpg[/img]
hello ... c'est lequel et pour toi ... c'est quoi " des misères " !!???? :jecpa3: il coupe parfois !!??????????? est il branché avec un BEC / batterie ????????????? ou est il branché via le récepteur ( en montage standard quoi !!! ) :roll3:
c'est un savox sw0231mg en fait cela vien du branchement apparement il et branché direct comme celui d'origine et je ne voit aucune difference de puissance entre les 2 servo depuis que je l'ai monté j'ai perdu la moitié des capacité de mes batterie,avant avec des orion 3300 nimh,je tenait 2h et maintenant cela et passé a 1 h,et les derniere minutes c'est un vrair veau il avançe plus étant novice dans le monde du rc ,je sais pas trop
Coucou , achète des Lipo si tu possède des Nimh tu durera plus longtemps déjà . Si tu es en 7,2 Volt , il te faut des Lipo 4500 mAh en 2S . Mes Lipo sont en 4500 mAh est 7,4 Volt , est je dure la journée avec juste deux Lipo .
salut en fait la puissance du BEC de ton variateur (régulateur de tension qui abaisse la tension du pack d'accu à 5V pour alimenter le récepteur) il est dimensionné pour alimenter un servo standard, le problème avec un servo puissant c'est que le BEC du variateur est incapable de fournir asser de courant pour ton "gros" servo, donc il n'est pas plus efficace. il faut je pense installer un bec pour soulager tout ça, tu récupèrera de la puissance, d'autant plus que certaines fois les variateurs lorsque leur bec est surchargé coupent tout simplement la rotation du moteur en espérant t'avoir aidé
merçi beaucoup pour c est renseignement je vais voir demain pour commander un bec alors il faut prendre un castle apperement c'est bien sa j'ai bien reçu ton mp vidou,et je te remerçie beaucoup,il se peut que je te contacte
merçi de ton message oui je comprend bien les lipo c,est plus performant mais j ai 2 accu nimh neuf,avec une autonomie d'une aprés midi quand sa marche sa me convient parfaitement quand je voit les précaution qu'il faut prendre avec les lipo,je me sens pas prés a sauter le pas sachant que mon fils kevin 9 ans aurat a les manipuler aussi :wink3: merçi a toi
il te faut monter un bec castle réglé à 6.0V car d'origine ils sont réglés à 5.1V celui-ci par ex : http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 0821625345 et si tu n'as pas de compte paypal : http://fanatic-rc.com/bec/160-bec-castl ... s-10a.html et le brancher de cette façon entre ton servo et ta prise vario / batterie : :tadaa3:
ATTENTION :mad3: tu oublie de dire qu'il faut un chargeur spécial qui accepte les lipos et qui égalisent chaque éléments quand tu les mets en charge !!! :wink3:
j'oubliais ... il te faut ceci pour le programmer : http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 5af5f446a7 et télécharger le logiciel sur le site castle : http://www.castlecreations.com/downloads.html sauf si tu as une bonne âme prêt de chez toi pour te le programmer !!! :tadaa3:
Avec un bec externe réglé au voltage max que ton servo peut encaisser, tu devrais retrouver du couple à la direction. Par contre pour l'autonomie il faudra voir, les Savox sont réputés gourmands...
Effectivement , désoler de mon erreur . Je l'avais oublier car moi j'ai acheter le pack a 100e sur RC-team .
bonjour je vient vous donner des nouvelles du g6 donc aprés branchement d'un bec castle réglé pour le servo,tout et rentrer dans l'ordre j'ai retrouvé mon autonomie de 2h et j'ai une direction rapide et puissante du coup j'ai aussi changer le moteur d'origine j'ai prit un 55t,c'est un régal en mode trial j'ai tout prit chez rc team il ne sont pas trés loin de chez moi,30 min,il on régler le bec a 6 v plutot sympa de leur part je remerçie tout le monde içi pour leur aide
petite photo de la balade d'hier [img]http://img11.hostingpics.net/pics/98758620150713170711resized.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/85504520150713170722resized.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/87380320150713171028resized1.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/37031720150713171914resized.jpg[/img]
oui surement j'ai perdu avec le servo,et gagner avec le moteur sa se nivèle en tout cas j'adore le comportement de se moteur,il et doux a la gachette,coupleux,et retien mieux en descente :yes3:
