Axial scorpion presque neuf, précaution et questions?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par El-GrinGo, 12 Janvier 2014.
  1. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    Salut à tous
    voila j'ai herité d'un scorpion pratiquement, il sort presque de la boite
    qu'est ce qu'il faut verifier, faut il demonter les pont et la boite pour graisser ?
    caller quelque chose comme souvent sur les RTR.
    pour les modif je verrais plus tard, par contre je voudrais acheter une carro type scale, jeep, toy ...etc, celle livrée avec me plait pas.
    Faut t'il que je prévois de changer le chassis ?
    merci d'avance
    JJ
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Niveau entretien, rien de spécial puisqu'il est quasi neuf.
    Des photos de cette relique, ce serait cool !
  3. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est dommage d'en faire un scale.. Mais si c'est ce que tu veut. tu en a la possibilité en gardant tout le train roulant, pont / boite / cardans / electronique et de monter tout ça sur un chassis de scx-10 sur lequel tu peut adapter n'importe quel carrosserie en ajustant les tirants de pont
    Et puis tu peut démonter les ponts et là boite pour dégraisser nettoyer et regraisser le tout. Si il a rouler. Si il n'a jamais rouler tu peut juste rajouter de la graisse
  4. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    Voila les photos de la "relique"
    [img[​IMG]][/img]
    avé la carro
    [img[​IMG]][/img]
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Ben il est superbe .........gade le comme cela ...........
  6. dreufic
    dreufic Guest
    +1 avec Maduff !
    C'est collector dans cet etat ! Et si tu le vends pas cher, contact moi !
  7. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    Pardonner mon ignorance mais c'est un si vieux machin que ça ????? :hein3:
  8. hanjin-san
    Vieux non mais c'est tellement rare d'en voir un encore en config d'origine ! :wink3:
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Sorti en 2007, le premier crawler Axial !
    Et comme dit Hanjin-san, quasi introuvable dans cet etat !
  10. hanjin-san
    Et il n'a rien d'une relique, la mécanique a fait ses preuves (ponts et transmission centrale) et est toujours utilisée par Axial sur les SCX10 mais aussi par beaucoup de "scaleux" et "crawleux" pour la réa de leurs projets :wink3:
  11. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    Vous me poser un blème
    moi qui débute et qui n'y connais rien, quand on me l'a proposé je voulais plutot une base
    scale car je préfère un chassis de "voiture qui ressemble à quelque chose", mais je me suis dit "pas grave tu bricole donc t'adapteras un autre carro" mais si c'est "dommage de le modifier" ça m'arrange pas trop du coup j'ai le doute de le bricoler. :sarcas3:
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Bah c'est un pur crawler ! Mais c'est quand meme le tiens donc tu est libre d'en faire ce que tu veux !
    Perso, pour une base scale, il vaut mieux un chassis SCX10.
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est une trés bonne base et avec peu de modifs, tu te feras bien plaisir.
    Il se trouve que j'ai exactement le méme que toi en tout neuf également.
    Je vais lui faire une petite beauté et en faire un SCALE/CRAWLER arceau cage
    Avec un vario AXIAL AE2
    Moteur 35T INTEGY V10
    1 Servo Hitec 24Kg
    Cardans CVD
    Roues Alu 2.2 et pneus MUD SLINGER
    En fait je le fais pour mon fils mais j'aime beaucoup cette configue pour l'avoir testée et malheureusement vendue.
    Le probléme est que la cage est introuvable :cryi3:
    Et ça c'était le mien
    Bref, il y a plein de belles choses a faire avec ce chassis :yes3:
  14. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    Bon voila
    ses premiers tours de roue ce matin à Apremont 77 avec un pote en king crawler
    bleuffer à certains moments mais y'a des modif a faire
    déja les roues, tailler les mousses et mettre du plomb.
    c'était bien humide et ça adhérais tout juste
    par contre pour le scale je vais peut être attendre
    qu'est ce que l'angle du parebrise rabotte dans les passage de rocher
    si j'avais eu une belle carro plus haute elle aurais morflée :bobo3: ...
  15. Nicolas
    Oh un Ax10 ARTR.
    J'en avait acheter deux d’on un transformer en scale dès la sortie du carton.
    Vérifie tous les serrages . Met l’accu sur le triangle supérieur avant, dos au servo de direction.
    Les mousses sont a mémoire de forme donc inutile de les découper, par contre tu peut rajouter du poids dans les jantes.
    C'est un bon crawler sortie de boite bien équiper d'origine. :wink3:
  16. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
  17. El-GrinGo
    El-GrinGo membre
    12 Janvier 2014
    j'ai lu ton post
    très interressant pour les "quelques modif" :rir3:
    je vais m'en inspirer, ya du très bon :wink3:
  18. macboulon
    macboulon membre
    16 Mars 2012
    Merci, mais la majeur partie des idées de modifs viennent de ce forum. :read3: :brico3:
